Montaje Decametrica Hf
  • Re: Montaje Decametrica Hf
    a las 21 gmt?
    juan
    MMSI 205801910 Call OR8019
    Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
      Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
      a las 21 gmt?
      juan
      no, como siempre hora local española, la gmt es una hora menos. hemos estado un rato esperandote
      Editado por última vez por veleronagi; 29/01/2014, 23:03:54.
      RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
      AAAAAMOTERO Y TRAPERO
      AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
        Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
        A ver un dia de estos hare un dibujo de de la instalacion tipica.
        Si te refieres al barco para que un balum? ,del equipo con coaxial al acoplador del acoplador justo a la salida el cable largo,osea la antena entendiendo que es un acoplador que admite cable largo. Asi de simple
        Ya lo dije al principio , pero lo repito, llevo en el salon la emisora y al lado su acoplador, el acoplador tiene que estar al lado de la emisora, segun el manual, es el Icom AT 150, entonces tengo unos 4 metros de la base de antena al acoplador que tengo que llevar con RG58, por eso quiero el balum . No se si me termino de explicar, ya que de esto ni p.i. ja ja, gracias
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          El Acoplador lo más cerca posible de la antena
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Lo puedo decir mas alto pero no mas claro, el acoplador, que lleva regulaciones y botoneria, lo tengo que poner en el salon al lado de la emisora, y esta a 4 metros de la base de la antena. Porque el manual asi lo indica. Al lado de la Emisora, Gracias
            ESP-9429
              En casa desde el Acoplador a la antena hay como 5 pisos (~ 35 m ..)
              Manel - EA3CBQ
                Ja ja ya te entiendo lo mas cerca posible !!!!!!!!!
                Lo que pasa que en el barco lo tendria que llevar horizontalmente y por los sitios por donde van muchos mas cables, y eso me da miedo, Grcias
                ESP-9429
                  El acoplador tiene salida solo para coaxial ? Para hilo largo ? O para las dos cosas
                    Es automatico? O manual
                      Para las dos cosas, el acoplador tiene 3 entradas para coaxial y otra para hilo largo, y la salida es en coaxial. Gracias
                      ESP-9429
                        A ver.
                        Kailoa tiene una antena de hilo en popa. Tiene el acoplador a 4 metros y la radio al lado (del acoplador):
                        No puede modificar la distribución por lo que ha explicado.
                        Si tuviera una antena con salida coaxial bastaría con tirar un cable coaxial de 50 ohmios de la base de antena a la entrada del acoplador. Se supone que la impedancia de la antena (salida) es de 50 ohm ya que para eso está el transformador de impedancia de la base, balun, o más propiamente unun, pero lo dejamos en balun. Además, para eso lleva tres entradas coaxiales el acoplador.
                        Todo está acoplado. PERO no tiene esa antena, sino una de hilo sin bobina de carga(=unun=transformador adaptador de impedancia=aprox.balun).
                        En mi opinión la solución más simple y eficaz es meter un balun (unun) en la base de antena y conectar a él el coaxial. Ya que no puede llevar un hilo de la antena al acoplador a través de 4 m de saĺón, dado que ese hilo en esas condiciones es parte de la antena, radia, y porta tensiones peligrosas, aparte de que su acoplador no es capaz de sintonizar semejante montaje. Edito: Y por supuesto, esto le permite conectar a tierra la base de la antena.
                        Obviamente, tampoco puede llevar un coaxial de la antena sin balun al acoplador, por desadaptación de impedancias, efecto capacitivo de la malla del coaxial que no pude conectar a masa del acoplador y extremo riesgo de chispas en la base de la antena de hilo a la que llega dicha malla.
                        Por todo esto, ruego:
                        1.- Que me digáis en qué me equivoco, para corregirlo.
                        2.- Si estoy en lo cierto, que entre todos ayudemos a Kailoa con el balun sin meternos en demasiadas profundidades técnicas.
                        3.- Si hay otra solución mejor, sin que tenga que comprar otra antena menos atractiva (para él), somos todo oídos ( o mejor dicho, ojos).
                        Por cierto, dudo que la característica de la antena que cita sea de 800 W de potencia. Tal vez hayan querido decir 800 ohmios de impedancia, ¿no?
                        Kailoa, mándame el mensaje que te enviaron, a ver qué dice.
                        Por favor, disculpen mis limitaciones y aprecien mis ganas de colaborar.
                        Carlos
                        Editado por última vez por Kane; 30/01/2014, 00:23:47. Razón: Add
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          A ver.
                          Carlos
                          Carlos, de la pagina de azimut pone las caracteristicas de la antena y pone
                          Antena extraíble sin soporte. Potencia max. 800W. Frecuencia 1.6-30 MHz. 7 metros de longitud.
                          ESP-9429
                            Kailoa ya te comente al princio de este hilo que ese acoplador segun su manual solo llega a poder adaptar como maximo creo recordar 160 ohmios de impedancia .
                            En mal llamado hilo largo ( la antena en cuestion) y al estar alimentado por uno de sus extremos nonopolo y dependiendo de la frecuencia de transmiciòn puede llegar a mas de 1000 ohmios.
                            Por lo que yo he leido en el manual ese acoplador tienen entrada de hilo largo pero solo para recepcion y por el frontal.
                            Para ese caso la mejor soluccion seria cambiar el acoplador por un CG 3000 ò la otra menos buena pero que quetambien te va a funcionar, como apunta el cofrade Kane adptar la salida coaxial de 50 ohmios con un unùm o balùm como lo quieras llamar, como minimo de relacion 1/9 ò 1/16.
                            Forma de colocarlo el balùn lo vende en una cajita hermetica con tres conexiones una para la antena ,otra para la tierra ò contraantena y el conector coaxial para el cable que viene del equipo,esa cajita la pones lo mas cerca de la antemna ,justo al lado del cable de llegada de la antena y por dentro del barco.
                            Si de verdad ese equipo tiene salida en transmicion para hilo largo y dices que es coaxial ,le conecta un conetor PL al coaxial al principio del equipo y te lo llevas hasta la antena alli conecta solo el vivo y encinta bien la malla le pones doble o triple termoretractil , que no se quede en el aire la malla, y lo mas cerca de la antena ,para que solo radie esta.
                            Triodo
                            www.bahiacarter.com
                              No hay salida coaxial para hilo largo. Es de hilo simple (la salida para hilo largo).
                              Carlos
                                Pues hay que apantallar ese hilo como sea .
                                Alguna vez utilise pantalla de tierra finita de las que le pongo a los cuadros electrico es de cobre y viene plateada,y le pongo un trozo hasta la llegada de la antena, hago pasar por hay el hilo de la antena y tan pronto como sales de equipo le conecto un cable soldado y al chasis de equipo y se queda conectado a potencial del negativo ,lo puedes forrar con macarron termorretratil.
                                Otra soluccion es ponerlo de coaxial y conectar la malla al chasis al principio y dejarla libre al final ,y conectar solo el vivo a la antena.
                                Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes.
                                Triodo
                                www.bahiacharter.com
