Mando inalámbrico molinete
    Re: Mando inalámbrico molinete
    Gracia Cristobalir por tu idea, porque además es compatible con los demás mandos que haya instalados, ya que al ir en paralelo en la caja de relés no inutiliza ninguno.
    Me parece una gran idea.
      Seguiré este brico que me parece muy interesante
        Gracias,
        He comprado dos juegos. Ya tengo regalo de Reyes.
        Unas
          Hola cofrades,
          Disculpad mi intromisión d novato: aclarar que de momento mi conocimiento de molinete es darle al botón parriba y al de pabajo. Aun estoy aprendiendo otras partes del barco ( esto no tiene fin!)
          Es difícil de montar? Un novato como yo lo podría montar?
          Gracias por cualquier respuesta!
          Unas
          Enviado desde mi GT-H9500 usando Tapatalk 2
            Hola Capicua, muchas gracias. Entiendo que tiene la opción de seleccionar el modo "pulsación" (momentary) y funcionar solamente mientras mantienes presionado el boton, pues en modo interruptor, a mi modo de ver tendría un posible riesgo de quedarse conectado.
            ¿las placas de la imagen son el receptor y el emisor?.
            Muchas gracias y saludos cordiales.
            razim
              Una duda cual me aconsejais de los dos expuestos, el que comenta CAPICUA o el de CRISTOBALIR, hacen las mismas funciones los dos ????
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
                Cuidado que el que yo coloque , no lo conozco .... solo mostre que hay algunos que tiene la función que requerían ... solo funcionan cuando reciben señal del trasmisor.... no se si estan acondicionados en algun tipo de receptaculo..
                MMSI 205801910 Call OR8019
                Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                  Yo he montado este.
                  Funciona perfecto, pero el mando a distancia de el de amazona me gusta mas, y lleva caja.
                  Lo importante es que sea momentáneo ...y que los mandos sean baratos, al no ser marinizados se averían de usarlos con las manos mojadas
                  Pero funciona muy bien y es fácil de montar
                  Kenzo
                  www.boatsecurity.com
                  Facebook
                    Yo lo tengo y funciona perfectamente y además también en un winche eléctrico que me he transformado y vale la pena
                      este tiene 4 reles
                      pero no veo la hoja de datos
                        El que yo instale, pulsas y mantienes pulsado "parriba" sueltas y para, si le das al otro boton "pabajo" sueltas y para.
                        Tiene por el lado un boton ON Off .Para evitar darle sin querer, facil la instalacion.
                        Lo que si que la respuesta no es inmediata como si fuera pulsador por cable,tarda unas fracciones de segundo.
                          Hola como lo habéis montado? donde lo habéis conectado al rele y como , alguna fotico, gracias anticipadas, me interesa como se ponen los cables en el rele y en el aparato.
                          Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                          EB2288
                            Eso , podeis poner como lo habeis conectado, yo no soy un chispas , y mas con tanto cable ja ja, saludos
                            ESP-9429
                              Hola a todos y gracias por vuestros comentarios.
                              Yo también me he comprado el aparato pero ahora no tengo ni idea de donde colocar el receptor. Algún cofre dice que los cables van a la caja de reles.
                              pero que es exáctamente la caja de reles?
                              Puede ser esta aparato? ( es el fusible que salta cuando se sobrecarga el molinete)
                              Supongo que dicha caja tendrá unos cables de los mismos colores que el receptor, no?
                              Gracias y saludos,
                                Buenas noches bona nit
                                La caja de reles es algo parecido a esto
                                lo que ns enseñas es un magnetotermico que protege el motor
                                cuando acciones el molinete emite un sonido como un chasquido muy característico
                                Suele estar en proa (camarote)
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
                                Con muchas ganas de navegar
