Mando inalámbrico molinete
  • #61
    Re: Mando inalámbrico molinete
    Será igual de fácil para el piloto, tan sólo tendrás que soldar las salidas a los botones de izq y derecha del piloto
    • #62
      Yo ya me he pedido uno.
      Ya te contaré que tal.
      Socio de ANAVRE
      • #63
        Buenos dias bon dia
        La verdad es que tengo un mando de raqueta en proa, un pulsador en popa y un rocker en la misma caja de reles, pero por lo,que vale igual le doy gusto a mis instintos bricolajeros.....
        Estoy pensando en otras utilidades de estos mandos baratillos como por ejemplo usarlos para encender las luces de cubierta del barco cuando llegas por la noche
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
        • #64
          Siguiendo las instrucciones de Jota he comprado el mismo aparatico y lo he puesto ,funciona de maravilla, solo una nota , la caja de conexiones , yo la tengo en el tambucho de la cadena y molinete , al aparatito negro lo he metido en una caja estanca de esas de cocina con cierre hermético y unos agujeros para sacar los cables.
          PD:como las conexiones son con terminales redondas deciros que la roja es un poco mas grande (no la corteis ) es perfecta para meterla en el terminal de la corriente de 12 voltios de tornillo.
          Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
          EB2288
          • #65
            Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
            Vaya, pues a mi si que me interesaría para el piloto (Autohelm 7000), ya que tengo los controles en la cabina. Pero me da la impresión de que será algo mas complicado que con el molinete, ¿no?
            Pues me ha llegado esta mañana, y tiene muy buena pinta. La voy a intentar instalar mañana y ya te cuento este finde para que la veas.
            Socio de ANAVRE
            • #66
              Funciona perfectamente
              Socio de ANAVRE
              • #67
                Lo acabo de instalar y funciona perfectamente. Es cómodo y práctico lo recomiendo
                • #68
                  Respuesta: Re: Mando inalámbrico molinete
                  Buenos dias bon dia
                  Para esto instale mi primer mando...
                  Ahora ya llevo tres... Molinete, piloto, luces bañera y cortesía popa.
                  Por lo menos no necesito llevarlos a la vez... Terminare con un armario de llaves para los mandos...
                  • #69
                    Comprado el cacharro montado y probado prefiero el mando grande mejor que el tipo llavero, solo un pero cuando se pulsa tanto al subir como bajar se produce un retardo en el corte de señal que equivale a cerca de 1/2 metro de cadena mi molinete es un lewmar 1000 de 700w .la solución que encuentro es el ultimo metro con los pulsadores de proa esto es todo
                    • #70
                      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                      O sea, que cuando dejas de pulsar el botón de subida tarda en parar medio metro de cadena?
                      Si quieres recoger trocitos pequeños para ajustar el ancla arriba no se puede?
                      • #71
                        Re: Respuesta: Re: Mando inalámbrico molinete
                        Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                        Yo te hablo desde mi experiencia dependerá del molinete estuve leyendo en este post que no soy el único que le pasa, puede ser que dependa de la velocidad pero por lo menos en mi mando hay retardo en subida y en bajada si los demás que lo instalaron no tienen ese problemilla que suelte la solución
                        • #72
                          Sí claro
                          Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                          ¿podría servir también para la hélice de proa?
                          • #73
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Mando inalámbrico molinete
                            A mi también me pasa....pero una vez que lo sabes...se controla fácil....soltar medio segundo antes y ya esta...
                            • #74
                              Buenos dias bon dia
                              • #75
                                Hola un trozo, no llega medio metro algo menos sobre 200 m/m mas o menos lo que no sé es si le ocurre a mas usuarios pero para ajustar el ancla fijo con pulsador al menos en mi caso
