Montaje Decametrica Hf
  • Re: Montaje Decametrica Hf
    Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
    Antenas en embarcaciones , pano de tierra y acoplamiento de la carga.
    Hay una falsa ilución de que el contacto físico,algo que toque el agua es fundamental, para tener un buen acoplamiento con una antena del tipo mono polo. Percibo también que a menudo confunden el acoplamiento de la entena con el plano tierra como elemento reflector de las ondas electro magnéticas generadas por la misma .
    En una antena con dos polos conectados a ella tipo : dipolo , guadracubicas, rombicas, etc , en que hay dos polos o terminales y en que se alimenta la antena por ellos es simple de entender como la energía fluye entre estos terminales. El motivo porque consideramos esto simple es porque en el cotidiano vemos dispositivos que todos conocemos, como lamparas , o instrumentos eléctricos siendo conectados a dos hilos.
    Lo que sucede con las antenas verticales o mono polos en los barcos es que no tienen este segundo polo donde conectar el cable que lleva energía a ellas, esto es lo que genera todas las dudas.
    Estas antenas verticales son comúnmente utilizadas en estaciones terrenas. En estas condiciones se utiliza como segundo elemento una conexión a tierra en la base de la antena para así aprovechar las características del terreno. Como la tierra no es un conductor eléctrico perfecto, su conductividad es del orden de 0.005 S/m , por consiguiente no es el mejor reflector de ondas electro magnéticas, es que siempre intentando el máximo de aprovechamiento de la energía, que se colocan radiales o contra antenas en la base de la vertical o mono polo , así se busca el mismo efecto que el de un dipolo.
    Hay algunos estudios que demuestran que cuantos mas radiales o contra antenas mejor el rendimiento de un mono polo. Aquí es que entra la Kiss, simulando estos radiales.
    Vean la tabla retirada del site: www.ipellejero.es
    Nuestro caso mono polos en barcos, tenemos algunas dificultades a mas y algunas ventajas.
    Evidentemente colocar contra antenas o radiales no es una coas fácil en función del espacio restricto que tenemos en una embarcación. En teoría el sistema kiss aprovecha este principio de contra antena o radial, para su funcionamiento. Entiendo que la kiss es un radial cortado para las frecuencias mas utilizadas. Como consigue hacer esto? Bueno no lo sabemos exactamente, pero todo indica que son circuitos resonantes o bobinas que terminan haciendo esta función de corte.
    Por se tratar de un único radial, la eficiencia teoria no puede ser superior al la calculada para para este caso de un radial en tierra.
    EA4FSI dice en su publicación que :
    “ Si se utiliza un único radial o contrantena de longitud adecuada, las corrientes regresarán a la antena en gran medida a través del mismo y puede llegar a conseguirse una ROE dentro de límites. La eficacia de radiación se multiplica por tres respecto al caso de una antena sin radial la ganancia mejora en 6 dB. “
    Por otro lado nuestro medio es el agua de mar, 1000 veces mejor conductora que la tierra, 5 S/m. Lo que va resultar en una eficiencia mayor de una contra antena instalada en un barco que en tierra. De aqui pude venir tanta aceptación.
    El sistema convencional con aterra-miento puede llagar a ser muy eficiente en función del la conductividad del agua de mar, que nos aproxima del una tierra perfecta. Para lograr esto todo aquello metálico que tengamos al alcance debe ser utilizado para lograr este acoplamiento a tierra. Vale si tenemos la placa porosa , pero no confundamos, la superficie de la quilla es mas eficaz. Hay otros elementos que del punto de vista de la radio frecuencia son tan conductivos cuanto cualquier contacto físico directo al agua.
    En el caso de utilizar una contra antena, puede valer utilizar la sobra del cabo coaxial para hacer un balun 1:1.
    Esa simulacion estara bien para tierra .
    Pero en una embarcacion la cosa es muy distinta dependiendo de donde pongas la antena ,lo mas normal es en la zona de popa y dependiendo de lo que tenda a su lado ( cables de acero extrutura metalicas,paneles solares etc. ) asi sera los nodos de radiacion,ademas hay que tener en cuenta toda la jarcia y el palo queda a un lado ,ademas lo normal es que esten conectado al agua ,posiblemente con un cable a modo de tierra y este a la orza ,el mio esta de esa manera y posiblemente la mayoria .
    La simulacion es jarto dificil en esa circustancia no digo que no se pueda hacer ,pero no la he visto nunca.
    A saber Dios que es lo que sale de hay
    LO QUE PASA QUE LA HF ,SON FRECUENCIAS MUY AGRADECIAS Y CON NÀ QUE RADIE LE DAS LA VUELTA AL MUNDO.
    Triodo
    www.bahiacharter.com
      OK, pero la adaptación se va a ir al carajo... y la potencia... y el SWR... Y el ROE... (ya, ya sé que es lo mismo, es una broma ).
      Edito: contestaba a esto:
      "Pues hay que apantallar ese hilo como sea .
      Alguna vez utilise pantalla de tierra finita de las que le pongo a los cuadros electrico es de cobre y viene plateada,y le pongo un trozo hasta la llegada de la antena, hago pasar por hay el hilo de la antena y tan pronto como sales de equipo le conecto un cable soldado y al chasis de equipo y se queda conectado a potencial del negativo ,lo puedes forrar con macarron termorretratil.
      Otra soluccion es ponerlo de coaxial y conectar la malla al chasis al principio y dejarla libre al final ,y conectar solo el vivo a la antena.
      Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes.
      Triodo"
      Editado por última vez por Kane; 30/01/2014, 02:02:57.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Triodo"
        No creas.
        Yo lo he utilisado con exito y midiendo con medidor de campo no radia,usando una malla apretaita o un buen coaxial .
        La malla de tierra despues de meter el cable ,se estira de esta y se queda totalmente pegada al hilo ,la forra de macarron termoretratil y lqueda lista,ventaja que no tiene empalmes .
        De adaptar la salida ya se encarga el acoplador.
        De todas formas las perdidas de adaptacion en frecuencias bajas ,y con tan solo 7 mts de radiante son bastantes altas
        De todas formas hasta que alguien no me digas, en que pagina del manual dice que tiene salida para transmitir por un hilo largo ,no acabo de verlo en el que yo tengo,,TORPE DE MI
        Kailoa estamos intentando de echarte un cable aunque en la distancia paresca al cuello
        Triodo
          Ya lo dije al principio , pero lo repito, llevo en el salon la emisora y al lado su acoplador, el acoplador tiene que estar al lado de la emisora, segun el manual, es el Icom AT 150, entonces tengo unos 4 metros de la base de antena al acoplador que tengo que llevar con RG58, por eso quiero el balum . No se si me termino de explicar, ya que de esto ni p.i. ja ja, gracias
          Es el que tienes y lo tienes que dejar en ese lugar. Ese no es un acoplado con comandos a distancia.
          Salida con cabo coaxial hasta la base de la antena, el centro al irradiante, la malla a tierra (kiss) contra antena , lo que puedas inastalar, para hacer tierra.
          Si no da la capacidad del acolplado, es posible que suceda en algunas frecuancia de tu intere, pudes ir jugando con el largo del cabo coaxial. En 1/4 de longitud de ondas del cabo, vas a tener la ditribucion de impedancias necesarias para encontrar un punto en que puedas ajustar. No es moco de pavo..
          Después podemos pensar en otras soluciones, primero pruebas con baja potencia, y vas ajustando.
          Equipo y acoplador tambien a tierra.
          El Acoplador lo más cerca posible de la antena
          No para este acoplador.
          A ver.
          Por todo esto, ruego:
          1.- Que me digáis en qué me equivoco, para corregirlo.
          2.- Si estoy en lo cierto, que entre todos ayudemos a Kailoa con el balun sin meternos en demasiadas profundidades técnicas.
          3.- Si hay otra solución mejor, sin que tenga que comprar otra antena menos atractiva (para él), somos todo oídos ( o mejor dicho, ojos).
          Por cierto, dudo que la característica de la antena que cita sea de 800 W de potencia. Tal vez hayan querido decir 800 ohmios de impedancia, ¿no?
          Kailoa, mándame el mensaje que te enviaron, a ver qué dice.
          Por favor, disculpen mis limitaciones y aprecien mis ganas de colaborar.
          Carlos
          Carlos tus ideas estan bien , pero sin saber lo que efectivamente que va suceder hay que probar. Creo yo que nadie deve poseer un analizador de antenas.
          Resta probar con baja potencia y ir haciendo ajustes.
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          Pero en una embarcacion la cosa es muy distinta dependiendo de donde pongas la antena .......
          Triodo
          Correctisimo, todo lo que dices afecta. Lo mas importante para un Wip , mono polo, por su posicion es el mastil de aluminio, que se encuentra paralelo a la antena.
          Lo que buscas referente a la distribución esta en el capitulo 16 de ARRL antena book. Si tienes interes mandame un privado con tu correo electronico y te mando la foto con el comportamiento, distribucionde campo, del mono polo y de la esloper hecha con el cabo del back.
          Constataras que la distribución es un poco mas homogenia que la que é colocado aqui.
          Editado por última vez por Capicua; 30/01/2014, 02:45:55.
          MMSI 205801910 Call OR8019
          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
            Los balunes tienen como función principal el convertir una liña de trasmición no balanciada en una liña balanciada. Asi cuando utilizamos un coaxial para conectar en un dipolo balanciado se recomienda utilizar un balun 1:1. Por otro lado se pueden construir transformadores de impedancia que también cumplan con la función de balun , como por ejemplo un balun 4:1 , entras con 50 ohms y su salida es de 200 ohms.
            Este es un balun 1:1 hecho con cable coaxial.
            Resulta que para las antenas mono polo , vertical de Kane, un balun 1:1 poca o ninguna función tendría. Con exepcion que colocase una contra antena como Kiss, algun radial , desde que no sea un tierra.
            Los balunes 1:1 van bien con la bazooka.
            No llegue a ler todo el articulo de esta pagina , pero me parecio que esta simple de ser entendido.. Inclusive aqui dice como construir los balunes.
              ¿Que tal esto como alternativa al KISS?
              MFJ Enterprises Inc , Ameritron , Hy-Gain , Hygain,Cushcraft , Vectronics , Mirage , MFJ, MFJ Enterprises , Antenna,Radio , Ham Radio , Amateur Radio , Tuner,Analyzer, Starkville,Amplifier, Xiegu, Loop Antenna ,
              y de paso se puede comprar el clónico del GC-300
              Y por último una alternativa a la caña de pescar.
              Editado por última vez por sorpresa; 30/01/2014, 10:18:37.
              EA4GOV
                Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
                Sorpresa
                La tierra artifical no le veo utilidad muy positiva en el barco ,( no digo que no la pueda tener ).
                En cuanto al acoplador es OK y lo otro no deja de ser una caña telescopica.
                Piensa que la caña telescopica solo sirve para mantener el hilo tenso y nada mas.
                Se usan ademas de tener un buen precio ,su poco peso ,su resistencia ,su flexibilidad y que si la recoje ocupa poco espacio un metro y poco mas ,las comerciales ,que tambien valen-valen bastante mas solo que te lo dan todo resuelto ,cojidas ,conectores ,etc .
                Al que le guste el brico RADIO-NAUTICO se le abre un buen campo para experimentar .
                Triodo
                  Lo que propongo es un UNUN (Transformador adaptador de impedancias UNbalanced-UNbalenced) NO un BALUN, adaptador de antena balanceada BAlanced a línea no balanceada UNbalanced, asimétrica, de 9/1 o 16/1, según pruebas, ya que no conocemos la impedancia de la antena -aparte el hecho de que es variable y corregir esto le toca al acoplador. Harían una adaptación de 450 ohm a 50 y de 800 a 50, respectivamente, facilitando la función del acoplador. Eso (UNUN) es lo que tienen las antenas verticales que llevan unos hilillos enrrollaos en la base tal que un transformador, incluso con varias tomas (quedaros con el detalle).
                  Kailoa, aquí tienes un aparatito antirrayos que puede servir al menos para quitarte el miedo. Lo hablamos.
                  Carlos
                    Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                    para orientarte en la licencia de radioaficionado, entra es www.ure.es o directamente a la delegación d e teleco de tu cuidad con tu hermano podemos contactar en 14255 mhz o en 9750 mhz siempre en usb rmalmente estamos e las 21 horas, lo mejor es concretar antes con el hora y frecuencia
                    Hola velero Nagi.
                    La pagina de URE no encuentro nada para hacer el curso (si es que hay curso) para obtener el callsign. Y pongo "delegacion de telecomunicaciones barcelona, y tampoco me aclaro.
                    Por cierto, hace dias que quiero entrar en la página de scs (los fabricantes alemanes del modem pactor) para ver que modem y cables van con mi radio, y pone como que la estan reconstruyendo.
                    El tema es que mirando otras páginas (pactor.com por ejemplo) hablan como si los de scs no les interese vender mas este modem a los radioaficionados? El que escribe en esta página parece enfadado...
                    Tambien habla como que hay sistemas para trasmitir datos en hf alternativos, pero no encuentro nada en concreto... Alguna pista?
                    Ya le pase el mensaje a mi hermabo, a vwr si aparece...
                      http://www.mfjenterprises.com/Produc...ductid=MFJ-270
                      En primer lugar no es ninguna tonteria en poner un descargador de gas en la linea de alimnetacion de la radio ,ALTAMENTE RECOMENDABLE,las perdidas por insercciòn suelen ser muy pequeñas para el servicio que puede llegar a dar.
                      En cuanto al rango de impedancias que puede llegar a acoplar ese equipo con un adaptador de impendancias ,dependera de su relacion si es de 1/9 , ò 1/16 es tranparente y bidireccional para un lado multiplica y para el otro divide la impedancia que tenga conctada en cada momento.
                      Como el acoplador ICOM 150 acopla un rango que va desde 25 a 160 ohmios en su salida manteniendo estable su entrada de 50 ohmios que es lo que nesecita de ver el paso final del Transceiver para no limitar su potencia por retorno de RF , luego el rango que tendremos a la salida del acoplador era de 225/1440 ohmios ò lo que toque con 1/16 .
                      Es decir mientra la impedancia que presente la antena y que va en funcion de la frecunencia que estemos usando, este dentro de ese rango funcionara correctamente.
                      Siempre pensando en una cobertura de 1.8 a 30 mhz.Posiblemente sobre el centro de la banda lo haga mejor que en los extremos.
                      Para esa aplicacion lo mejor un acoplador especifico para hilo largo
                      Triodo
                        Uff !!!! vaya la que estoy montando, y lo buena que es la GENTE de esta queridisima Taberna, en fin esto me pasa porque no tengo ni p. i de ondas, ja ja.
                        Gracias a todos los que estais intentando que consiga instalar el equipo, gracias
                        Al grano, os pongo la conversacion que he mantenido con Banten, y lo que me han contestado, con el trductor me he quedado pez, seguro que vosotros le pillais a la primera
                        Mi pregunta
                        Hi I have this antenna BANTEN Antena SSB-HF C-6 7 meters two pieces
                        I want it to connect my Icom team, tuner AT150 and transmitter Icom 735 and I need a waterproof coax connection box whith transformer, to pass monofilament to coaxial RG58 or similar.
                        Which your advise to me, your have, price for Spain, thank you
                        Su contestacion
                        Good morning Mr. Ximo
                        the transmitting antenna (the acronym AT stands for Transmitter Antenna) does not need to transmit baloon (box with transformer).
                        Warning: you should not use a coaxial cable (RG58) , but a neon cable.
                        I remain for any question,
                        Best regards,
                        Ahora vosotros me direis ,
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                        • Respuesta: Montaje Decametrica Hf
                          Supongo que quiere decir que no utilices rg-58 con estas potencias o se calentará tanto que se pondrá incandescente (neon cable).
                          La antena soporta 800W y el cable, dependiendo de la frecuencia de trabajo, puede soportar esto, y con eso te remito a la siguiente web:
                          Seleccionar el cable, RG58 y los metros de cable, yo puse 10 metros (35 feed) y la frecuencia de trabajo, en mi caso puse 14 Mhz. La potencia máxima que se le puede aplicar al cable es de 810W, pero en una frecuencia de 30Mhz, (frecuencia máxima de la antena), el cable solo soportará 550W, con lo que está por debajo del máximo que soporta la antena (800W).
                          Y todo esto, el fabricante de la antena, te lo dice sin tomar en cuenta el equipamiento que utilizas, (Icom IC-735), que no pasa de 100W. El se centra en la antena y la instlalación de cable, que es lo que tiene que asegurar.
                          Para 100W el RG58 es aceptable y aconsejable para una fácil instalación.
                          La otra parte del correo en inglés está claro: Que no necesita balum, eso entiendo yo.
                          Buena proa.
                          Editado por última vez por R.Santana; 30/01/2014, 19:20:18.
                          Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                            Por el cable, tranquilos. No es RG 58, sino RG213. El problema por el que no se puede poner coaxial es otro.
                            La antena de hilo debe ser conectada al sintonizador con un cable de hilo con aislamiento para alta tensión. De ahí lo de neon cable. Y hay un hilo específico para esta aplicación. Pero, ya lo he dicho antes, ese hilo ahora es parte de la antena Por eso es condición imprescindible (iba a decir sine qua non) que sea corto, lo mas corto posible, para que no haya transmisión a medio metro de tus orejas. Ni salten chispas de RF. Si metes la funda en la conexión de la antena, sin conectar o conectada a masa es posible que tengas fuegos artificiales. Y ya veremos si el aislante aguanta, porque no es lo mismo 1000 0 2000 V de un anuncio de neón que las que aparecen en un circuito HF en resonancia. El aislante de la antena es el segundo mejor que existe, pero no acerques la manita cuando está transmitiendo...
                            Después está el fenómeno de capacidad entre la malla y el conductor central, que se usa para sintonizar los tramos en las antenas tipo Bazooka, por ejemplo.
                            Cada paso de una línea de transmisión a otra debe ser hecha directa cuando las dos líneas son de la misma impedancia o a través de un adaptador de impedancias si son diferentes. Esto se basa en una propiedad intrínseca de los circuitos eléctricos: La máxima transferencia de energía entre un generador y un receptor se obtiene cuando las impedancias de ambos son iguales. Y en este caso, aún siendo máxima, su valor es del 50 %. O sea, se pierde la mitad en el generador. Si las impedancias son muy diferentes, la pérdida es mucho mayor, disipándose en el generador. ¿A que os suena? ¿A ROE?
                            Los de Banten tiene razón. NO se debe emplear un coaxial. Pero no estoy tan seguro en lo de no utilizar un "baloon"
                            Carlos
                              Entonces no se está hablando de esta antena en concreto.
                              Ahí un enlace del cable en cuestión.
                              • Re: Respuesta: Montaje Decametrica Hf
                                Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                                http://www.ybw.com/forums/showthread...-cables-GTO-15
                                Efectivamente, ICOM recomienda cable RG-8/x de la emisora al sintonizador, y cable GTO-15 del sintonizador a la antena. También recomienda unir las masas de la emisora y del sintonizador con una cinta de cobre de 5 o 6 cm (ni con cable, ni con trenza). Por si pasó desapercibido, en este enlace está un PDF de ICOM con muchos detalles de la instalación.
                                Editado por última vez por Iplaco; 30/01/2014, 21:27:56.
