EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Originalmente publicado por secu Ver Mensaje
    Una preguntilla cofrade:
    Se puede utilizar independientemente de la bandera de barco que lleves?
    Gracias!!
    Por supuesto!!!
      Buenas tardes
      He estado revisando el foro y no he encontrado esta cuestión , pido disculpas si ya esta contestado
      He adquirido el 33a y me gustaría conectarlo a mis plotter C 80 y otro raymarine mas antiguo.
      Tengo un smart pilar S1 , q cuenta con entrada nmea, puedo conectar el 33a al smart y repetir así la señal ais a los dos plotter?
      Gracias a todos
        Originalmente publicado por KRILIN Ver Mensaje
        Buenas tardes
        Gracias a todos
        No, no se puede.
          Gracias Kibo
          Entonces tengo q tirar cables hasta el peloteo de bañera C80, y conectarlo con un terminal nmea a la entrada nmea del plotter?
            y sabe alguien darme respuesta a esto?
            Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
            hola a todos!!!
            ya monté y conecté el HA-102 al C-80 Raymarine (actualizado) todo ok aunque tuve que configurar en el C-80 el puerto NMEA para los baudios del AIS, con lo cual a la emisora le tuve que poner una antena GPS activa.
            Hasta aqui to OK, funciona todo y bien.
            Ahora otra cosa;
            en la bitácora de la bañera tengo un A-50 Raymarine,
            ¿puedo pinchar al A-50 la señal del AIS por algún lado?
            Esto es, que el AIS me entregue señal en el C-80 y en el A-50 (a ambos a la vez)...
            salud y
              Si, puedes, con tan solo derivar 2 cables Masa y TX (del AIS), a los dos aparatos, no conectes el RX, a los 2 aparatos, que la lias.
              aqui tienes el manual.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                Buenas tardes
                Gracias a todos
                Esa entrada de Smart Pilot solo acepta sentencias de TRACK, que suelen emitir los plotters cuando le fijas una ruta y le dices que vaya hacia ella, y el piloto la entiende y te lleva hacia ella, suelen ir a 4800 baudios.
                MMSI: 205907310
                Callsign: OR9073
                  Entonces conectando el 33 A a un plotter, me pasaría la señal ais al otro por seatalk?
                    Una de licorcafe!!
                    Bueno, despues de muchas vueltas por fin he conseguido hacer funcionar mi AIS HA 102 conectado a plotter Garmin 720 y con antena Glomex RA111 en el guarda mancebos, veo y me ven en un radio aprox de 10/15 nm, aceptablemente suficiente creo yo!! He tenido que cambiar la antena GPS de Matsutec que venia con el AIS, no iba ni patras...ya se sabe que el control de calidad madeinchina, a veces deja mucho que desear....pero como dicen en mi tierra "pouco me dades...pouco levades..."; bueno, la he cambiado por otra del tiempo de las catacumbas y va ok!!
                    El caso es que ahora me surge otro problemita: segun la nueva normativa...los barcos en los cuales se realicen practicas de navegacion y seguridad deben llevar a bordo un AIS CON POSIBILIDAD DE GRABACION Y ESTRACCION DE DATOS !!! y e aqui que yo no tengo ni idea si con este se puede hacer tal cosa...o que sofware se puede usar....o si atrves del plotter??? o que???
                    asi que mando un SOS a aquellos sabios informaticos electronicos par ver si hay alguna posibilidad o sino ya me veo vendiendo este y apoquinando
                    otro!!
                    www.galiciasailing.es
                      Ola todos,
                      Disculpe para mi espanol, soy frances y escribo aqui porque parece que ustedes tienen una gran experiencia con el HA102.
                      Eso es mi problema :
                      Connectando el HA 102 con mi radio VHF Standard Horizon GX2000e (que permite de conectarse a un transponder), discubro que el HA 102 envia todas las informaciones nmea mescladas (GPS y AIS) con un bitrate de 38400.
                      Parace que la radio solo puede funccionar con 2 conexiones :
                      - 1 por el AIS con un bitrate de 38400
                      - 1 por el GPS con un bitrate de solo 4800.
                      Ustedes tienen tambien este typo de problema ? Tienen unas soluciones o ideas ?
                      Muchas gracias por sus respuestas.
                      Antonio
                        Originalmente publicado por bleuoizo Ver Mensaje
                        Ola todos,
                        Antonio
                        Hola Antonio
                        La solución más fácil es que la salida del GPS la conectes simultáneamente al AIS y a la entrada de 4800 de la radio.
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                          Claro.
                          Pero créo que el GPS que Suzan (vendedor del HA102) no permite de tomar el signal directamente de ello.
                          La toma del GPS esta como en la foto
                            Claro.
                            Tienes razón.
                            Creo que entonces la solución más barata será la instalación de una antena de GPS activa para la radio.
                            El mar es de TODOS.
                            Tinico N'Hielo
                              Parece que si.
                              Pero tengo miedo que las funcciones AIS de la radio VHF no funccionan tambien por causa de la mescla de informaciones al salida del transponder.
                              Y no puedo verificar esta parte, porque ahora estoy muy lego del mar (pero con mi material)...
                                Originalmente publicado por asimeloaprendiyo Ver Mensaje
                                Una de licorcafe!!
                                otro!!
                                No te vale!! Tiene que estar homologado por la DGMM, y este fabricante actualmente no ha pedido la homologacion, que teniendo el marcado CE, podía solicitar la homologacion a la DGMM, mientras tanto solo te valen éstos
