EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
    Hola, Muy buenas a todas, lo paso
    Quiero empezar a instalar mi 102, En mi ordenador de abordo (XP) tengo dos puertos serie RS 232 o RS 422, en principio la instalacion parece más simple el 232, pero mas rápido el 422. Esta ganancia de velocidad es apreciable en los equipos Ais o es mejor deje libre el puerto 422 para otra futura conexión, (radar, sonda,...).
    Muchas gracias
    Salud y Ganas
    Hola Marco Glider,
    yo que tu no me complicaba y utilizaba la RS 232, el AIS funciona de maravilla con esta conexión y no merece la pena ocupar el 422, que como bien dices podrás utilizar para otros menesteres.
      Pues ayer por fin conecté y probé mi equipo.
      Lo hice con la antena del palo, y veía a los barcos vecinos, pero no he sido capaz de encontrarme en Localizatodo.
      Salen los barcos que tengo justo al lado y detrás, y veía una silueta sin nombre, que supongo era yo, pero que hoy no está.
      Supongo que al estar el aparato apagado, no sale la posición, pero en los otros barcos no hay nadie y no creo que hayan dejado el AIS encendido.
      ¿Alguno de vosotros me ve?
      Gracias y unas cervecitas para celebrar la llegada del buen tiempo.
      no wind, no fun
        Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
        A mí me pasó igual, prueba con shipping explorer o findvessel. En estos sí aparecía al momento.
          Hola todos,
          Acabo de instalar el Hp33a y todo funcionó a la primera pero quisiera hacer unas pequeñas observaciones a tener en cuenta para aumentar la seguridad de funcionamiento :
          Alarma : hay 3 niveles de duración, pero los 3 muy bajos de volumen y en caso caso de navegación a motor puede pasar desapercibido. Creo que es imprescindible instalar un zumbador (2.46€ en Dimetronic bcn).
          Cada vez que se conecta el AIS , el CPA se auto ajusta a 0.24 nm, distància a mi entender totalmente insuficiente y el TCPA a 16 min, tiempo excesivo para mí.
          También al reiniciar se desactiva el zumbido exterior.
          Estos 3 últimos puntos son un poco coñazo al obligarte a reprogramar cada vez que inicias. Si se te olvida reajustar puede ser peligroso...
          Aprovecho para preguntar a los usuarios de AIS qué CPA y TCPA sería el correcto para un velero. Yo de momento pongo 6 mn y 6 min. ¿qué opináis?
          Saludos y birras fresquitas.
            Originalmente publicado por PereCaracol Ver Mensaje
            EL CPA es la dsitancia minima a la va a estar el otro barco, 6 nm me parece 1 burrada.
            Yo normalmente llevo.
            Rango de detección: 12nm
            CPA : 1nm
            TCPA: 10 minutos, 20 si voy solo y me voy a descansar.
              6 millas y 6 minutos es la calibración por defecto.
              no wind, no fun
                jiauka, no tengo experiencia con el AIS pero si ponemos el peor de los casos, rumbos opuestos, y yo voy a 5 nudos y un mercante a 20 con CPA 1mn tendrías contacto en 2,4 minutos. Con CPA 6 tendrías 14,4 minutos.
                Se necesita algo de tiempo para espabilar, maniobrar, etc.
                ¿lo calculé bien?
                  Si el el CPA dice 1Nm no pasa nada
                  En la ruta Dragonera - Barcelona te cruzas al menos con 3 mercantes (Palma - Barcelona) y el CPA suele ser de 0,2 a 0,4 ( que son de 300 a 600 m )
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    ¿lo calculé bien?
                    El CPA es la distancia minima de cruce, no a cuantas millas esta y para controlar el tiempo ya existe el TCPa
                    CPA=Distancia minima a la que se supone pasara el barco.
                    TCPA=Tiempo que falta para la distancia minima.
                    Ejemplo:
                    CPA 1 milla
                    TCPA 20 minutos.
                    Cuando faltan 20 minutos para que estemos a 1 milla, salta la alarma.
                    1 CPA de 6 millas en 1 velero me parece absurdo, los barcos que van a oasar a 6!!! millas no me preocupan en absoluto.
                      Saludos a todos, en el modelo HA 102 existe la posibilidad de instalar alarma? Gracias.
                      "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
                      "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
                      cuando llega la hora,
                      sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
                      [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
                      Socio fundador.
                        Muchas gracias
                        Salud y Ganas
                        Aqui paso el esquema por si alguien lo quiere conectar a rs422
                        Los pines serian 2, 7, 4, 8
                        Editado por última vez por Diavolo; 25/06/2018, 11:00:23.
                        MMSI: 205907310
                        Callsign: OR9073
                          Originalmente publicado por chachón Ver Mensaje
                          En el aparato, NO, pero en todos los plotters con AIS llevan alarma, y OPENCPN creo que también (no lo he probado nunca).
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                            Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                            Te equivocas Diavolo. En el 102 se puede colocar una alarma sonora usando los cables nueve y diez. Así viene especificado en el manual, como external buzzer.
                              [ATTACH]53304[/ATTACH]
                              Gracias Kibo y Diabolo, y a todos los que siguen aportando.
                              Supongo que en el Rs 232 no se podrá, pero al ir en el 422 la informacion en cables por pares, se podria poner un interruptor "en algun cable" para no emitir,
                              Ya se sabe que no hay nada mas atrevido que un ignorante.
                              Salud y Ganas
                                Una pregunta para nota, os cuento.
                                Monto mi AIS chino con su cableado correspondiente y su programación via rs232 siguiendo los consejos de este santo foro y me encuentro con dos situaciones .
                                La primera, pruebo la emisión recepción del equipo en localizalotodo y en veselfinder y es correcto, aunque tarda como dos horas en salir por primera vez. Antena a tope de palo.
                                La segunda, la misma prueba solo salgo vesselfinder, lo que ha cambiado es la posición de la antena que está en un lateral del palo (estribor) sobre la primera cruceta, la antena se probó con la emisora, recibe y emite sin problemas.
                                Mi pregunta es ¿puede el palo apantallar la emisión y/o recepción de la antena, dejando un lado ciego?, en estos momentos en vessenfinder veo el barco, en localizalotodo no.
                                Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
