EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    birras para todos!
    He probado dos conexiones del HA-102 a mi Miniplex-2wi (un multiplexor nmea y seatalk)
    la primera
    cable verde y azul del HA-102 conectados al NMEA-IN de un multiplexor NMEA
    la segunda
    cable amarillo y naranja del HA-102 conectador a NMEA-IN de de un multiplexor
    Total que las dos conexiones me envían los datos así que mi primera duda es cual de las dos dejo ¿?
    el HA-102 me envía registros como estos:
    !AIVDM,1,1,,B,13GmNP002H0<Fp@GRrg8gFuh0HPn,0*51
    !AIVDO,1,1,,,B3aO?E@0002<fUUqfFL03wsUwP06,0*36
    $GPGBS,183352.00,1.8,1.5,2.4,,,,*44
    $GPRMC,183352.00,A,4115.45350,N,00155.28444,E,0.07 0,,200714,,,A*70
    que según he buscado por internet me parecen “buenos”
    y otros como estos:
    $AIALR,184928,001,V,A,AIS: Tx malfunction*7C
    $AIALR,184928,002,V,A,AIS: Antenna VSWR fault*24
    $AIALR,184928,003,V,A,AIS: Rx channel 1 malfunction*2A
    $AIALR,184928,004,V,A,AIS: Rx channel 2 malfunction*2E
    $AIALR,184928,026,V,A,AIS: No sensor position in use*5D
    $AIALR,184928,029,V,A,AIS: No valid SOG information*58
    $AIALR,184928,030,V,A,AIS: No valid COG information*40
    $AIALR,184928,067,V,A,AIS: Noise threshold exceeded Chan A*45
    $AIALR,184928,068,V,A,AIS: Noise threshold exceeded Chan B*49
    $AIALR,184928,057,V,A,AIS: 12v alarm*37
    $AIALR,184928,058,V,A,AIS: 6v alarm*0D
    $AIALR,184928,076,V,A,AIS: 3V3 alarm*17
    $AIALR,184928,069,V,A,AIS: Transmitter PA fault*2E
    que me dan bastante mal rollo!
    ¿es esto es normal?
    • EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
      Originalmente publicado por silversurfer Ver Mensaje
      birras para todos!
      la primera
      la segunda
      y otros como estos:
      ¿es esto es normal?
      El mío pone señales de este tipo, mezcladas con las de ais, suelen ser alarmas de voltaje bajo, pero no he visto las otras que te salen, ¿tienes el led verde encendido? Si es así, mira a ver la conexión a la antena de Vhf, y asegúrate de que no tenga estacionarias, o sea la antena Vhf correcta, y mucho cuidado que te lo cargas
      Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
      MMSI: 205907310
      Callsign: OR9073
        Un lujo, yo navego bastante de noche y la semana pasada saliendo de Lekeitio a Santoñaa, salvamento maritimo Bilbao me dice "te tenemos en pantalla AIS" vuelvo a reiterar mi agradecimiento a KIBO y por extensión a DIAVOLO, mil gracias¡,,,,
          Instalado......
          Gracias a todos especial a Kibo
          Saludos y buena mar
            Mi Matsutec HA 102 ya está instalado, con sus antenas puetas, con el MMSI, el distintivo de llamada y resto de características del barco convenientemente configuradas, y emitiendo y recibiendo menos que una patata con dos agujas de hacer punto.
            Cuando lo conecto, se queda encendida la luz amarilla y cada 30 segundos o así emite un destello la roja. De la verde no hay señas.
            Por otro lado, la antena GPS, con su cable coaxial me da pocas opciones de comprobación ¿A qué la conecto para saber si está recibiendo?
            La antena VHF, al menos puedo probarla conectándola a una radio y midiendo las estacionarias, porque conectada al Matsutec no hace absolutamente nada.
            ¿Alguien se ha encontrado con el mismo problema?
            ¿Alguien con otro Matsutec HA 102 por aquí, que me preste su antena GPS a ver si está ahí el gazapo?
            Voy también a escribirle a Susan, por si tiene pistas o un manual un poquito más explícito en la sección de averías. Los que vienen con el aparato no son para nota.
            y gracias anticipadas
            sigpic FSM, Ramén!!!
              La respuesta de Susan no se ha hecho esperar:
              "Main reasons:
              Yellow LED: GPS positioning uncompleted or meet block during the data transmission from transmitter
              Red LED: The transponder is in abnormal working state. Possible causes are: transmitter loss of lock, GPS positioning is not completed within 30 minutes,
              Noise over ground beyond the threshold, power supply amplitude beyond range, VSWR out of range.
              You can check above causes.
              At same time, I also forward your questions to our technicians."
              Que viene a ser:
              Si el LED amarillo permanece encendido quiere decir: -no se ha completado el posicionamiento del GPS o se bloqueó la transmisión de datos.
              El LED rojo encendido: fallo en el duncionamiento de transpondedor del AIS por:
              - Pérdida de posición del GPS
              - Posición del GPS no adquirida en 30 minutos ( ¿¡Tanto!?)
              - Ruido (entiendo que en las bandas de VHF) por encima del umbral.
              - Voltaje escaso o excesivo
              - R.O.E. fuera de rango (antena birriosa).
              Y que se lo pasa a sus técnicos por si ellos saben más.
              Da gusto tratar con esta señora
                La primera vez puede tardar hasta 6 minutos.
                Conectalo al pc con opencpn y mira el log nmea a ver que sale.
                  gracias por la respuesta,
                  Si el led verde se enciende al cabo de un rato.
                  Como antena he probado con la antena VHF que lleva el barco a tope de palo.
                  ¿Debería funcionar no?
                  Después de leerme todos los posts de este hilo unas 25 veces no se me ocurre encender el ais sin antena ni en sueños
                  Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                    Hola!
                    Despues de probar el AIS en travesia a las islas hace poquitos dias, puedo confirmar que va muy bien el aparatito.
                    Peeeeero... montada la antena a popa la cobertura es escasa, no por los barcos
                    contra los pueda colisionar, sino y mas importante , el seguimiento por internet
                    para tranquilidad de mi almiranta (y mía ).
                    Cuando intercambias cables entre la antena a tope de palo la cosa es como la noche al día... por lo que me estoy planteando poner un splitter.
                    Cual?, alguna sugerencia de alguno que sea BBB y que no joda ninguno de los dos equipos?
                    En mar calmado todos somos capitanes.
                      Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
                      Hola!
                      Evidentemente cuanto mayor altura de antena Vhf mayor distancia de transmisión recepción, yo he probado en el barco de un amigo un splitter activo para transpondedor de ais, no valen todos, un Banten que ronda los 130-150€ creo que es el más barato, pierde un poco de calidad de sonido en recepción de la Vhf.
                      Yo llevo 2 antenas de Vhf, la del ais en el arco de radar, sobre 3 metros de la cubierta del barco, y la de la Vhf en el mástil. Tu mismo.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                        Ya terngo toda la instalacón montada, basicamente lo que he hecho es:
                        - Actualización del firmware del Raymarine C80
                        - Antena de 1,5 mts en el bimini.
                        - Antena GPS en el interior del barco
                        - AIS conectado al interuptor de corriente de toda la electrónica.
                        - Salida NMEA del AIS al C80 y puerto a 38400.
                        - Del multiplexer Raymarine (NMRA, STLK, )RS 232, he sacado los datos NMEA para llevar la posición a la VHF-DSC.
                        Lo que me pasa es que cuando enciendo la electrónica no veo los datos AIS en el plotter. Tengo que apagar y volver a encender el AIS para que se vean. En una travesia de 10h se perdió la señal AIS una vez.
                        Me da la sensación dehay alguna señal que interfiere sobre otra ¿se os ocurre algo que pueda hacer/verificar?
                        En Azimut me han comentado que puede deberse a un fallo de adaptación entre sentencias.
                        Buena mar y buen vino para los presentes.
                        ________________________________
                        Lo único real es la fuerza del viento
                        www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
                          Originalmente publicado por EOLI Ver Mensaje
                          Es cosa del multiplexor, azimut lleva razón. Ponte un interruptor solo para el multiplexor, para no encenderlo todo al mismo tiempo, mira a ver si te permite filtrar sentencias, si es así, déjalo libre para que se trague todo lo que le entre. El mío (brookhouse) lleva una configuración a través de telnet, que te permite configurar el aparato de cada una de las entradas/salidas velocidades, seatalk y filtrarlas, a lo mejor hay alguna sentencia del ais, que al multiplexor no le gusta, y te lo bloquea.
                          Editado por última vez por Diavolo; 06/08/2014, 08:17:08.
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                            Los multiplexores, sobre todo cuando trabajan a 38400, y tienen varias fuentes, hay veces que se flipan (desbordamientos de memoria).
                            Lo mejor un interruptor separado para poder hacerle un reset en estos casos sin apagar el resto de electrónica.
                            El mar es de TODOS.
                            "No hay nada como el MAR"
                            Tinico N'Hielo
                              Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                              Gracias Gilinas!
                              En principio el multiplexer no trabaja a 38400, ya que el AIS va directo al plotter.
                              Al Multiplexer le llega la información desde el ordenador de rumbo vía STLK y de ahí saco NMEA para llevar la posición GPS al VHF.
                              De todas formas el C80 y el AIS se peden apagar o encender independientemente.
                                Buenas noches, cofrades, unas frías:
                                Después de un par de días pasando cables y pasando calor, he completado la instalación del HP-33A, con el siguiente resultado:
                                - En cuanto a situación rumbo y velocidad, sin problemas: llevo la antena GPS bajo cubierta y recibe perfectamente.
                                - En cuanto a la detección de otros barcos con AIS, me da la impresión de que estoy muy limitado: en mar abierto sólo veo barcos situados entre 1,5 y 3 millas, y en puerto no veo ahora mismo nada que esté mas allá de 0,25 millas. Llevo una antena de VHF Pacific Aerials de 1 m y 3 dBi de ganancia en el balcón de popa, prácticamente a ras de cubierta.
                                - En cuanto a la emisión de AIS propio, tampoco me parece que me esté viendo nadie. Al contrario que varios cofrades cuando instalaron sus equipos, no aparezco en VesselFinder ni Localizatodo ni MarineTraffic...
                                - Y en cuanto a enviar datos NMEA al resto de sistemas del barco (radio VHF, piloto, etc), un completo desastre: he conectado los cables azul y marrón del AIS exactamente donde estaban conectados los mismos cables de salida de datos NMEA del plotter Raymarine RC425 que se me quedó frito hace un par de semanas, y... nada
                                He revisado conexiones y configuraciones unas 73 veces.
                                ¿Podría algún cofrade caritativo decirme qué puedo estar haciendo mal?
                                Gracias anticipadas.
