Cabuyería: atando cabos
  • Re: Cabuyería: atando cabos
    Buenas a todos y gracias por contestar tan rapido!!!
    Soy de Cantabria y tengo como hobby la modificacion personalizada del cableado de equipos HIFI y Modding de PCs.
    Atnem, me serviria lo que tu dices si tiene la tipica alma trenzada, es para enfundar un cable de USB 3.0 de unos 5mm de espesor. ¿Podrias sacar una foto?. Espero que no sea de "tacto sedoso", es decir, como si fuera hilo de algodon trenzado con pelusa... Los cabos que busco son los de textura aterciopelada lisa como los de la foto que has mostrado.
    Aunque parezca una locura, los cabos son mil veces mejor que las fundas que venden para tal proposito y el acabado queda perfecto... me he enamorado de los cabos... ya sean de escalada o de nautica.
      Cómo mola!
      Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
        Si que mola si, hay cosas que na sabía ni que existían.. toda la vida escondiendo los cables y... una virguería, si Sr.
        Mario.
          ATAGA, te envío privado para no liar el tema aquí.
          Buena proa!
            Hola a todo el mundo.
            Retomo este viejo hilo a fin de añadir un tema sobre la colocación de fundas a los cabos, por si a alguien le sirve. Me consta que el tema de fundas es un gran desconocido en el mundo de la cabullería.
            Una funda puede servir para distintas cosas: Para tener un cabo de altas prestaciones (p.ej cabo de Dyneema desnudo, solamente con funda en los lugares de trabajo), funda para proteger la zona de los stoppers, funda para que los cabos no zafen de stoppers y/o winches e incluso funda para resucitar un cabo en el que se ha partido su funda (la más habitual defunción de un cabo).
            Hay fundas de poliéster (que son las habituales en los cabos) y fundas de Technora (aramida). Estas últimas son las con mucho más aconsejables ya que aúnan una excelente resistencia y tenacidad al desgaste, a un grip excepcional, lo cual hace que un cabo mejore y mucho en sus prestaciones
            La colocación de una funda a un cabo es una tarea más o menos laboriosa, pero tampoco apta solamente para expertos. En el caso de hacerlo sobre un cabo nuevo, la cosa es muchísimo más fácil.
            Por internet hay tutoriales de cómo hacerlo con un cabo nuevo. Hay varios sistemas, pero el que sigue es de una excelente realización y sirve para tener idea de cómo va la cosa.
            Sin embargo, ocurre a menudo que se tiene un cabo (ya trabajado), en el cual se empiezan a notar desgastes o que resbalan en los stoppers. El caso extremo es el del cabo en el cual la funda ya se ha roto. En estos casos, el sistema anterior normalmente es impracticable, ya que los cabos, cuando han trabajado (tensión), funda y alma se constriñen y es muy difícil o imposible conseguir pasar nada nuevo entre ellas.
            A partir de que varias personas me han preguntado en otras tantas ocasiones cómo poder colocar una funda sobre un cabo usado, llevaba tiempo queriendo colgar en el foro unas imágenes de un sistema propio sobre el cual tengo experiencia que funciona. El detonante fue la rotura de la driza de mayor de Dyneema de mi barco, driza que ya tiene muchos años y bastantes miles de millas. Hacía tiempo que veía su deterioro en la zona del stopper y que tenía que hacer “algo” para solventarlo. El retraso en hacerlo, llevó a su rotura, así que era el momento de intentar resucitarla y documentar el sistema paso a paso y así matar dos pájaros de un tiro.
            Buena proa!
              Empecemos: lo primero es sacar la driza. En la siguiente foto se ve el trozo de alma al descubierto. En este caso era importante ya que se rompió en el transcurso de una regata y mediante su cazado con un winche conseguimos acabarla, aunque eso amplió la zona descubierta.
              Estado inicial de la driza:
              Lo primero es hacer firmes las dos partes y empezando desde el inicio de cada una hacer correr al máximo las fundas hacia su lugar original:
              Cuando ya no se puede más, se clavan sendos punzones a fin de que no se muevan las fundas y almas:
              A partir de aquí, empieza la verdadera operación. Lo primero es situar los extremos de la funda en el interior del alma.
              Luego se recortan los sobrantes.
              Se dan unas puntadas a fin de asegurar que no haya deslizamientos funda/alma durante el trabajo
              Buena proa!
                La driza y la funda:
                Empieza la colocación. Si lo permite la funda, se hace mediante una aguja de las utilizadas para la confección de gazas. En este caso utilicé una funda de poliéster en vez de la de Technora a fin de poder comprobar personalmente el resultado.
                En el caso que no pase la aguja, puede utilizarse una piola que se pasa por el centro del cabo y se anuda al chicote.
                Se pasa la piola y detrás el cabo a través de la funda.
                Luego se hace correr la funda hasta el lugar donde ha de quedar situada (siempre “empujando”, nunca “estirando”)
                Una vez en el sitio, se encintan ambos lados de la funda junto a los lugares de salida del cabo:
                Buena proa!
                  A continuación se despeinan ambos extremos de la funda hasta el encintado.
                  Ahora viene lo más laborioso: Se van tomando los hilos y se cosen a través del cabo. Para cada hilo, 3 – 4 pasadas. No hace falta hacerlo con todos, pero se debe intentar hacerlo con el máximo posible
                  A continuación se cortan/queman los sobrantes
                  La cosa ya está prácticamente acabada (siento la foto borrosa):
                  Finalmente hice un falcaceado, olvidándome de hacer la foto correspondiente .
                  Epílogo y comentarios:
                  Lo anterior es solamente utilizable para los casos de necesidad. El cabo de las fotos vuelve a hacer su función de driza. La primera vez se estiró algo y luego trabaja como habitualmente. Sin embargo, soy consciente que esa driza ya está “tocada”, aunque seguramente si hubiese empleado la Technora, la cosa sería mucho más fiable.
                  Lo aconsejable siempre es colocar la funda en cabos nuevos.
                  Buena proa!
                    Hola Atnem, muchas gracias por la información.
                    Donde se pueden conseguir fundas y ese tipo de agujas?
                      Atnem: No acabo de ver como haces para meter la funda, supongo que pasas todo el cabo desde el chicote final
                        Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                        ESe tipo de agujas te lo puedes fabricar tu mismo con un alambre acerado y un mango de madera. e incluso para cabos muy finos con un cuerda metalica de guitarra ( del nº 14 fue la que use yo)
                          Los kits de agujas de ayustar no son precisamente economicos,yo me he fabricado un kit en diferentes diametros con agujas de punto de aluminio de los chinos cortadas a bisel y un trozo de alambre duro con mango de destornillador,cumplen su funcion perfectamente.
                            Tambien yo me las hice, en realidad se puede usar cualquier cosa,hasta boligrafos viejos
                              Aunque habrá quien piense lo contrario, el reportaje no lo he hecho para vender artilugios. En principio cualquier tienda náutica debería tener esos artículos, pero quien no los encuentre, yo los vendo.
                              Si y no. El resultado es parecido, pero al utilizarlos ves la diferencia. Las agujas ejercen una presión sobre el cabo que no la consigues de otra forma. Antes de conocer la existencia de las D-Splicer, utilizaba también artilugios autoconstruidos. Una vez probados los artículos D-Splicer, tiré todo lo que tenía...
                              Más de lo mismo. Las agujas originales tienen una pestañita interior que fijan muy bien el cabo e impiden se zafe al pasarlo.
                              Es cierto que tienen un precio relativamente alto (tampoco es para arruinarte), pero te sirven para toda la vida y cada vez que utilizas esos productos, te dan una alegría. Creo francamente no vale la pena ir al chino y empezar a cortar y hacer inventos (según mi opinión )
                              Buena proa!
                                Atnem:Conozco las D_Splicer y las use, pero la aguja mas fina de las D_splicer no cabe en alguno de los cabos que tengo, por eso me fabrique el chisme con cuerda de guitarra.
