Mando inalámbrico molinete
    Re: Mando inalámbrico molinete
    Si, pero, Como se conecta ?????? ahi esta la duda cofrades, nadie que nos oriente a varios, Gracias
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Kailoa:
      El receptor del mando inalámbrico de dos canales tiene dos relés que se cierran o se abren según le des al botoncito correspondiente.
      La caja de relés del molinete tiene tres terminales faston (Los pequeños). El del medio suele estar conectado a masa (-12v) y no le tocamos. Para activar el molinete hay que dar +12V al faston de un extremo o al del otro. Según sea para subir o bajar el ancla.
      Luego al receptor del mando a distancia hay que llevarle +12V y masa para su alimentación. Además aprovechamos el +12V que llega al receptor para conectarlo a los relés que cuando se activen alimentarán los faston que hemos comentado antes.
      No sé si me he explicado. No obstante acompaño el esquema del conexionado...A ver empezado por ahí ¿verdad?
        A ver si con este esquema queda más claro.
        • #34
          Ya esta mas claro el tema de las conexiones. Sólo me queda encontrar la caja de reles del molinete. Por dónde puede estar? En el mismo molinete?
          • #35
            Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
            Lo de mas claro ?????? ja ja yo me he quedado igual o peor el transmisor lleva 5 cables creo y no veo donde van, saludos
            ESP-9429
            • #36
              A ver ahora con dibujitus.....
              Se trata de alimentar a la centralita con el mismo positivo que alimenta al relé, y por tanto al molinete, para solo tenerla alimentada con el molinete dado. La centralita va en paralelo con los pulsadores o mando del molinete. Es como otro juego interruptores sube-baja más.
              Supuestos:
              -Los colores y funciones de la centralita asignados a ojimetro, pero en el manual deben de estar aclarados. Me juego el otro huevo a que van así (y tambien lo perderé )
              -Rele para motor molinete de 3 bornes (2 positivos y una masa). si fuera de 4 bornes tampoco cambiaria el esquema.
              -Botonera de interruptores manual de cable. Si fueran pulsadores de pie, tampoco cambiaria el esquema.
              -Fusible 5 Amperios, estimado, ver el consumo de la centralita y el recomendado para activar el rele, pero diría (ya no me juego más huevos, que ya no me quedan) que con 5 Amperios deberia estar cerca.
              • #37
                Normalmente está cerca del molinete, para ahorrar tiradas de cables.Busca el acceso a los cables del motor del molinete (normalmente se puede acceder desde el camarote de proa, sino por el pozo) y sigue los cables positivos (tendrias que tener 3 o 4 cables, 2 positivos y 1 o 2 negativos, segun modelo de molinete). Estos cables vendrán del relé de molinete.
                • #38
                  Busca también cerca de las baterías de servicio y / o cercar del panel de interruptores.
                  • #39
                    ¿podría servir también para la hélice de proa?
                    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                    • #40
                      Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                      Igual. Tienes que buscar los relés que activan la hélice de proa y lo haces de la misma manera.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                        Supuestos:
                        Ahora si cofrade Jota , MUCHISIMAS GRACIAS !!!!!!
                        ESP-9429
                        • #42
                          Hola otra vez,
                          pues si, siguiendo el cableado que sale del molinete he llegado a lo que parece ser el rele.
                          De todas formas, esos tres terminales Faston parece que se utilizan para otros cables,
                          ¿ como insertar los nuevos cables manteniendo los viejos ?
                          • #43
                            Hola otra vez,
                            Mira aquí
                            Se laman faston doble ladrón
                            • #44
                              esta taberna es la leche,...., lo que no sepáis aqui.,,,
                              • #45
                                Hola cofrades:
                                Y unas rondas. Me he animado a hacer este brico, como mejora a la renovación del barco, todo fácil.... Pero no funciona! Mis reles son viejos, por lo que me han dejado una controlbox pero de igual manera, activó el mando y hace un pitido pero nada de nada, no activa los reles.
                                Mis dudas son :en el receptor hay 6 posiciones ABC ABC ( en cual se pone? He probado todas) por lo que no se sí habría de activarlas de alguna manera.
                                Alguna alma caritativa y comprensiva que pueda ayudarme
                                Muchas gracias por adelantado y birritas fresquitas para todos
