Mando inalámbrico molinete
  • Re: Mando inalámbrico molinete
    una pregunta, seguro que muy tonta... aunque tengas instalado el mando este, supongo que los botones -en mi caso en la proa, al lado del molinete- funcionan igual, verdad??
    Quiero decir, que si el mando no funciona, o simplemente estamos 2, se puede seguir usando el "manual", no??
      Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
      sí, Kivuca... se pueden seguir usando. Yo, de hecho, tengo 3: el del mando tipico con cable que viene con el molinete, un mando que instale en la bitacora, y el cacharrito este inalambrico (que es el segundo que monto, pq el primero, comprado hace 8 años y a precio nautico, hizo "kaputt")
      Como los mandos los montas en paralelo conectados cada uno a la caja de reles del molinete, pues no hay problema... en cada positivo pongo un fusible de esos de coche con su "cajita" (bueno, el portafusibles, ) y ya esta
        gracias por la aclaración!!
          Buenas noches bona nit
          Normalmente la conexion de los mandos a la caja de reles es con fastons
          Truco:
          Pilla faston dobles
          Los pones en los cables del nuevo aparato y vas conectando el receptor a tu caja de reles y los cables originales a la conexion libre que te suministra el faston doble
          Mas sencillo que el mecanismo de un chupete
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Pues yo acabo de montarlo y lo que pasa es que cuando le das funciona, pero solo gira el molinete media vuelta, y si mantienes el botón apretado funciona a medias vueltas: clac...media vuelta...clac...media vuelta, et
            o he montado algo mal, o no va bien... algúna idea?
              Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
              Perfectamente.
              Yo tengo uno parecido.
              No pongas el receptor cerca del motor del molinete, ya que el motor cuando funciona hace interferencias y no permite la correcta recepción.
              Acabo de leer esto. Yo lo he puesto Junto al relé que está a un palmo del motor del molinete...igual es eso. Mañana probaré alejándolo un poco. Ya contaré
                Muchas gracias por este hilo
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  A que distancia del molinete lo habéis instalado, porque yo lo he alejado un metro y continua haciendo lo mismo
                    Buenos dias bon dia
                    Y con el mando normal va bien?
                    Lo que cuentas suena mas a rele que a mando....
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Buenos dias bon dia
                      No tengo otro mando, solo los interruptores de pie en cubierta
                      • Mando inalámbrico molinete
                        Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                        Yo comprobaría el sistema fuera del barco. En otro entorno.
                        Parece ser que el mando funciona en modo impulsos y no en modo continuo. No recuerdo si esto era configurable o no.
                          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                          Gracias. Ahora ya se que tengo que tirar este y comprar uno especificando modo continuo
                          • Respuesta: Re: Mando inalámbrico molinete
                            Pero asegúrate antes hombre!!!. Puedes poner foto del que has comprado??? o enlace de la web donde lo comprastes???
                              He comprado el de la foto de Keit11 que esta unos 18 mensajes mas arriba, lo compre em la misma web china que todos, que ahora no me acuerdo cual es
                                Pues es muy raro, porque el mio funciona perfectamente
                                ¿has conectado bien los cables?? Hay cinco, de los cuales uno es antena y no se conecta, y los otros cuatro uno es positivo, otro el negativo y los otros dos van uno al conector de subida y el otro al de bajada
                                Y debe ir a la caja del rele del molinete, no al propio molinete, ni a sus conexiones con el propio motor del mismo...
