EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • #76
    Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Vale gracias, entonces ayer estaba en lo cierto en las conexiones que indicaba los otros cables son para el conector rs422 (mas distancia que un rs232 y mas velocidad), gracias.
    • #77
      ¿Quién es prepotente?
      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
      Hay 1 única forma de conectar, 1 sólo 1 funciona. Y es como he dicho Yo. No hagáis caso por favor.
      Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
      Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
      KANE, solo te digo una cosa, seria una lastima que este hilo tan instructivo y que tanto nos imteresa a muchos, se fuera al traste por tus desafortunadas por no decir prepotentes imtervenciones.
      Aqui se trata de aportar conocimientos, no de demosrar lo bueno que eres.
      Tu veras.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
      • #78
        ESTE ES EL ESQUEMA QUE ESTÁ FUNCIONANDO, probado. Emite y recibe sin problemas. No son especulaciones ni conjeturas hechas sobre un manual. Es lo que hemos probado con mi unidad y en mi barco.
        El cable verde del AIS (SD) al pin DB9 Hembra número 2
        El cable azul del AIS (RD) al pin DB9 Hembra número 3
        El cable marrón del AIS (SG) al pin DB9 Hembra número 5
        Con esto conectais el AIS sin problemas al PC para configurar el programa de datos del barco, mmsi, etc...y para ver los AIS en el OPENCpn o el software que utilicéis. COMPROBADO.
        Para conectar con el plotter, en este caso, CON CUALQUIER PLOTTER DE LA SERIE GARMIN GPSMAP (420 y 421, 520 y 521, 620 y 621...) observaremos lo siguiente. Estos plotters tienen dos ENTRADAS NMEA, por lo que elegiremos desde el menu CONFIGURACIÓN- COMUNICACIONES- Puerto 1 o Puerto 2. Yo he elegido el 1. El que elijáis, debéis ponerlo en ALTA VELOCIDAD. ES IMPRESCINDIBLE. Se hace desde ese mismo menú.
        Cogemos el mismo cable marrón que sale del AIS y que pusimos en el pin 5, y lo empalmamos tambien con el hilo negro que sale del plotter, que es el negativo común o masa. A continuación cogemos el mismo cable verde que sale del AIS (SD) y que pusimos al pin 2, y lo empalmamos con el cable marrón del plotter Garmin (entrada nmea 1, también llamada por Garmin RXD+).
        Con esto estaremos viendo a la vez que los AIS en el PC, los AIS en nuestro plotter. COMPROBADO Y FUNCIONANDO AHORA MISMO.
        Si en el puerto 1 del plotter, ya tenéis algo conectado, por ejemplo la radio o el piloto automático, pues seleccionáis el puerto 2, desde CONFIGURACIÓN-COMUNICACIONES. Ponéis el puerto 2 en ALTA VELOCIDAD , y unís el cable marrón que sale del AIS con el negro o negativo del PLOTTER, y el cable Violeta del plotter (entrada nº2 NMEA o RXD+) con el verde que sale del AIS.
        Esto es lo que funciona. COMPROBADO.
        Se podrán hacer de otro modo seguramente, pues dejamos sin utilizar los cables del AIS 6,7,8,9 y 10, pero estas conexiones funcionan.
        Editado por última vez por KIBO; 21/01/2016, 00:42:42.
        • #79
          Manolo
          Te veo en Localizatodo y Marina Trafic
          Tienes un arrocito, si quieres
          Unas
          El y el Atleti, me matan, me dan la vida....
          • #80
            Perfecto. Ok.
            Todos los plotters que admiten ais, son muy parecidos por no decir iguales, todos llevan rx tx y masa hay que leerse el manual de cada caso y ya esta.
            Editado por última vez por Diavolo; 19/06/2014, 00:24:25.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
            • #81
              Estaba esperando que me dijeras eso.
              Hay dos formas de hacer esa conexión. La correcta y la incorrecta. Las dos funcionan. Adivina cual has escogido tú.
              Espero que te acuerdes cuando tengas problemas en el cable -que los vas a tener- Ya me contarás entonces.
              Lo siento Kane, pero esta vez no tienes razón.
              La RS-232 no funciona así.
              RS-232 (en realidad RS-232-C) es una conexión Maestro-Esclavo. Y para que funcione, el TxD de uno tiene que ir al RxD del otro (de forma cruzada) y las masas de señalización en común.
              Fes-me cas que d'això sí que entenc jo.
              El mar es de TODOS.
              "No hay nada como el MAR"
              Tinico N'Hielo
              • #82
                OjO a todos.
                El cable azul del AIS (RD) SOLAMENTE se puede conectar a un solo dispositivo. O se conecta al PC o se conecta al Plotter, pero no se puede conectar a ambos.
                El mar es de TODOS.
                Tinico N'Hielo
                • #83
                  Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                  OjO a todos.
                  Efectivamente, sólo a 1 dispositivo, en este caso sólo al pc, el plotter sólo el sd del ais y la masa sg
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                  • #84
                    Gracias Gilinas, se que sabes de lo que hablas.
                    Efectivamente seguimos también tu consejo y funcionó.
                    Todo lo que ha dicho el cofrade Diavolo es correcto, al igual que lo que ya comentó en su momento Danmar.
                    El esquema que puse dibujado a mano por mi (que mál dibujo ) es el adecuado para que funcione sin problemas en PC y plotter.
                    • #85
                      Borro, puede prestar confusion, no hagáis caso
                      Editado por última vez por Diavolo; 25/06/2018, 11:00:23.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                      • #86
                        ¿Habéis visto esto por 37€ ? podemos tener GPS y AIS en IPHONE, IPAD, Portatil, sin cables.
                        y si lo encontráramos de 12v seria la repera.
                        MMSI: 205907310
                        Callsign: OR9073
                        • #87
                          A
                          Yo he montado varios de estos que comentas sin problemas directamente al fabricante.
                          IOT Store | IOT Shop for IoT Devices and IoT Modules - PUSR Store
                          funcionan muy bien. si alguien de barcelona quiere 1 para probar, se lo presto unos días.
                          • #88
                            Tengo unas pequeñas dudas preguntas:
                            ¿se puede poner en marcha el equipo sin conectar antena alguna de VHF...? lo comento por que me gustaría probar y configurar en casa, y en casa no tengo antena de VHF. Si el equipo es receptor no pasa nada pero al ser transmisor ¿esta protegido o se podrá quemar averiar al tener reflejadas?
                            la segunda cuestión es si habéis probado de desconectar la transmisión de datos y usarlo solo como receptor, que es como lo usare en mi caso hasta el cambio de bandera.
                            Gracias y un saludo
                            • #89
                              Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                              Gracias y un saludo
                              No, puesto que sin antena GPS no coge satélites y no se pone en marcha el aparato, aparece encendido el led error, y en el momento de configurarlo automáticamente entra en funcionamiento el ais, sin antena Vhf te puedes cargar los finales. Realmente es como una emisora de Vhf que emite datos
                              Editado por última vez por Diavolo; 19/06/2014, 16:52:17.
                              MMSI: 205907310
                              Callsign: OR9073
                              • #90
                                Como bien te dice Diavolo, en el manual aparece SUUPER CLARO que para configurar el equipo es IMPRESCINDIBLE que esté conectado a sus dos antenas (vhf y gps).
                                De no ser así el aparato podría sufrir daños.
                                En cuanto a lo de no emitir hasta que no te llegue la bandera, no tiene mucho sentido, puesto que le puedes modificar el MMSI al aparato tantas veces como quieras.
