Cabuyería: atando cabos
  • Re: Cabuyería: atando cabos
    Aunque habrá quien piense lo contrario, el reportaje no lo he hecho para vender artilugios. En principio cualquier tienda náutica debería tener esos artículos, pero quien no los encuentre, yo los vendo.
    Si y no. El resultado es parecido, pero al utilizarlos ves la diferencia. Las agujas ejercen una presión sobre el cabo que no la consigues de otra forma. Antes de conocer la existencia de las D-Splicer, utilizaba también artilugios autoconstruidos. Una vez probados los artículos D-Splicer, tiré todo lo que tenía...
    Más de lo mismo. Las agujas originales tienen una pestañita interior que fijan muy bien el cabo e impiden se zafe al pasarlo.
    Es cierto que tienen un precio relativamente alto (tampoco es para arruinarte), pero te sirven para toda la vida y cada vez que utilizas esos productos, te dan una alegría. Creo francamente no vale la pena ir al chino y empezar a cortar y hacer inventos (según mi opinión )
    Estoy seguro que tienen ventaja los D-Splicer sobre los artilugios inventados,claro que me gustaria tener los originales,pero,como en todo hay prioridades y personalmente, aunque no me vaya a arruinar,pagar 40€ por un juego de 4 agujas y otros 40€ por juego de alambritos de embutir,no se encuentra dentro de las mias.De todos modos solo lo decia para que sepa que con utensilios basicos por un coste de unos 4 o 5 € puede realizar este tipo de trabajos,que, por lo menos para mi cuando se coje un poco de practica son muy agradecidos.
    Por cierto yo los entalingados los hago con hilo encerado,pero queda un poco rigido,¿con que hilo los haces tu?
    Editado por última vez por magallanesXIX; 26/03/2018, 13:45:34.
      Normalmente, tambiėn con hilo encerado.
      Buena proa!
        Atnem:Conozco las D_Splicer y las use, pero la aguja mas fina de las D_splicer no cabe en alguno de los cabos que tengo, por eso me fabrique el chisme con cuerda de guitarra.
        La aguja más fina de las D-Splicer hace 0,9 mm (menos de 1 mm!). Dudo que una cuerda de guitarra sea más fina
        La verdad es que no sé cómo se puede trabajar un cabo por el que no pase ni una aguja de ese tipo...
        Buena proa!
          La cuerda de quitarra que tengo mide 0,4 mm.
          Lo siento antes queria referirme a estas agujas, a las que equivoque el nombre
            Cuanto más oscuros, mejor. Se calientan más con el sol pero se degradan menos. Por algo en los países muy soleados los habitantes tienen la piel más morena.
            En el club de Mar de Almería, hace tiempo, los cabos de amarre, eran de color claro, ahora son negros y duran mucho más.
            Salutem plurimam.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Salutem plurimam.
              Rebe
              Esto lo había ya oido y por supuesto no lo dudo si lo dices. Pero me resulta chocante, en principio los colores claros reflejan la luz y los oscuros la absorben. ¿Por qué entonces es al revés?
              Mario.
                Los colores claros reflejan la energía solar, por eso es más fresco vestir de blanco que de negro, pero los colores oscuros aunque absorben más energia solar que los claros, lo que hacen es reflejar la radiación solar, entre ella los rayos UV que son los que se lo comen todo.
                Explicado así, de aquella manera.
                  Mira una copia del d-splicer muy barata, es un alambre inox y para otras mas finas la cuerda de guitarra nº 14 por ejemplo. Por supuesto brico casero
                  Editado por última vez por BORRASCA; 15/10/2020, 20:20:36.
                    Pues es verdad,
                    https://sumedico.lasillarota.com/otr...del-sol/316032
                    https://www.tensimex.com/los-colores...otegen-del-sol
                      Refloto este hilo ante una duda que tengo. Voy a colocar una pata de gallo en el backstay con doble polea y mordedor. Iba a hacer un as de guía en el arraigo de la doble polea y seguro que no se va, pero estoy pensando en hacerle una Gaza al cabo en vez del nudo para que mejore la apariencia. Me asalta la duda en cuanto a su resistencia. Quería preguntar a los sabios si una Gaza en un cabo de poliéster tipo escota tiene la resistencia suficiente para aguantar un aparejo desmultiplicador en una pata de gallo.
                      Mientras tanto y, para aguantar estos fríos, unos chupitos de Zacapa para todos.
                      Sí no puedes cambiar el viento,
                      ajusta las velas.
                        Una gaza (bien hecha), indiscutiblemente mejor que un nudo, por mucho as de guia que sea.
                        No es solamente un tema estético. Una gaza no se suelta nunca, no pierde resistencia y no se engancha con nada. Si además pones un guardacabos o una protección, ya de nota.
                        Buena proa!
                        • Cabuyería: atando cabos
                          La clave es esa, el bien hecha. Ahí algunos cabos se dejan mejor que otros, y otros no se dejan en absoluto. Yo en algún caso particularmente rebelde he recurrido a una ligada, con un resultado (para mí gusto) satisfactorio y bastante decoroso.
                          Un cafelin matutino para la concurrencia
                            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                            Es cierto que algunos cabos no se dejan para nada, “tienen el alma muy grande”. Confieso que la ligada no me transmite mucha seguridad. Prefiero el nudo en esos casos
                            ajusta las velas.
                              Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                              Siempre pudes hacer una buena costura, mejor que el nudo
                                Yo, en realidad, hago ambas. Hago una costura, y la remato con una ligada. La ligada sola, coincido en que da un poco de yuyu (aunque si la aprietas bien es sorprendente), pero es cierto que previamente le meto una buena costura en todo el tramo que abarca la ligada.
                                Unas cerves!
