Mando inalámbrico molinete
  • Re: Mando inalámbrico molinete
    si se puede pero ojo con las conexiones el hilo que conmuta es el que lleva el positivos con 12 v revisa el esquema suerte
      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
      Vale, entiendo que no lo puedo alimentar con un positivo y un negativo que yo quiera, sino que tiene que ser con el del rele para que se conmute no? ¿habra mucho retardo al estar mas lejos?
        Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
        no ninguno lo que si te diré a ciencias cierta es que los receptores si llevan relès físicos llevan retardo los que no lo llevan son con relè electrónicos suerte
          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
          A ver ahora con dibujitus.....
          Se trata de alimentar a la centralita con el mismo positivo que alimenta al relé, y por tanto al molinete, para solo tenerla alimentada con el molinete dado. La centralita va en paralelo con los pulsadores o mando del molinete. Es como otro juego interruptores sube-baja más.
          Supuestos:
          -Los colores y funciones de la centralita asignados a ojimetro, pero en el manual deben de estar aclarados. Me juego el otro huevo a que van así (y tambien lo perderé )
          -Rele para motor molinete de 3 bornes (2 positivos y una masa). si fuera de 4 bornes tampoco cambiaria el esquema.
          -Botonera de interruptores manual de cable. Si fueran pulsadores de pie, tampoco cambiaria el esquema.
          -Fusible 5 Amperios, estimado, ver el consumo de la centralita y el recomendado para activar el rele, pero diría (ya no me juego más huevos, que ya no me quedan) que con 5 Amperios deberia estar cerca.
          Hola, buenas noches y gracias a todos por el aporte de este hilo. Después de estar leyendo, al final me decidí a comprar el mando para montarlo en el "siempretieso". Esta tarde he ido con un amigote y hemos desmontado lo que parecía que contenía los mandos de subida y bajada de cadena y el relé. Según me dice este amigo, no puedo montar el mando ya que no tengo un relé automático, sino manual. Tenía en el mismo interruptor todos los cables (+ y -, subida y bajada...). El tema es, ¿alguien con alguna situación parecida? El mecanismo en cuestión es este: https://www.google.com/search?q=simp...nVHLk5fjyWQJRM
          Lo dicho, gracias de antemano
            Creo que confundes el conmutador de la consola para subir o bajar el ancla con el relé del molinete.
            Sigue los cables GORDOS que salen del molinete ..... ya verás como das con el relé.
              Buenas,
              Me dispongo a instalar el mando inalambrico. Mi duda es si puedo conectar los cables a la altura que yo quiera o tienen que ir directamente al rele. Me refiero a que si los puedo conectar en los cables de la palanca que ya tengo, ya que la caja de reles esta en el pozo de anclas, se puede estropear antes y esta menos accesible.
              La cajita controladora es mejor, mas cómodo, que este junto al relé..
              Pero si tus pulsadores no actúan directamente sobre el molinete (que me imagino sea asi) , si no a través de un relé, también podrías ponerla junto a los botones sin mayor problema.. porque la intensidad que circula por esos botones es baja..
              Pero lo mas fácil es junto al relé.
              No se si has visto mi video sobre como instalarlo en detalle...
              Igual te puede ayudar.
              The Low Cost Sailor
              Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
              O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
