EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Buenos días. Hoy trasteando un poco, me he dado cuenta que al tener conectado el AIS al PC por puerto serie, el indicador de llamada de emergencia permanece encendido. Al desconectar el puerto serie se apaga.... En fin, mas dudas....
      Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
      A un amigo mío le pasaba eso con este modelo de Matsutec, cada vez que lo encendía le llamaban de Salvamento Marítimo como si hubiese lanzado una señal de emergencia, al final lo solucionó cortando algún cable, pero no se cual.
      Slds y
      Del boton del pulsador salen dos cables, corta uno de ellos y solucionado, pero yo pondria otro pulsador en serie, de manera que necesite pulsar las dos a la vezpara hacer saltar el dsc
      Socio de ANAVRE
        No creo que eso solucione el problema puesto que el motivo de que se dispare la alarma, no es mal funcionamiento del botón sino el estar conectado por puerto serie al PC. Imagino que si anulas el pulsador, de igual manera el software del AIS, seguirá mandando la orden de enviar señal de socorro.
        De hecho, si no está enchufado al puerto serie, no está encendido el botón, a no ser que lo pulses.
        Imagino que algo no tendré bien conectado, alguno de los cables que he colocado al enchufe del puerto serie.
        Estoy intentando conectar los cables de salida de NMEA a la entrada del Plotter Garmin gpsmap 721, pero de momento no he conseguido visualizar los barcos que emiten.
        Algo no hago bien.
          Originalmente publicado por ximo Ver Mensaje
          Algo no hago bien.
          Hola Ximo.
          Dinos qué cables del Matsutec estás usando como salida datos...
          En la imagen que te pongo, obtenida de la web del Velero Ironía http://veleroironia.blogspot.com/201...a-102.html?m=1, verás que usa naranja como positivo de salida de datos y negativo...
          No se debe conectar la salida de datos del GPS a la entrada de datos del Matsutec, de ese modo evitas que el AIS transmita llamadas de emergencia por sí sólo.
          Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
          Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
          • EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
            Este es el cable de datos de tu Garmin 721.
            Estás usando marrón o violeta, como positivos de datos de las entradas 1 y 2 y negro como negativo de datos?
            A marrón o violeta llegaría el naranja del Matsutec... Y negros negativos
            Así, y la configuración correcta de velocidad de baudios de las entradas NMEA deberías ver los blancos AIS en tu Garmin...
              ARREGLADO.
              Muchas gracias tusojicos, tenia conectado el verde en lugar del naranja. Ahora si que funciona. Ayer vi otros barcos y me vi yo también en vesselfinder. No se en que esquema vi para conectar el verde.
              Editado por última vez por ximo; 23/12/2021, 10:19:03.
                ARREGLADO.
                Buenos días. Me alegro Ximo.
                Felices fiestas.
                • Re: HA 102 Funcionando
                  Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
                  Todo ha ido bien.
                  Los chinos han cumplido (en tan sólo 10 dias estaba aquí el cacharro).
                  Todo comprobado y funcionando.
                  Ni un problema.
                  Te queria preguntar , si lo tienes instalado a una raspberry.
                  un saludo
                    Chicos, cuando intento configurar con el software, me da un error que dice Connect Device Fail. Lo meto en el COM3 (comprobado que es el puerto que instala el driver que viene en el CD) y pongo 38400 baudios. ¿Sabis por que puede ser? Es un portatil viejo con Windows XP y no se que puede estar pasando. ¿Algun alma caritativa que me ayude? GRACIAS
                    Editado por última vez por antoniogamez; 08/06/2022, 16:10:33.
                      Hola. ¿Alguien tiene el esquema de conexionado entre el HP33 y un Activesense NGW1 (versión AIS) para pasar los datos del Matsutec a la NMEA2k?.
                      No consigo ver los barcos en el plotter.
                      He configurado en el HP33 las entradas/salidas de datos RS232 como AIS.
                      Gracias!!
                      Enviado desde mi M2103K19PG mediante Tapatalk
                        He leido en un foro en ingles que se puede actualizar el firmware de este AIS. ¿Alguien sabe de donde puedo descargar la guia y la imagen para actualizar?
                        Gracias y un saludo.
                          Unas rondas para todos os comento, tengo un plotter Raymarine de los antiguos y queria sustituirlo por una raspberry pi4 y un AIS Matsutec HA 102. Para lo cual pensaba reutilizar las antenas, la de la mayor con un splitter y conectarla a la salida RF del Matusutec y la del GPS tipo seta situada en la popa conectarla al la entrada GPS del AIS Matsutec , pero cual es mi sorpresa que la antena GPS es digital es decir que esta alimentada a 12v y tiene como salida un conector una hembra de 6 pines e intuyo que tiene un funcionamiento parecido al protocolo RS232, pero nada de hilo de vivo y maya para la masa como la que necesita el matsutec.
                          Imagino que muchos de vosotros os habeis encontrado con este problema y me gustaria saber como habeis conseguido reutilizar la antena GPS de popa porque pasar cables y sustituirla por una analogica de vivo y maya es mucho trabajo y queria ahorrarmelo...
                          Nada mas, Paz
                            Buenas tardes cofrades, refloto el oracular hilo, presa de una ensalada mental memorable.
                            El objetivo es conectar el proverbial ha102, a un ploter raymerineC70, en su puerto nmea0183.
                            El problema, que he visto tantos esquemas, basados en tantas versiones del cable del ha102, que ya no se por donde me da el aire.
                            Mi ha102 ha venido con 5 cables. Rojo, Negro, Verde, Azul y Amarillo.
                            El nmea viene con 4 mas la pantalla: blanco, amarillo, verde y marrón. En este punto hay bastante convergencia en la info que he encontrado: blanco entrada y amarillo salida, y verde y marrón sus respectivos comunes.
                            Pero no encuentro info sobre qué es qué en el cable del ha102. Casi toda la info que encuentro es para más de 5 cables, con uno marrón que es el que se une a los 2 comunes del cable de raymarine, pero el mío no trae marrón. Trae un amarillo, que, en la info que encuentro no hace nada (debe valer para el ha33). He leído por ahí que otros vienen con uno naranja, que es la entrada del nmea...vamos, un follón.
                            Resumen, 2 dudas:
                            1) Alguien tiene el código de colores del cable de ha102 con cables Rojo, Negro, Verde, Azul y Amarillo?
                            2) Podré conectar los comunes del cable de Raymarine al neutro (negro) del ha102, si no me funciona conectándolo al amarillo?
                            Gracias por aguantar el tocho, y un par de rondas del mejor guiski a quienes me echen un cable...bueno, más cables mejor no, que ya tengo un huevo...dejémoslo en qué me ayude![emoji482][emoji482][emoji482][emoji482]
                            Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                              Pues ahora vamos al siguiente nivel.....
                              Instalar el MATSUTEC HA102 a un SIMRAD GO12 mediante un convertidor NMEA0183 a 2000.
                              Conseguiré conectarlo?????
                                Hola , yo también tengo medio lío , tengo conectado él Matsutec HA102 a un convertidor de nmea1083 a nmea 2000 wifi y no veo los AIS en el iPad ni el móvil , si veo algunos en el plotter w&g, pero no estoy seguro si está bien conectado , me extraña que no pueda ver nada con el wifi , alguien de Pontevedra que me pueda ayudar en el barco ?
