EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Otra duda ... ¿que pasa si hay dos aparatos conectados a la red NMEA con GPS recibiendo? ¿circulan ambos datos por la red? ¿cual da la señal al VFH para el DSC? ¿y al piloto?
    La red NMEA 0183 es una red de tipo "punto a punto" o "maestro/esclavo", esto es:
    Emisor (único) -------> Receptor (varios - hasta 3 ó 4)
    Y para que se puedan conectar múltiples emisores hay dos posibles configuraciones:
    1. Emisor (único) ----> Receptor/es con emisor repetidor ---> Receptor/es
    2. Emisores (varios) ----> Multiplexor ----> Receptor/es
    En la configuración 1 se puede hacer una cadena con varios emisores-repetidores que irán añadiendo su información a la red (aguas abajo)
    En la configuración 2 el multiplexor es el que mezcla la información de varios emisores.
    Por supuesto que se pueden mezclar ambas configuraciones.
    Y es posible tener dispositivos que den información redundante en la red (varios GPS).
    O es posible que tengas varias redes NMEA 0183 independientes y que algún dispositivo (el plotter por ejemplo) esté recibiendo de varias (una NMEA para el AIS y otra para otros instrumentos).
    La red NMEA 2000 no tiene nada que ver. En ésta el cable de datos es único y la información que cada uno de los dispositivos pone allí la reciben el resto y viceversa.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Podrías poner datos sobre el splitter que has montado?
        Hola, sí... es este...
        http://www.banten.com/5859.pdf
        Un banten, marca italiana. Si entras en su web, metete en el buscador de productos por codigo y mete codigo 260... y ya te saldra
          Refloto el hilo, pues ayer empecé con la instalación del HA-102. Gracias a este hilo, y a los cofrades más manitas de los cables, tengo claro las conexiones, pero me he encontrado con dos problemas: el primero ya lo resolveré, y es donde poner la antena vhf para el ais, el segundo es más rarito...mi pc con w7 no me reconoce el cd de instalación! me dice que es un cd virgen...¿sabe alguien de donde sacar el software? supongo que más de uno, con notebook, se ha encontrado con que no tiene lector de cd y lo ha tenido que instalar de otra manera, no??
            Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
            mandale un pv a Kibo
            Se sabe algo de los equipos AIS personales ?
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Hola Jacarejack
              enviame un privado con tú mail y te paso copia del software.
              En cuanto a los Áis personales están ultimando el software. Eso me dijeron hace quince días.
                Hola Jacarejack
                Ya te envié el privado, Kibo. Ahora me ha surgido otra duda, que acabo de darme cuenta...en vuestros esquemas la conexion de la caja al plotter es a través de los hilos verde y marrón, no? es que me habían dicho que era a través del amarillo y el naranja, pero esos son para armar el USB, no??
                  Buenos dias bon dia
                  Este verano con la sexta flotilla de la amistad, le he pegado un buen puñado de millas al matsutech mas de 1000, ademas en compañia de otros barcos de la flotilla que casi todos emitian en AIS por lo que se pueden hacer comparativas
                  Con caracter previo una observacion:antenas
                  El AIS es tan bueno como su antena, hemos podido ver por el shipfinder como los barcos bien equipados en este sentido han podido seguirse a largo de todo el golfo de Leon a distancias grandes de tierra
                  No necesariamente por llevar una antena en el palo iba mejor, sino el llevar una honrada antena bien medida de estacionarias dio buen resultado.el que mejor se pudo seguir llevaba una antena Procom de media onda en el bimini
                  En mi caso aproveche la antena Pequeñita negra de estas de poco mas de un palmo que montaba el receptor que ya llevaba el barco, funcionaba bien a distancias cortas.Hay que decir qie medimos estacionarias y estaba alta.
                  El apaarato correcto , el GPS es rapido, el,resultado muy util, fiable a tope hasta ahora. La antena del gps esta montada interior en un falso techo del barco y se encontraba antes que el Garmin
                  Dos temas a resaltar,
                  Si se navega en flotilla tiene el inconveniente de que no se puede o no he sabido anular la alarma por lo que esta constantemente dando por saco con slarmas de colision
                  La pantalla un pelo,pequeña
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Para que no suene la alarma navegando así en flotillas, se puede configurar para que salte cuando la distancia de colision sea 0.00 millas y / o el tiempo sea tambien de 0.00 min.
                      Buenas tardes bona tarda
                      Cierto cofrade , pero entonces pierdes a todos los barcos , no solo los de la flotilla
                      Echo a faltar una instruccion del tipo " a este ni caso"
                      Para anular , por ejemplo a un barco que navega en vonserva contigo
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Me autocito...ya he conseguido el software! no era el cd, sino mi unidadcd, que ha muerto!
                          No los pierdes Cierraelpico, te siguen apareciendo en el ploter, pero no te pita la alarma. Compruébalo.
                          Jacarejack, perfecto entonces.
                          Efectivamente debes usar los cables verde y marrón, los otros no sirven para conectar con el plotter.
                          Recuerda conectar también el azul al RS232 para la configuración.
                            Bueno, pues acabo de terminar con el montaje del AIS, y despues de probarlo...va perfecto! Gracias a todos los que habeis aportado algo a este hilo, sin el cual ni me lo hubiera planteado, en especial a Kibo
                            Yo he optado por un mastil a popa con la antena GPS y la de VHF del ais, si algún día las necesito para la emisora o para el pc, ahí están.
                            Sólo me queda una duda: con el HA-102, ¿es posible no emitir y recibir solamente? en el software que trae no aparece esa posibilidad, no?
                              Buenas a todos,
                              Alguien dispone del certificado CE del 102? Voy a abanderar en Bélgica y quiero aportarlo para dar de alta el equipo.
                                Buenas a todos,
                                cortesía de Kibo en la pagina 11 o 12 de este hilo:
