Mando inalámbrico molinete
  • Mando inalámbrico molinete
    Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
    ¿Alguien sabe alguna página donde lo envíen mas rápido?
    Me dicen que puede tardar hasta mediados de Agosto.
    Tambien si hay algún sitio donde comprarlo directamente.
    Gracias.
    Me acaba de llegar un mando para ponérselo a un amigo, pero no va a venir hasta agosto, así que si quieres te lo cedo y mientras pido otro.
    Lo tengo en el barco, ya sabes donde encontrarme. Saludos
    • Re: Mando inalámbrico molinete
      Pues te le acepto encantado.
      Esta semana voy para el barco, te llamo y nos tomamos unas cañitas.
      Muchísimas gracias.
      no wind, no fun
        si quereis os mando a mi vocecita interior que ahora ya sabe como hacerlo
        • Respuesta: Re: Mando inalámbrico molinete
          Muchísimas gracias.
          Yo estoy de miercoles en adelante por las tardes y todo el fin de semana. Dame un toque.
          Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
              Buenas noches bona nit
              Felicidades
              Una burna manera de reconducir un post que se podia complicar
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Felicidades
                No hombre,no. Que la vida son 4 dias y 3 llueve, hay que tomarse las cosas a risa, me lo dice siempre mi "vocecita..."
                Salud
                • Instalacion mando remoto en molinete DE DOS RELES
                  Hola chicos
                  refloto este post porque estoy instalando el mando inalámbrico "chinorris", y me está pasando algo parecido a lo que le pasó a Juburgui, PERO sospecho que mi problema es otro...
                  Ya he testeado que conectando solamente alimentación a la caja de conexiones china el rele abre cuando tiene que abrir, no se queda abriendo y cerrando... como cuando conecto la caja "china" a mis dos relés...
                  Resulta que tengo un molinete con DOS relés de cuatro conexiones cada uno uno para accionar subida y otro para accionar bajada):
                  1. alimentación de batt +12v
                  2. "neutro" 0V
                  3. señal de entrada que activa el relé
                  4. salida a molinete a +12V
                  Esto x2.
                  los neutros están conectados, tanto entre relés como con la batería a su 0V.
                  los positivos de alimentación están conectados entre relés
                  los cables de señal actúan correctamente si acciono desde cockpit, uno va aun relé y el otro va a el otro relé.
                  Por último los cables gruesos que dan alimentación al molinete salen cada uno de su relé y van al motor del molinete.
                  Si no conecto la caja china va todo perfecto.
                  Si la conecto en paralelo, desde el cockpit manejo perfectamente, PERO desde los mandos, al presionar un botón empieza a abrir y cerrar constantemente el relé que toca. Parece realmente que al "cerrar" el relé hiciera un puente como si desactivara el pequeño relé de la caja china. Y de nuevo vuelta a empezar....
                  Adjunto imagen de la caja de relés del molinete, sin conectar todavía nada.
                  Voy a intentar dibujar un esquema de el conexionado que he hecho con el nuevo actuador, y lo colgaré. En principio he conectado la caja nueva:
                  +12V a los 12V que llegan de batería
                  0V a los 0V que llegan de batería
                  señal 1: al mismo cable de la señal 1 que llega del cockpit
                  señal bajada: al mismo cable de señal de bajada que llega del cockpit
                  No tiene mucho secreto, pero es extraño lo que me hace, parece que estoy obviando algún "corto" entre alimentación y cero, o algo así, porque en cuanto cierra el contacto, hace clak, abre, y luego vuelve a cerrar, y así consecutivamente...
                  mil rondas para todos y disculpad el tocho!
                    Buenas!
                    adjunto el esquema de conexionado. Disculpad la calidad...
                    ¿es posible que cuando se cierra el relé de la caja china, se produzca un corto de su alimentación que lo desactive y a su vez su desactivación haga que vuelva a tener alimentación él mismo?
                    Algo me estoy perdiendo...
                      Buenos dias bon dia
                      Al interruptor del coptkit le falta un + deberia tener 3 cables
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Bona tarda cierraelpico!
                        seguramente, pero no sé lo que tiene conectado proveniente del cockpit, tan sólo lo puse a modo informativo para que se viera que manejo el sistema desde el cockpit...
                        No sé que demonios le pasa. Quizás es que el relé de los chinos tiene tan poco amperaje que no lo mantiene cerrado lo suficiente, y el relé "grande" le consume demasiado y por eso acaba abriendo de nuevo...
                        ¿se os ocurre qué podrái comprobar?
                        la prueba de conectar sólo la caja china la he hecho, y solamente así, alimentándola, cierra y abre perfectamente mientras presionas los botones. En cambio, es conectar a los relés "grandes" y hace lo de cerrar y abrir alternativamente....
                        gracias!!!
                          Solucionado!!! No he hecho nada, pero el barco estuvo cargando baterías de sábado pasado a miércoles, y hoy ha sido llegar, apretar los botones del remoto, y vualá! Funciona perfectamente!!!
                          Al estar muy descargada la.batería, seguramente cuando se activaba el motor del molinete que consume mucho, se quedaba sin energía el propio relé de la caja china... y al pararse por falta de alimentación, volvía a recibir suficiente energía y volvía a cerrar, al cerrar arrancaba el motor que consumía mucho y lo volvía a dejar sin alimentación,,, y así sucesivamente...
                            Algún cofrade ha instalado en los últimos tiempos algún mando a distancia de mas calidad que los que han salido en este hilo y que le haya funcionado bien? Es para hacer el brico.
                              la alternativa de más calidad ( y con coste contenida: coste 40 eur la cajita y 15 eur cada mando) es JCM que hacen mandos para puertas de garaje
                              estos son los mandos, el más pequeño de 2 botones valdría
                              y este el receptor, bastaría el Base 30 2B
                                Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                                Yo he cambiado el chino por uno de Lofrans con cuentametros y mucho mejor aunque el precio es muy superior
