Montaje Decametrica Hf
  • Re: Montaje Decametrica Hf
    Ya lo he hecho amigo Dunic, si he hecho de todo, estoy todo el dia , ya que llovia con el dichoso interruptor, el tester y yo, joer !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Si se apaga la luz es que no llega
      Si se enciende es que llega y debe salir por el otro lado
      O al revés !
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Ximo, el positivo de la batería NO va al central, sino a un extremo del interruptor.
        En el dibujo que te hice, la batería esta a la derecha. Las flechas indican que la corriente va de derecha a izquierda.
        Del central del interruptor va al positivo del acoplador.
        Del otro extremo del interruptor, que es el negativo, va al negativo de la batería, al negativo del acoplador. Y por dentro, que no se ve, al negativo de la bombilla. Todos los negativos juntos.
        Busca el negativo del interruptor con el tester como te dije.
        En el dibujo, donde pone cargador debe decir acoplador. El hilo que viene del central del interruptor es el positivo y el otro el negativo.
        Te pongo un mono nuevo, a ver si te va mejor.
        Ahora la batería está a la izquierda, y en acoplador a la derecha.
        Editado por última vez por Kane; 17/02/2014, 00:07:18.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          En el dibujo, donde pone cargador debe decir acoplador. El hilo que viene del central del interrupoor es mel positivo y el otro el negativo.
          Ya lo he hecho todas las combinaciones posibles y na de na, cuando abre se apaga la luz ???????
          ESP-9429
            He modificado el mensaje anterior, vuelve a leerlo
            Carlos
              si no te funciona cambia las conexiones DE LOS EXTREMOS solamente.
              Editado por última vez por Kane; 17/02/2014, 00:12:14. Razón: Se me fue la firma. Sorry
              Carlos
                Mañana puedo ir a verte. Dime la hora.
                Carlos
                • Respuesta: Montaje Decametrica Hf
                  Si el interrupor es de una posición, es decir, apaga o enciende, Se utiliza el central y un extremo, quedando el otro libre entonces, por ejemplo, apaga en el lado derecho y enciende en el izquierdo.
                  Si mantienes el central y cambias a la otra posición entonces acuta al reves apa ga en el izquierdo y encinde en el derecho.
                  EA 3 CBT
                    Solucionado, ya ta !!!!! joer lo que me ha costado y no era tan dificil , bueno gracias una ez mas, muchas gracias , ahora a leerse el manual de la emisora para no meter la pata, ya os dire, graciAS
                    ESP-9429
                      ¡Felicidades!! Que me tenía muy preocupado tu calvario de conexiones. Ya nos contarás cuando comiences con emisión/recepción. A ver qué tal te va. Lo mío se retrasa para marzo. No se si te conté que ya conseguí el manual de la radio en castellano.
                        Mañana Martes estare a partir de las 12 y pico, si te pasas la probamos, ja ja , saludos
                        ESP-9429
                          Anoche estuvimos 4 estaciones en 6950 usb, madrid, barcelona, y dos en granada
                          RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                          AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                          AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                            Ok tomo nota a ver si mañana a esas horar estoy por el barco asi a ver si me funciona todo Ok, poruqe hoy he puesto en usb los 2182 y desde las 13 hasta las 18,30 nada de nada ?????
                            ESP-9429
                              Muy buenas,
                              retomo el hilo para probar un nuevo invento... he instalado un mástil de fibra de 8 metros (Gracias Olaje por la recomendación ) haciendo un montaje similar al de la caña de pescar que tenéis algunos ya. (Hasta ahora izaba el hilo más largo, de unos 11 metros con el amantillo y en algunas frecuencias salía cañón pero en otras ni acoplaba) ¿Seguís haciendo pruebas en el 14355 por la noche y 6950 en el día. Si alguno vais a estar intentaré salir a la hora a la que os vaya bien y pruebo...
                              Ignacio de Córdoba
                              http://www.anavre.org
                                Buenas noches VELERONAGI graciaS por el hilo.
                                Espero pronto poder estar hablando desde el oceano contigo, probablemente para estas navidades
                                LORDRAKE
                                El GRAN AZUL
