EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
    Buenas
    una pregunta que espero que no sea tonta..
    Para configurar el AIS...se tiene que poner las dos antenas?
    Si tienes que conectar las dos antenas, si no se puede dañar el equipo.
      Originalmente publicado por alcachofo Ver Mensaje
      gracias
      Saludos y buena mar
        Buenas
        Al menos de la VHF
          Cofrades, una de lo que querais
          Tengo el chismito este de la pantalla para poner en la mesa de cartas, y ahora el problema es como llevar la conexión a la bañera para conectarlo al plotter de la bitácora.
          ¿Que cable se usa para la conexión NMEA'
          ¿Sirve cualquier cable, aunque sea mas gordo que los hilitos del de origen?, o tienen que ser del mismo tipo?
          ¿Donde los puedo comprar?
          ¿Se venden con alguna designación especial?
          Muchas gracias por vuestra ayuda, que yo de esto no se nada, aunque voluntad le pongo (con el extintor cerca, eso si)
          no wind, no fun
            Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
            Cualquier cable sirve, pero lo mejor es usar cable de pares trenzados, como cat
            5 o cat6 que se usan en informatica.
            • EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
              Yo pase un cable de estos que llevan 10 cables de distinto color que se usan para la instalación de las alarmas, desde la bañera hasta la mesa de cartas, lo tuve fácil, puesto que ya tenía pasado un hilo gramante por el macarrón.
              Si me dices las marca del plotter y modelo te digo como.
              Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
              Editado por última vez por Diavolo; 08/07/2014, 15:54:32.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                Yo no usaría ese tipo de cable (los conozco muy bien ), está formado por hilos rígidos, es mejor utilizar el típico cable trenzado de cobre y apantallado de 4 hilos+malla.
                «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                  Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
                  Lo hay de los 2 tipos.
                    Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                    Pues me vendrá de perlas.
                    Es un viejo Raymarine c 70, recien comprado (a ver si llega)
                    no wind, no fun
                      Buenas, cofrades, invito a cafés con hielo:
                      El caso es que quiero instalar el HP-33 con una antena de VHF dedicada pero empleando la antena de GPS ya existente y sin trastornar (demasiado) la instalación de los demás componentes que emplean esta antena (plotter y radio VHF).
                      ¿Algún cofrade me puede decir si esto es factible?
                      Si no fuera posible y tuviera que emplear la antena GPS que viene con el HP-33 además de la ya existente, ¿habría algún problema de interferencia o compatibilidad entre las dos?
                      Pido disculpas por mi ignorancia; lo mío no son los electrones...
                        Pon las 2, son antenas receptoras sin ningún problema de interferencia aunque kas pongas juntas.
                        Usar la misma se puede hacer, pero habría que mirar conexiones y seguro te saldría mas caro y peor.
                          Ayuda
                          he puesto el MMSI erroneo y ahora no hay manera de cambiarlo, cuando pongo el correcto tarda mucho y se queda pensando.....alguna idea al respecto?
                          gracias
                          Saludos y buena mar
                            El chinito que vive dentro, al ver tu avatar, habrá pensado que te va la marcha,
                            no wind, no fun
                              Por cierto, mi cacharrito, y gracias a la inestimable colaboración del cofrade Tus Ojicos , funciona estupendamente , incluso con el open cpn en un pc de desguace que llevo en el barco.
                              Se admiten donaciones de pc's mas nuevos
                              La semana que viene espero conectarlo al plotter que le compré a Islanautica, y que funcione tambien en la bitácora.
                              no wind, no fun
                                Ayuda
                                gracias
                                NADIE??????
                                Saludos y buena mar
