Montaje Decametrica Hf
  • Re: Respuesta: Montaje Decametrica Hf
    Hola Kailoa/Ximo
    me está dando un miedo comenzar con la instalación... la cantidad de cosas y palabros que están saliendo. Verás cuando empiece a decir:
    - Mi antena es Comrod de 8 mts
    - Mi acoplador un Icom AT-130
    - Mi radio Icom M-710
    Y a partir de esto ¿qué necesito? Balun, unun, cable Rg, cable GTO....¡Por Dios, por Dios!
    Y lo del Kiss...¿Qué vas a poner tú?
    saludos,
    Ordago
    • Re: Montaje Decametrica Hf
      Pues imaginate como estoy yo no se ni como duermo, ademas veo las contestaciones y aclaraciones y flippo que no veas, pero en fin poco a poco, de momento estoy estancado ahi, no se como llevar el cable lo que sea desde la antena a mi acoplador, a 4 metros de distancia y junto con todos los cables del barco, porque claro para ir de popa al salon tienes que usar las mangueras por donde dentro pasan mas cables, y solo pensar que se pueden calentar e incendiar me da yuyu, asi que iremos despacio a ver si algun cofrade nos ilumina, que seguro que si porque hay verdaderos monstruos de las ondas, en fin seguimos asi, lo de la kiss no lo voy a poner, si a lo mejor los radiantes (parecido a la Kis) pero hechos por mi mismo en diferentes longitudes, para que hagan de contra antena, pero lo primero es terminar de conectar los equippos, Un abrazo
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Lo que propongo es un UNUN (Transformador adaptador de impedancias UNbalanced-UNbalenced) NO un BALUN, adaptador de antena balanceada BAlanced a línea no balanceada UNbalanced, asimétrica, de 9/1 o 16/1, según pruebas, ya que no conocemos la impedancia de la antena -aparte el hecho de que es variable y corregir esto le toca al acoplador. Harían una adaptación de 450 ohm a 50 y de 800 a 50, respectivamente, facilitando la función del acoplador. Eso (UNUN) es lo que tienen las antenas verticales que llevan unos hilillos enrrollaos en la base tal que un transformador, incluso con varias tomas (quedaros con el detalle).
        Kailoa, aquí tienes un aparatito antirrayos que puede servir al menos para quitarte el miedo. Lo hablamos.
        http://www.mfjenterprises.com/Produc...ductid=MFJ-270
        En primer lugar no es ninguna tonteria en poner un descargador de gas en la linea de alimnetacion de la radio ,ALTAMENTE RECOMENDABLE,las predidas por insercciòn suelen ser muy pequeñas para el servicio que puede llegar a dar.
        En cuanto al rango de impedancias que puede llegar a acoplar ese equipo con un adaptador de impendancias ,dependera de su relacion si es de 1/9 es tranparente y bidireccional para un lado multiplica y para el otro divido la impedancia que tenga conctada en cada momento.
        Como el acoplador ICOM 150 acopla un rango que va desde 25 a 160 ohmios en su salida manteniendo estable su entrada de 50 ohmios que es lo que nesecita de ver el paso final del Transceiver para no limitar su potencia por retorno de RF ,SWR luego el rango que tendremos a la salida del acoplador era de 225/1440 ohmios .
        Es decir mientra la inpedancia que presente la antena y que va en funcion de la frecuencia que estemos usando, este dentro de ese rango funcionara correctamente.
        Siempre pensando en una cobertura de 1.8 a 30 mhz.
        Triodo
        www.bahiacharter.com
        Editado por última vez por beta4; 31/01/2014, 01:53:52.
          Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
          Hola Kailoa/Ximo
          saludos,
          Ordago
          Ordago
          Sin problema tienes el equipo adecuado antena,transceiver y su acoplador correcto para ese tipo de antena.
          Lo de como hacer la instalacion es harina de otro costal .
          Pero si sigues las pauta del manual de Icom publicado en este foro no tendras problema.
          Triodo
            Muchas gracias Beta4!
            Eso voy a hacer. Ya tengo el sitio elegido para montar el transceiver -palabro que ya he aprendido- la antena, que va en el espejo de popa y el acoplador que ve dentro del tambucho de popa a escasos cms de la antena. Luego llegará el lío del kiss/placa porosa -sacaré el barco en junio ya hasta entonces tengo tiempo de pruebas- y este mes de febrero iré montando todo para encender el aparato.
            Iré leyendo toda la documentación que me aportáis.
            Gracias por todo,
            Ordago
            • Respuesta: Montaje Decametrica Hf
              Ahí se ve una comparativa de atenuaciones y de potencias soportadas de los cables mas populares.
              Esto para la instalación desde el acoplador a la emisora.
              En este caso, RG-8/x contra RG58.
              A igualdad de flexibilidad para una fácil instalación y tamaños similares.
              Para una potencia de 100W, el RG-8/x es mejor, ya que tiene menos perdidas.
              Para potencias superiores a 200W, el RG58 es mejor, ya que soporta mas potencia.
              Para las potencias máximas soportadas por la antena, (si algun día alguien pone un amplificador) Ningúno de los dos, ya hay que ir a cables que soportan mas potencia y tienen menos perdidas, como el RG213.
              Editado por última vez por R.Santana; 31/01/2014, 10:57:10.
              Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                Gracias por todo,
                Ordago
                Ordago Buenos dias.
                Como yo lo haria en mi barco, en el manual esta muy clarito.
                A mi mi tira el BRICO-RADIO-NAUTICO .
                Como soporte del hilo de antena utilisare una caña de pescar de las llamadas pardilleras de fibra 9 mts,un trozo del ultimo tramo es macizo se lo quitare ,ira con un hilo en su interior probare con varias secciones de hilo , la primera sera de 6mm con funda de fibra de vidrio y aislamiento de alta tension 3000vcc y conectada al casco mediante prensa estopa adecuado.
                el resto un primer tramo con clabe de 4mm y el siguiente de 2,5mm a ver si tengo una mayor eficiencia ( no creo que halla mucha pero por probar ) y centrado con trozos de corcho, ò de material plastico para que no suene el hilo cuandose se mueva y pese poco .
                El acoplador tengo un prototipo de fabricacion propia especifico para poder trabajar con mayor rendimiento en las bandas marinas (todavia esta algo verde ) de momento usare uno comercial ,aunque en las bandas bajas no tienen su mejor rendimiento con esa longitud de antena.
                Tengo varias ideas que probare con la longitud de la antena como alargar el hilo usando la tecnica de la carga lineal o bobina dentro de la propia caña si sale algo positivo ya contare dedusco que mejarara en las bandas bajas y medias y no sera tan buenos en las bandas altas ,con las medidas y los controles de los colegas decidrie por un invento o por otro al final una soluccion de compromiso.
                El cable que empleare entre la RADIO Y el ACOPLADOR RG213 con ferritas en el cable a pie de acoplador ,para evitar en la medida de lo posible el retorno de RF.
                El cable de alimentacion del acoplador por supuesto apantallado el de la radio tambien y de seccion sufuciente y mas ferritas a pie de acoplador y equipo de radio...... mas vale prevenir
                Descargador de gas para las tormentas en el cable coaxial y en los de alimentacion conveniente mente conectado a la tierra en mi caso 2858 kg. de orza.
                Para plano de tierra utilisare cinta de cobre de 5 o mas cms y la distribuiria por el fondo , hare una m alla con varios cruces Mientras mas mejor en doce mts al menos intentare 3 ò 4 y soldadas entre ellas ,a ver como se pone eso y que dure.
                Tiene una faena poner la cinta 8 (ya se sabe sarna con gusto no pica ) haber si me evito de poner la famosa placa porosa y consiguo que se acople capacitivamnete al agua, la aislare de la posible CC que pudiera retorna de la toma de tierra del acoplador con condensadores que iran en una caja de conexciones estanca IP 65 de mediada apropida quisas de de 80x80mm y con salida para la cinta plana y las conexiones de las distintas contrantena resonantes en las frecuencias de mas interes a concretar.
                Probare de fabricar alguna contraantena con trampas para no meter mas hilo de la cuenta,ya probare con el DIP-METER su Q de resonancia y el analizar de antena el MFJ 225.
                La regala de mi barco es de aluminio y mide por lo menos 10mts ,comprobare si no esta conectada a la jarcia ni a la conexcion comun de la tierra del barco y probare de usarla como contraantena para la banda de 20 mts ,para el resto ya vere como lo hago.
                Mi radio una YAESU 857D abierta de banda,el acoplador CG 3000 ( a sustituir por uno propio esto se queda P.P )
                De lo que salga de toda esta parida intentare sacar algo en claro y ya contare.
                A mucha gente le puede parecer esto demasiado ,pero una biuena instalacion es lo que marca la dferencia de escuchar y ser oido en situaciones dificiles o de poca propacion. y puesto hacerla tu mismo mejor bien , que regular o mal
                Triodo
                ww.bahiacharter.com
                Editado por última vez por beta4; 31/01/2014, 13:14:17.
                  Muy bueno, pero... falta la parte principal objeto de este hilo:
                  ¿Cómo conectas la antena al acoplador?
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Otra cosa es que el cable coaxial, tiene que ser de calidad marina, o sea, que la malla del cable debe ser estañado en plata y no el color típico del cobre.
                      En vista de que el problema es el acoplador, voy a ver si encuentro un GC 3000 con las 3 B, bueno, bonito ybarato, ja ja ja, y adios problemas. Tiro la toalla porque veo que no se puede y cuando es que no es NO, Saludos
                      ESP-9429
                        Kailoa.
                        Por fin
                        En el post nuemero 10 del 26-11 2013 ya te lo dije, han tenido que pasar unos dia y mas de 350 entradas. ALELUYA..
                        Y llego la luz
                        Pues el "torpe de mi " yo no era. a costaò
                        Triodo
                          Ya , pero como tenia este, creia que se le podria sacar punta, ya sabes las jugadas que gasta la ignorancia, gracias
                          ESP-9429
                            pero lea :
                            El Acoplador Icom es mucho mas caro y tiene más averías que el CG3000
                            (Hace 15 años que me funciona )
                            289€ y envío gratis
                            Yo tengo una Icom y un acoplador universal CG 3000
                            Creo que estas en Valencia o cerca, estos saben lo que hacen
                            SOMOS UNA EMPRESA ESTABLECIDA EN VALENCIA DESDE 1980, CON GRAN TRADICION FAMILIAR EN EL CAMPO DE LA RADIO y las COMUNICACIONES
                            Los tienes en la avenida del Puerto
                            Pero para llegar aqui :
                            vd
                            y todos
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              por cierto estos dias al as 21 no estamos en antena, tengo una afonia tal que no puedo hablar, espero recuperarme pronto
                              RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                              AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                              AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                                Como decía mi vecino tiralo en la casa deste vecino. El dia que lo veas funcionar te vas apreguntar que fue lo que hiciste..
                                Sal con el cabo rg 213 por la salida de 50 ohms del acolador. El otro extremo del RG 213 lo llevas hasta la base de la vertical, la que alimentas con el cabo central del RG 213. A la malla la unes a un cable electrico destos utilizados en las casas encapado 2mm y con 7 metros de lomgitud. A este último lo vas a largar por el fondo del barco.
                                Con esto ya puedes provar si sintoniza en las frecuencias que deceas..
                                Este es el primer paso...
                                Después buscaremos como mejorar.
                                Por favor ajustes en baja potencia al comienzo...
                                MMSI 205801910 Call OR8019
                                Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
