Mando inalámbrico molinete
  • Re: Mando inalámbrico molinete
    Buenas noches bona nit
    Mirando este mismo hilo , veo que mi mando a distancia chino lleva ya mas de tres años a bordo. Ni siquiera le he cambiado las pilas y va de narices. No se si merece la pena comprar alguno mas caro
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Lo mismo digo...
      de hecho antes de tener el chino, tuve uno "nautico carisimo" y me duro dos telediarios
        Lo mismo digo...
        Pues me uno a lo dicho, yo tengo el chino creo que desde hace mas de 2 años y ningún problema Y usándolo muchísimo, por ejemplo este año he estado durante mas de 6 meses viviendo a bordo y cambiando de fondeo continuamente, de modo que probado está
          Yo lo tengo instalado desde hace un par de años y funciona perfectamente.
          Lo compre en ebay por 10 € y te envian dos mandos.
          Solo tiene un pequeño inconveniente, pero que enseguida te acostumbras.
          Tiene un pequeñisimo retardo y en cuanto lo paras, aun se mueve unos centimetros 10cm. aprox. con lo cual cuando estas llegando al final tienes que tener cuidado.
            Hay ua solucion mas completa, aunque tambien un poco mas cara, que es la qu yo tengo.
            Es un sistema que tiene un multiplexor para adaptar toda la informacion del barco, bien sea SeaTalk, o SeaTal-NG o NMEA0183 o NMEA200. Ademas, e forma optativa, dispone de un mando a distancia para manejar el piloto automatico y el molinete, Y no solo eso, si no que puedes ver toda la informacion, como curso, velocidad y angulo del viento aparente, profundidad, velocidad, etc.
            El sistema es un proucto español, y se llama OCENAV. Tambien te frece toda la informacion por WiFi pudiendo conectarse tanto con el mobil, como con tablet o un portatil y con OpenCPN, Seamaps o incluso Openplotter, visualizar esta informacion y utilizarla como Plotter.
            Aqui lo podeis ver:
            Aqui un articuilo de de "Fondear" que es donde conoci este articulo
            Yo no tengo ninguna realcion con la empresa, ni nigun interes. Lo expongo solo como un usuario muy satisfecho del sistema. A mi me a cambiado la forma de navegar. Ahora puedo compartir mejor las travesias con la gente de a bordo.
              Interesante producto y artículo, pero carete.
                Por cierto, ahora que lo habéis mencionado, también hice el brico del mando chino para el piloto y estoy encantado, una de las mejores cosas que he hecho.
                Yo tenía el control del piloto en la cabina y tenía que estar entrando para cambiar cualquier cosa. Ahora llevo el pequeño mando colgado siempre en el cuello y puedo controlar AUTO, STANDBY, +1, -1
                  Rescato el tema para saber si alguno conoce la marca de mando de molinete Mz electronic ...
                  No sé cual será más efectivo si el inalambrico con medidor de cadena( temo que en la sutiación mas comprometida se quede sin pilas o las "ondas" de comunicación entre el mando y el receptor no funcionen )
                  o el típico de cable tambien con medidor de cadena.
                  Alguna opinión ?
                  • Respuesta: Re: Mando inalámbrico molinete
                    Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                    [ATTACH]87358[/ATTACH]
                    [ATTACH]87359[/ATTACH]
                    Alguna opinión ?
                    Yo uso el inalámbrico con medidor de cadena y para mi que fondeo mucho y solo, es imprescindible, me permite fondear y levantar fondeo desde cualquier parte del barco, sobre todo el medidor de cadena
                    http://www.autocazantes.com
                      Buenas noches el mio después de de 2 años parece que el receptor falla en IN recoger tendré que desembolsar otra vez, mi pregunta todos los del mismo modelo trabajan con la misma frecuencia, lo decía por si valdrían los mandos viejos para el receptor nuevo aun no me ha llegado
                        No, llevan frecuencias diferentes, tendrás que cambiar también el receptor.
                          Este verano , tras 5 años de funcionamiento, he cambiadonlas pilas , que , en lampista local me han costado 6€ ( son de 12V), por lo que mas o menos saen por la mitad que todo el aparato con pilas!
                          De hecho me han dado 2 pilas por lo que , si todo sigue igual por 18€ habre tenido aparato 15 años
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                            No, no es la misma frecuencia, peeero.... las frecuencias de los mandos se cambian fácilmente, abriendolo te encuentras con una serie, creo que unos 4 o 5, de mini interruptores de tres posiciones cada uno, solo tienes que colocarlos en la misma posición que tenga el viejo y listo.
                            ______________
                            Instagram bahialasislas
                              He abierto el viejo nanai de la china, receptor y mandos nuevos
                              pedidos hace cerca de un mes ya se sabe china queda lejos
                                Buenas,
                                Me dispongo a instalar el mando inalambrico. Mi duda es si puedo conectar los cables a la altura que yo quiera o tienen que ir directamente al rele. Me refiero a que si los puedo conectar en los cables de la palanca que ya tengo, ya que la caja de reles esta en el pozo de anclas, se puede estropear antes y esta menos accesible.
