Montaje Decametrica Hf
  • Re: Montaje Decametrica Hf
    Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
    Como decía mi vecino tiralo en la casa deste vecino. El dia que lo veas funcionar te vas apreguntar que fue lo que hiciste..
    Sal con el cabo rg 213 por la salida de 50 ohms del acolador. El otro extremo del RG 213 lo llevas hasta la base de la vertical, la que alimentas con el cabo central del RG 213. A la malla la unes a un cable electrico destos utilizados en las casas encapado 2mm y con 7 metros de lomgitud. A este último lo vas a largar por el fondo del barco.
    Con esto ya puedes provar si sintoniza en las frecuencias que deceas..
    Este es el primer paso...
    Después buscaremos como mejorar.
    Por favor ajustes en baja potencia al comienzo...
    Juan, ese acoplador lleva varias salidas de antenas segun la frecuencia. y no hay salida para cable largo acoplado
    Editado por última vez por veleronagi; 01/02/2014, 09:32:52.
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
      Efectivamente, en su parte posterior tiene una entrada para antena de hilo, otra para entrada de rg, y tres salidas, y sera lo que dice el cofrade veleronagui, que cada salida sera para una antena, y no voy a estar cambiando continuamente, en fin de perdidos al rio, a por el GC 3000, Saludos y mil gracias a todos
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Ya , pero como tenia este, creia que se le podria sacar punta, ya sabes las jugadas que gasta la ignorancia, gracias
        Kailoa
        En este hilo ya tienes informacion mas que suficiente ,para montarla sin problema . SI TODAVIA TE QUEDAN ALGUNAS DUDAS PREGUNTA.
        Ademas deje un enlace EN ESTE HILO para un libro gratis ,que trata sobre las comunicaciones a larga distancia por radio DX ,tiene unos apartados basicos y fundamentales que trata sobre la propagacion de las ondas de radio,en el espacio que te recomiendo que te lo leas.
        Echale un vistazo al resto y espero te guste y si de camino te despierta el interes por la radio pues mejor que mejor.
        Para poder transmitir ( legalmente ) tienes que tener licencia ,por lo menos de radioaficionado.
        Triodo
        www.bahiacharter.com
        • Respuesta: Montaje Decametrica Hf
          Yo tengo el acoplador en la base de la emisora, y tal vez en el futuro le haga una caja estanca en la base de la antena, pero de momento, así funciona de maravilla.
          Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
          • Re: Respuesta: Montaje Decametrica Hf
            Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
            Entonces no se está hablando de esta antena en concreto.
            Ahí un enlace del cable en cuestión.
            http://www.ybw.com/forums/showthread...-cables-GTO-15
            Si es esa antena con esa conexion !!!!!!!
            ESP-9429
              Bueno, pues ya que habéis leído la conversación del YBW no despreciéis este comentario:
              "Although the live parts will be covered, I would never totally trust the insulation of the S/A tape and coax inner, so you will need to be careful to make sure nobody touches the ATU, lead out or whip when transmitting"
              A pesar de que las partes vivas quedarán cubiertas, yo nunca confiaría por completo en el aislamiento de la cinta autovulcanizante y del interior del coaxial, de modo que deberás tener cuidado de que nadie toque el acoplador, el cable de salida o la antena cuando se transmita.
              Editado por última vez por Kane; 01/02/2014, 22:15:07.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                De hecho, no se trata sólo de aislar. La RF se transmite a través del condensador formado por el conductor (perfectamente aislado) del cable y la mano o pie del interesado.
                Carlos
                  R:Santana
                  Permiteme una pregunta ,que acoplador tiene,aque distancia lo tienes colocado de la antena y que cables utiliza..
                  Triodo
                    No me queda claro que tengas que andar cambiando de conector para cada banda. Lo que yo veo en el manual pagina 4. Es que tienes una llave en que pudes selecionar que conector de antena utilizas para cada banda. Viene pre selecionado como antena 1 -( 1,8 Mhz) 2-(3,5 , 7 y 10 mhz) 3-( 14 y 28 mhz). Eso no significa que tu no puedas colocar todas las llaves en el punto 1. Yo no estoy enfrente al equipo, pero el manual es lo que dice.
                    Creo que el único problema del AT 150 es la capacidad de ajuste, que es baja de 16,7 a 150 ohms . Lo que puede ser solucionado con un balun 4:1, que te lo deja 70 a 600 ohms.
                    Lamento estar tan distante, sino lo haciamos funcionar con seguridad, claro después invitavas con el Carajilho en lo del amigo David.
                    endonde colocas que conector
                    Efectivamente tiens 4 salidas
                    MMSI 205801910 Call OR8019
                    Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                      efectivamente hay un conector de antena para cada banda, ninguna de ellas para hilo largo si vas en el barco y quieres la costera, en 2182 y luego pasar a 14.000 como lo haces llevas dos antenas
                      por cierto estoy apartado de la radio sigo muy afonico, y casi no puedo hablar, a ver si mejoro y vuelvo con jesus a 14355 a las 21 horas
                        Hay tres conectores para antena coaxial. Y uno para antena de hilo.
                        Puedes usar cuatro antenas diferentes. Cada una para lo que está concebida. Incluso cuatro antenas para la misma banda. Una con cable verde, otra de aluminio esmaltado en rojo, otra con caña de pescar y balun y otra de hilo largo, pero todas para la misma banda o una para cada banda, por supuesto construída para ella, al gusto.
                        Si sólo tienes una, irá a uno de los tres conectores coaxiales O al de hilo largo, según sea la antena.
                        No es tan difícil, creo yo... Si no estoy equivocado, claro, que todo puede ser.
                        ¿Verdad, chef?
                        Carlos
                        • Re: Re: Montaje Decametrica Hf
                          ¿Verdad, chef?
                          Correcto Kane. Saludos
                          Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
                            Podría ser similar a este...
                              Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                              El sintonizador tiene 4 salidas.. Una para hilo largo la que sugiero no utilizara la.
                              Sugiero utilizar cualquiera delas otras tres, con todas las llaves en la posición 1 o 2 o 3 y utilizar solo una salida la 1 o 2 o 3 dependiendo de en que posición se coloco la llave.
                              Supongamos que se coloque todas las llaves selectoras en la posición 1, asi se utiliza la salida 1 para todas las bandas. Perfecto hecho esto conecto coaxial con cabo RG 213 en terminal 1 , llevo cabo 213 hasta la base de la antena. El central del coaxial a la alimentación de la vertical, la malla al una kiss, un radial de 7 metros, tierra, otro a elección de calidad.
                              Con seguridad en algunas bandas no va sintonizar, veremos en que bandas, para ver si se hace necesario colocar un balun y para que bandas, o dar otra solución. Pero si tirar dinero
                              Rafael sugiero que veas la pagina 4 del manual.
                              ICOM AT-150 user manuals will help to adjust your device, find errors and eliminate failures.
                                Originalmente publicado por tusojicos Ver Mensaje
                                No se si en el MFJ es lo mismo, yo ya tuve uno de estos , pero con una única antena. También tenia los conectores , para balanced line y Wire , que no era otra cosa que un balun 1:1 y un balun 4:1 conectados internamente.
                                Ahora tu tienes 2 salidas coaxial, ya no se como es la conexión interna. No creo que se al mismo caso del at 150 , inclusive por que el mio era manual.
                                Tengo muy buenos recuerdos.. voy a ver el manual...
