Montaje Decametrica Hf
  • Re: Montaje Decametrica Hf
    Entra en google, y busca tu """emisora Icom 710 manual en castellano" y te iran saliendo hojas, vas viendo los enlaces y a veces en foros de Ure sale alguien que lo pide y pone su e mail, le manda un correo a ver si lo obtuvo y que te lo pase, asi lo he hecho ya, a ver si te sirve de ayuda. Un abrazo
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Finalmente la he encontrado en su sitio lógico y gratis. Icom España en Barcelona. Una chica que se llama Vicky, muy simpática. Me lo envía a casa.
        Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
        lastima que no te lo lleve ella en persona
        RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
        AAAAAMOTERO Y TRAPERO
        AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
          Con el frío y la nieve que hay por la sierra tendría que invitarla a algo...
            Muy buena señal anoche con marco del velero ADA a 130 millas de Mindelo, no se exactamente el equipo y la instalación que lleva, contactamos como siempre en 14355 usb e hicimos una prueba en buenas condiciones en 10.025 usb
              A ver que esto es de nota, hoy he comprado un interruptor de 12 v, de esos que se iluminan cuando le das al interruptor y pasa la corriente, pues bien no ha habido manera de montarlo pufff !!!!!!! que pesadilla, nada que no le pillo, os comento, es para alimentar el acoplador, entonces saco un positivo y un negativo de la bateria, les he insertado sendos fusibles de 3 amperios por si las moscas, y a continuacion, al posiutivo intento aciplarle un interruptor, para que no este siempre enchufado. Pues no he sido capaz de montarlo, me he hecho la picha un lio, al final me he cabreado y lo he dejado para otro momento mas trnaquilo.
              Os comento, el interruptor tiene 3 salidas, una de un color mas plata y dos de un color mas oro, son para poner sendos fastons , y no me aclaro me podeis iluminar y decirme como lo tengo que montar.
              Claro hay 3 salidas y yo solo tenfo dos cables ?????? pufff ?????
              Gracias !!!!!!!!!!!!!!!!
              ESP-9429
                Espera, que por explicar algo tan sencillo me he liado. Lo he complicado porque no sé el interruptor que tienes. Lo voy a hacer más corto.
                El negativo ha de ser doble. Uno a la radio, el gordo, y otro, que puede ser más fino a uno de los de fuera del interruptor. ¿A cuál? Al que debería estar marcado con una L pero si pruebas con un tester, lo pones entre uno de los de fuera y el central, en Ohmios, y verás que a darle a la llave o bien marca continuidad siempre o se abre y cierra al ritmo de la llave. El que se queda fijo es el negativo, que es el que alimenta a la lamparita, ahí va el negativo finito.
                Al otro exterior va el positivo, que traes desde el cuadro.
                Y desde el central, va el positivo a la radio.
                Editado por última vez por Kane; 05/03/2014, 12:29:36.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Gracias Carlos, claro, yo con el negativo no contaba, ya que como el interruptor lo ponia en el pisitivo, pues intercalaba el interruptr y listo y claro la luz no se enciende, probare como dices mañana, gracias
                  ESP-9429
                  • Originalmente publicado por Kane;
                    [B
                    A la Radio no, a la bateria, el acoplador GC3000 tiene alimentacion directa.[/B][/COLOR]
                    , el gordo, y otro, que puede ser más fino a uno de los de fuera del interruptor. ¿A cuál? Al que debería estar marcado con una L pero si pruebas con un tester, lo pones entre uno de los de fuera y el central, en Ohmios, y verás que a darle a la llave o bien marca continuidad siempre o se abre y cierra al ritmo de la llave. OK
                    Al otro exterior va el positivo, que traes desde el cuadro. No!!! , lo traigo de la bateria
                    ESP-9429
                      OK, OK...
                      Desde la batería y hacia el acoplador. En qué estaría yo pensando...
                      Pues ya veremos cuando te des cuenta de que en el dibujo pone que va al cargador...
                      Cosas del copypegui. Pero te ha quedado claro, ¿no?
                      Editado por última vez por Kane; 15/02/2014, 01:02:35.
                      Carlos
                        Un mensajito para el cofrade Bravo que había comprado la Kiss...a ver si la ha montado ya y le va bien...
                          Pues no te puedo responder. Sigo sin oir nada. Supongo que el problema es otro. Estoy a la espera de que el tecnico que tiene que venir al barco se lea el manual de la radio. Tonto de mi le dije que no tenia prisa...
                          javi
                            Hoy he recogido de correos ya el balum 1:1 y el lunes me pongo a finalizar el tema y a probar, asi que ya os digo ja ja , gracias a todos !!!!!
                            ESP-9429
                              Sigo sin aclararme con el interruptor. Haciendo caso al cofrade Kane, he insertado el interruptor en el cable positivo que alimenta el acoplador, y os cuento, como podeis ver en las fotos tiene 3 pins van numerados del 1 al 3, en la primera foto los dos primeros 1 y 2 son mas dorados y el ultimo 3 mas plata, al reves en la segunda foto, Pues bien conecto el que viene de la bateria al pin 2 del centro, el otro positivo que va al acoplador al 1 otro mas dorado en un extremo, y un cable negativo que va directo a bateria, al negativo, al otro pin 3 del extremo, mas plata, y me ocurre
                              Que cuando corta se enciuende la luz del interruptor, y cuando abre se apaga ????? Ya estoy loco de hacer pruebas y tal, que hago mal ??????? Estoy mas que perdido
                              ESP-9429
                                Intercambia los extremos
                                Manel - EA3CBQ
                                Socio fundador Anavre n° 15
