Montaje Decametrica Hf
  • Respuesta: Re: Respuesta: Montaje Decametrica Hf
    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
    R:Santana
    Permiteme una pregunta ,que acoplador tiene,aque distancia lo tienes colocado de la antena y que cables utiliza..
    Hola beta4, mi equipo (de aficionado), es una emisora ic-7000 con acoplador ldg at-7000, el cable coaxial es westflex 103 y un unun ldg ru-4:1 en la base de la antena.
    La unión unun antena vertical, con el mismo coaxial sin la malla.
    Buena proa.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
    • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Montaje Decametrica Hf
      Esa es la historia. Todo lo más. proteger del sol el cable que da al exterior con una manguera.
      Edito:
      Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
      Buena proa.
      Editado por última vez por Kane; 02/02/2014, 16:12:29.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
      • Respuesta: Montaje Decametrica Hf
        No hace falta manguera, con darle un par de capas de pintura, es uficiente.
        Lo ideal sería un acoplador Icom AH-4 y cable Lmr-400, Pero es lo que había.
        • Re: Respuesta: Montaje Decametrica Hf
          Ya, pero es que la manguera, además, separa un poco la piel de la zona peligrosa. Lo del sol es la excusa.
          Carlos
            Buena proa.
            Asi si me lo creo.
            Con el unum a pie de antena .
            El acoplador que tu utilisas ldg at-7000 tienen un rango en la salida coaxial que va desde 4/800 ohmios ,permiten un gran rango de utilizaciom ,si ademas lo ampliamos con un unum de relacion 1/4 tenemos hasta 16/3200 ohimios de rango dinamico para poder utilizar una RANDON-WIRE que es el caso que nos ocupa .
            Las tensiones que se crean en una antena de alta impedancia pueden llegar a ser del orden de miles de voltios en RF ,y creanme perfora la piel como si fuera mantequilla.COMO TE DE TE JODE.
            Fijaros por ejemplo en el acoplador CG3000 que la salida de cable de antena el vivo sale de UNA TORRETA DE CERAMICA de alto poder de aislamiento y la toma de tierra por abajo lo mas lejo posible.
            Por eso NO SE DEBE DE PONER una antena de hilo alimentada desde un acoplador a distancia con el hilo rondando 4 ,5 ò 6 mts ,pasando de un sitio a otro.
            Ademas del aislamiento que habria que poner tendria un trozo de radiante dentro de barco ,que flaco favor te haria.
            Y EL ACOPLADOR ICOM AT 150 LA ENTRADA 4 ES DE HILO LARGO SOLO PARA RECEPCIÒN.
            Poner una copia de la pagina del manual que diga que se puede transmitir por hay .
            CON EL MARGEN DE IMPEDANCIA QUE MANEJA ESE APARATO NO DA PARA ESE TIPO DE ANTENA.No recuerdo si estaba ade 25/150 ohmios muy pobre, el pobre
            Triodo
            www.bahiacharter.com
              a ver puede que el manual que yo he visto el otro, en el que yo vi, solo había 3 salidas y ninguna de hilo largo. Ojo hablamos del AT 150
              Editado por última vez por veleronagi; 02/02/2014, 20:04:19.
              RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
              AAAAAMOTERO Y TRAPERO
              AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                Afirmativo .
                Pero no es salida es entrada de RX
                Triodo
                  Estamos De Acuerdo
                  • Re: Montaje Decametrica Hf
                    Despues de leeros llego a la siguiente conclusion;
                    Antena de hilo Banten de 7 m con salida de hilo. a 20 cm de la antena , dentro del tambucho de popa acoplador automatico CG 3000, de la antena al acoplador hilo, cable RG213 sin malla. Del acoplador al transmisor cable rg 213 con malla, de unos 4 metros, es asi ????? gracias . . . . .
                    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                    ESP-9429
                    Socio Fundador de ANAVRE
                      lo ideal para mi es el mismo hilo de la antena al acoplador, supongo que traera al menos medio metro
                      me gustaría mas que fueran 8 u 8,50 metros en vez de 7
                      y de acuerdo en los 4 m de rg 213 , que bastaría con un 52 puesto q la frecuencia a utilizar es baja
                        [QUOTE=veleronagi;1606645]lo ideal para mi es el mismo hilo de la antena al acoplador, supongo que traera al menos medio metro
                        No, no trae nada, simplemente el conector con sus prisioneros para acoplar el hilo, por lo demas ya veo que voy encaminado, ja ja, mas vale tarde que nunca y gracias a todos vosotros , otra cosa sera que pueda hablar con vosotros , ese sera el proximo tema, mi transmisor lleva un sinfin de botones y me imagino que cada uno hara una funcion , nada en un año estare al dia ja ja que aunque no tenga licencia, tampoco me vor a dedicar a montar un """""SALVAME """""" ,es mas lo instalo por tener la certeza de que en alguna de mis travesias, poder contactar con la costera !!!!
                        ESP-9429
                          Cuidado, Ximo.
                          Lo último que se ha dicho es:
                          De la antena al unun en la base de la antena, el unun por dentro o por fuera, pero mejor dentro, lo más cerca posible de la antena, cable RG 213 pelado, sin malla, protegido con manguera de riego.
                          Del unun al acoplador cable RG213 debidamente conectado. En el unun, vivo a toma intermedia y malla a toma de masa, la inferior, común. Toma de masa también a tierra. En la otra punta, enchufe coaxial a salida del acoplador.
                          Y finalmente, de entrada de acoplador a la radio.
                          PERO (y esto no es un pero de esos que fastidian), AHORA, CON ESA CONFIGURACIÓN, puedes usar tu acoplador AT-150 colocado al lado de la radio. Con total seguridad y seguramente buen funcionamiento.
                          Al menos, pruébalo.
                          OVER.
                          Editado por última vez por Kane; 03/02/2014, 00:08:42. Razón: Correccione menores después de releer
                          Carlos
                            [QUOTE=Kane;1606697]Cuidado, Ximo.
                            Carlos con el GC 3000 tambien tengo que hacer esto ???????
                            ESP-9429
                              AFIRMATIVO
                              Carlos
                                AFIRMATIVO
                                NEGATIVO-NEGATIVO.
                                Con el CG3000 no hay que transformar nada, directo el cable de la antena a la torreta ceramica del acoplador ,y este lo monta dentro del tambucho y lo mas cerca de la antena,para que el cable sea lo mas corto posible ,pero que lo puedas manipular ,al ponerlo ò en una intervencion de mantenimiento futura.
                                Del tramsmisor al acoplador RG213.
                                Triodo
