EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    En el día de hoy se ha probado la instalación del HP33A Y FUNCIONA !!
    Configuración:
    Un AIS de los chinos
    Antena VHF-AIS de 1.30 m. colocada en el balcón de popa.
    Antena GPS colocada en el interior de una armario (ver foto)
    Conexión a plotter garmin 525 según indicaciones de Kibo en este mismo hilo
    Desde el puerto de Masnou se ven barquitos a 12 millas.
    Todavía no sé si alguien me ve a mí.
    Seguiremos informando.
      Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
      Configuración:
      Dos preguntas:
      1. Qué modelo de antena has puesto??
      2. Donde has comprado el soporte para la antena GPS?
        Dos preguntas:
        Dos respuestas:
        1. NAVY SIRTEL Antena Nautica Fibra, VHF 156-166 Mhz.,100 W Long.120 cms
        2. El soporte es aprovechado de otro. Es una base para antena Glomex. Se adapta bastante bien.
          Me acaba de llegar el 102. Veo que trae el conector del GPS ya montado, para poner la seta fuera habría que cortar el conector y poner otro nuevo. No obstante voy a tratar de colocarla dentro.
          Tiene buena pinta. Estoy impaciente por probarlo este finde, en mi caso lo voy a conectar a la Raspberry Pi y OPENCPN.
          Gracias a Kibo por las gestiones y a todos los que estáis aportando.
          Si es igual que el que me llego a mi, no cortes nada, se desmonta y se vuelve a montar facilmente.
          Editado por última vez por AROHA; 26/06/2014, 08:23:34.
            Recibido contestación de La Ingeniera China, os digo. Las Salidas RX+,RX-,TX+ y TX- son salidas NMEA RS422 diferenciales, por lo tanto no sirven para un Plotter con AIS antiguos y los modernos no todos, salvo que las coloquéis con un adaptador RS422 a RS232C, pero como ya tenemos esa salida, no hará falta.
            Con respecto a multiplexar, tampoco, salvo que os compréis un multiplexor.
            Por lo tanto, el único esquema de conexión es el que puso KIBO, o este.
            Con respecto al de pantalla HP33A, los cables son del mismo color, por lo que se conectan a un plotter igual que el HA-102.
            NOTA: A veces no es necesario conectar el negativo del plotter si el ais y el plotter están conectados a la misma bateria, que serían el marron del ais y la masa comun del plotter, en este caso el negro.
            Editado por última vez por Diavolo; 25/06/2018, 11:00:23.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
              si el MMSI es 224952620 el de mi perfil, desde Mataro. (LLAMP SEGUNDO)
              lo curioso es que yo veia por pantalla a un par o tres de barcos cercanos... mas alla de Masnou/Barcelona no.
              supongo que recibo/emito acorde a la altura de la antena que llevo instalada, eso esta claro.
              Ahora si, ya te veo por el satélite.
              Si alguno quiere comprobar que emite, porque no hay colaboradores de Localizatodo, que me lo diga.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                buenos dias a todos, el tema es que estoy intentando instalar el HA 102 y después de conectarlo todo al pc, se me van encendiendo todas las lucecitas del displey hasta que se quedan las dos del medio (roja y amarilla) y cuando voy a configuración hay no me deja tampoco hacer nada, que es lo que no estoy haciendo bien , la soldadura y los colores lo he revisado y están correctos y el cable DB9 macho a puerto usb lo he comprado hecho (25 pavos) eso si viene con un CD, tendrá que ver eso algo, en fin a ver si alguien me puede decir algo, un saludo
                  Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                  1º meter el cd del USB a serie, e instalar el driver
                  2º conectarlo sin el conector del ais
                  3º Te vas a administrador de dispositivos en Windows/Puertos COM y LPT/Despliegas y compruebas que esta "USB to serial (COM x)" donde X es un numero (el numero de puerto)
                  4º Conectas el serial del Ais a adpatador USB
                  5º Enciendes el ais (deberan encenderse el amarillo y rojo)
                  6º Arrancas la aplicacion de configuracion del Ais e introduces en la parte superior izquierda el numero de puerto "com" que antes has buscado y le das a conectar, debera poner conectado con un boton en verde
                  7º Configuras tu MMSI, Callsign, Nombre del barco, y eslora/manga (teniendo en cuenta mas o menos la posicion de la antena de GPS
                  8º Le das a Grabar a boton de abajo creo que es "Send to Ais" y cambian los Leds y debe ponerse primero en amarillo, y luego en verde, o verde directamente si la señal del gps es buena.
                  Editado por última vez por Diavolo; 26/06/2014, 12:32:58.
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                    gracias Diavolo y ya puedes perdonar mi torpeza "esto no es lo mio" un saludo
                      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                      Maaaaaaaadre mía.
                      Menos mal que compré el de pantalla.
                      Si hay que hacer todas esas cosas, me parece que no lo sabré conectar al pc, a no ser que me apunte a un cursillo de informática para jubiletas (que ya casi puedo).
                      ¡¡¡ Cuanto conocimiento hay en este antro!!!
                      Ademas no tengo el cd
                      no wind, no fun
                        Kibo, el programa OK, es la version "buena" del que entregan por otros lares
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Gracias Diavolo.
                          mi plotter es un tanto cab*on por experiencias anteriores... es el garmin 620.
                          entiendo que el marron del AIS al negro del Garmin y del verde del AIS al Violeta del Garmin. y ya ta?
                          no estoy acostumbrado a que sea tan facil.
                          tenia entendido por alguna respuesta que la secuencia de colores era diferente (ais naranja al viloleta plotter y ais blanco al gris del plotter), menos mal, porque gris yo no lo tenia
                          supongo que despues configuramos en el plotter la maxima velocidad de MNEA y ya vere la luz???
                          no se... lo pruebo y os cuento.
                          En mar calmado todos somos capitanes.
                          • EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
                            Gracias Diavolo.
                            Desconozco la versión del garmin 620, se que las versiones 420/421/520 y 521 si son los cables de los mismos colores. Garmin tiene 2 puertos configurables, concretamente el puerto 2 es el violeta
                            Efectivamente, pero después pongo que es erróneo, fíjate en el esquema de Kibo, o el último que he puesto, esos sí son correctos.
                            Edito: voy a ver si los puedo eliminar
                            Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
                            Editado por última vez por Diavolo; 26/06/2014, 19:24:33.
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                              Gracias Diavolo.
                              En el Garmin 525 es tal como dices.
                              Por cierto, si alguien ve en su AIS al FANI III en Masnou, por favor decírmelo. Me llenaría de orgullo y satisfacción...
                                Editado por última vez por Parazoa; 26/06/2014, 20:12:33.
