Montaje Decametrica Hf
  • Re: Montaje Decametrica Hf
    Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
    Si si, ya lo tengo instalado. Despues de chatear con los fabricantes me han dicho que lo puedo instalar donde quiera y como quiera: recto, con curvas, vertical, horizontal...
    Peeeero yo sigo sin oir mas que los 40 principales y alguna emisora comercial. La verdad es que ahora estoy montando unos paneles solares y lo he dejado de lado.
    Mi problema creo que es que no tengo ni p idea de como funciona la emisora.
    Tengo que ponerme en contacto con Rafa (veleronagi), que creo que tenemos la misma emisora, para que me de un cursillo acelerado para tontos.
    Javi
    Hola Bravo!
    y por tu instalación
    Muy agradecido por tu comentario. Creo que voy a hacer lo mismo que tú y pedirme una. ¿Qué emisora tienes? Yo me he hecho con una IC M-710 pero no tengo ni idea de cómo funciona. Y las prácticas que he hecho para el CY no me han solucionado nada. He llevado la radio para que me la abran de bandas y espero iniciar lo del montaje en febrero. A ver si Veleronagi te cuenta un poco del funcionamiento y la pones en marcha y nos cuentas cómo te va.
    Por cierto ¿el enlace de la kiss donde has comprado es el que aparece en internet como fabricantes?
    Ordago
      Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
      Hola Bravo!
      Ordago
      Lo he comprado aqui:
      La emisora es una Yaesu ft857. Debe ser un buen aparato, pero eso de tener la misma tecla para un monton de cosas no acaba de convencerme.
      Fotos pocas puedo hacer. Solo hay un cable amarillo de unos 6 mm que se mete dentro de uno mas gordo de unos 2 cm de diametro. Todo esta blindado y sellado.
      Se supone que funciona. Yo antes de agujerear el casco me he arriesgado, pero si tu barco es monolitico, tampoco veo ningun problema en poner una placa de tierra.
      Javi
        Javi
        El barco es un Contest 41 de casi 13 toneladas, con lo que creo que aguanta bastante. Pero si la Kiss funciona es lo que intentaré. También por el mantenimiento anual que tiene la placa. El resto de la instalación ya lo tengo acoplador IC-AT-130 y antena Comrod de 8 mts. Este mes de febrero llevaré todo al barco y me pondré con ello.
        por tu instalación
        Ordago
          Buena propagación hoy. Ha sido el día que mejor lo he escuchado desde la página de internet así que me he animado a grabar unos minutos y hacer un vídeo:
          EA4GOV
            Originalmente publicado por Iplaco Ver Mensaje
            Hola, hace ya un tiempo intervine en este hilo con un post, que me parece que pasó bastante desapercibido, en el que incluía el enlace a una página en la que se recomendaba instalar la placa porosa separada del casco. Vuelvo a insistir en ello. Las razones que se manejan para justificar tal montaje son dos:
            1.- Se aumenta la superficie en contacto con el agua, mejorando la masa.
            2.- Y no menos importante, los pernos se mantienen refrigerados por si se da el caso de que la antena pille un rayo, disminuyendo el sobrecalentamiento que podría llegar a dejar frito/cocido/asado el conjunto placa-casco.
            Aquí recomiendan una separación no mayor de 3/8 de pulgada, lo que viene a ser, aproximadamente, un centímetro.
            http://cruiseemail.com/software/HF%2...05-30-2009.pdf
            Aquí :
            se explica bien como montarla
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
              Que bien que escuchas... se nota cuando puse la antena mas al norte como disminuyo la señal..
              MMSI 205801910 Call OR8019
              Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                Desde casa se oia bastante mal, habia mucho ruido atmosferico por las tormentas. Esta noche no me es posible contactar, lo intento mañana martes.
                Antonio siempre me recibe muy bien 9 sobre 9 tal y como dice.
                Xavi
                Ferreret
                Oceanis 361 Cambrils
                EA3B
                  Hoy escuche a Antonio via internet...
                    Buena comunicación, con fading pero que no permitió una conversación de 45 minutos
                    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                      Rafa,
                      Antonio del Antull no te oia, o igual no has podido salir.
                      Como sabes, desde Tarragona en esta banda es dificil oirnos (entre nosotros en la peninsula), por el salto de la señal en la ionosfera, por lo tanto no se si estabas.
                      Su poscion a 21 ene, es 16º 44'N, 49º 04'W a 700 millas de destino. Todo OK
                      Llevan 200l de gasoil y solo han consumido 25 en 14 dias.
                      De agua de sobras.
                      Xavi
                      Ferreret
                      EA3B
                        Mañana me llega la antena, una de latigo de 7 metros, buscare una buena base y manos a la obra ya os cuento, tambien deciros que voy siendo guiado por Carlos, Kane en la taberna, y es un mostruo en esto de las ondas y cables ja ja, Gracias Carlos a ver si al final funciona y todo ja ja ja
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          Felicidades Kailoa! Espero que todo bien. Yo tengo ya las piezas a falta del tema placa porosa/KISS SSB...
                          Ya nos irás contando. ¿Compraste la Banten al final?
                          Yo comenzaré en febrero.
                          Ordago
                            Mañana te veo. Acabamos de volver al puerto. Los del velero de tres palos me van a traer unos cuantos cables para jugar con ellos.
                            Funcionará... Y muy bien.
                            Carlos
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Gracias KAILOA por el hilo Gracias veeleronagui por tu dedicación
                              Aquí otro que este verano comenzará la instalación de la hf. Me han regalado un equipo keenwod y ya tengo la placa poroza. Me falta el sintonizador y la antena. Después de leerlos me decantare por el cg 3000. Ximo: puedes poner el enlace de donde compras te la antena de 7 metros?
                              Mi idea es intalarla este verano, familiarizarme y llevarla conmigo en el cruce que calculo será para el 2015.
                              de nuevo a todos los que colaboran con este hilo.
                              @XeneiSailor
                              No envidies mi progreso...
                              Sin valorar mi esfuerzo
                                Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                                Rafa,
                                De agua de sobras.
                                Os estuve escuchando a los dos con señales muy muy bajas, a ti mejor que a Antonio que practicamente no lo escuchaba nada. Espero que hoy la propagación acompañe.
                                Lo importante es que se está consiguiendo lo que yo pretendía que entre todos hagamos una buena cobertura.
                                pronto pondré una baliza en 6950 khz para que podais hace pruebas todos los que estais instlando.
