Mando inalámbrico molinete
  • Mando inalámbrico molinete
    Podría valer este?
    Re: Mando inalámbrico molinete
    Perfectamente.
    Yo tengo uno parecido.
    No pongas el receptor cerca del motor del molinete, ya que el motor cuando funciona hace interferencias y no permite la correcta recepción.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Buenas noches bona nit
      La verdad es que por el precio es tentador...
      Esto se monta al lado de la caja de reles no al lado del molinete en si. Interesaría conocer el alcance
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Alcance 50 pies
          Buen mando, me gusta.
          Yo hice algo parecido pero mas complejo porque era con el piloto automatico. Lo comparto con vosotros.....
            Buenos dias bon dia
            me esta dando ganas de meterme en harina con el mando a distáncia que no veas!
            En realidad tengo una raqueta en proa (mando con cable extensible y enchufe ),un mando en la bañera y un roker pegado al los reles , mas que nada como emergencia y mantenimiento, osease es mas por el brico que otra cosa.... pero me esta apeteciendo también contar como funciona la maniobra de un molinete y como se puede mejorar......
            y es que....
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              yo lo compré en raysertronic por un precio similar atención estupenda y montaje muy fácil. no lo dudes.
                Originalmente publicado por Cristobalir Ver Mensaje
                Y funciona ???????, lo habeis probado ?????
                ^Porque es muy buena idea !!!!!!
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                  Yo tengo ese mismo desde hace un par de años, y sin ningun problema. Compre dos, por el precio....
                    El mar es de TODOS.
                    Tinico N'Hielo
                      Hola Cofrades, buenas noches. Permitidme entrar en la taberna para aclarar unas dudas sobre este hilo. A cambio ruego acercarse a la barra y compartir una ronda de mi cuenta.
                      En mi caso, compre un sistema emisor/receptor de dos canales, con la idea de adaptarlo al molinete. Mi sorpresa fue que los botones del mando no hacían la función de pulsador, sino de interruptor. Me explico, si pulsaba un boton se establecía un contacto, por ejemplo bajada de ancla, pero estaba abierto el contacto hasta que volviera a pulsar nuevamente el mismo botón. El segundo canal y boton que sería el de subida, funcionaba de la misma manera, es decir como otro interruptor. Mi intención era la de mantener pulsado el boton y que enviara señal mientras está pulsado, parando si dejo de pulsar; pues el riesgo que le vi para no instalarlo, es que si mientras está conectado se me cayera el mando o se agotara la pila, el molinete seguiría trabajando hasta que cortara la corriente.
                      ¿Me podeís confirmar en que forma trabajan los que habéis utilizado?
                      Muchas gracias y saludos cordiales.
                      razim
                        Este funciona solo quando recibe señal del trasmisor
                        Momentary:
                        Move the switch position to set the selected relay(s) in momentary mode. In momentary mode, the selected relay(s) will change its state and maintain it for the duration of the transmission received. Once the transmission is terminated, the relay will change back to its original state.
                        MMSI 205801910 Call OR8019
                        Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                          Mmmmmm interesante... Me surge una duda pues mi ignorancia en temas eléctricos/electrónicos es elevada...Una vez instalada, ¿es compatible con las botoneras de subida y bajada actuales del molinete situadas en proa? es decir ¿podría utilizar bien el mando o bien las botoneras sobre cubierta de proa?
                            Yo hace años monté tambien un mando de puerta de garaje con doble función y que permitía escojer en modo "un solo pulso" o en modo "pulsador continuo" (manteniendo el pulsador). En una tienda de eléctronica en Barcelona me salio por unos 40 euros , 2 mandos y un receptor.
                            La verdad que el precio es tentador y para mi barco actual, igual me lio.
                            Es compatible con el sistema actual de botoneria (yo tambien tengo solo la raqueta), se puede (de hecho se debería, si ya se tiene funcionando) mantener el sistema de botonería.
                              QUE INTERESANTE!! Yo ademas buscaba un cuentacadena para saber cuantos metros bajo? Si ya se que la pinturita es lo mejor pero...
