EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Originalmente publicado por asimeloaprendiyo Ver Mensaje
    YO CREO QUE NO, YA QUE LOS EQUIPOS HOMOLOGABLES SON LOS CLASE A, QUE NO ESTAMOS OBLIGADOS A LLEVARLOS LOS DE RECREO.
    NO
      A mi hay cosas que se me escapan, entenderia, que para poder legalizarlo, exigieran el certificado de un tecnico cualificado, pero... que no podamos, por no estar el aparatito en una lista de Fomento, es un sinsentido.
      Así nos va en este pais.
        buenos dias bon dia
        Ya tengo el mio!
        En tres dias aquí!
        Esta tarde empieza el montaje
        Ya colgare fotos
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
          Pues a los fabricantes tampoco les hará mucha gracia. Viva la competencia y el libre mercado.... eso si, que viva lejos.
          Uno se consuela pensando en la cara que se les va a quedar cuando demos la vuelta a todo esto, o lo que quede, que a este paso...
          • EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
            Yo llevo un advansea tr-200 transponder ais class b y con número de homologación dgmm, es exactamente igual que el vuestro, lo único que cambia es la Carcasa, la diferencia está únicamente en el precio pagado yo pague 700€ (ha pasado por la cash del chiringuito), me lo instalé yo, fui a capitanía a darlo de alta, y me dijeron que necesitaba el certificado de instalación, ¡¡¡pero oiga!!!, que ya me lo he instalado yo, a mi gusto y esta funcionando perfectamente. Tambien me dijeron que el nº de homologación caducaba, y si dejaba pasar el tiempo luego ya no podría darlo de alta. Bueno, pues como sabéis he estado 2 años sin darlo de alta. Ahora esta registrado en Bélgica, ya que allí no te piden el número de serie y valen todos los aparatos.
            Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
            Editado por última vez por Diavolo; 20/06/2014, 09:43:28.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Alguien que ya haya recibido el 102 y ya lo haya configurado me puede confirmar que se podrá cambiar el MMSI???
                En el manual de uno y otro modelo, no indica que sólo se pueda poner una vez los datos!!!
                «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                  Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
                  en el hp33A se puede cambiar tantas veces como se quiera, comprobado.
                    eso quería decir
                      No entiendo nada sobre esto y me maravilla el nivel del foro, por lo que aprovecho para preguntar si el HA102 se puede instalar en una pantalla multifuncion Raymarine C80. Gracias y una ronda por mi cuenta.
                        Originalmente publicado por kelt Ver Mensaje
                        Según el manual del Raymarine C80 si que se puede conectar, pues soporta Ais a 38400baudios.
                        En cuanto al Ha 102. Confirmo que se puede editar el MMSI tantas veces como se quiera. Viene explicado en el CD no en el manual impreso.
                          Acabo de hacer el pedido y estoy enredando con el tema de las antenas. Hay un hilo sobre antena AIS pero han acabado volando sillas y prefiero algo más sosegado.
                          1. Antena GPS: Según mi experiencia, cualquier antena GPS o GPS de mano funciona perfectamente en el interior del barco. Me estoy planteando dejarla dentro de algún armario o en el compartimento del cuadro eléctrico. Cómo lo véis??
                          2. Antena VHF: Estoy barajando dejar la de tope de palo para el AIS y poner otra en el balcón de popa para VHF, creo que el conector es el mismo y en caso de necesidad las puedo cambiar. Aquí es donde tengo dudas, veo antenas de 45 cm, 90-100 cm y 150 cm. No tengo claro por cual decantarme, además en la barandilla de popa no la veo a salvo de que alguno/alguna le eche mano. Hay una de la marca PACIFIC que se pueden desenroscar y guardarlas. Tenéis experiencia con estas??
                          Espero vuestros comentarios.
                            Hola, yo este finde instalaré del HP33A, en un principio pensaba poner una antena normal VHF en la cruceta.
                            Pero al final, después de investigar y puesto a comprarme una, tengo dos para probar e instalar, una de banda marina con 3db de ganancia, y otra especial de AIS, sólo con 1 db (hay que tener en cuenta que la de 3db es ponderado en toda la banda, mientras que la de AIS, es "excacto" en la frecuencia que me interesa).
                            Sobre el papel, la que mas ganancia y sensibilidad en la frecuencia de AIS va a ser la especialmente diseñada para éste uso, y probablemente la instale en el mismo tubo del bimini, en la parte superior. Ya pondré fotos y resultados de la prueba.
                            Al mismo tiempo tengo casi decidido el lugar de la instalación del HP33A (no está diseñado para tenerlo en el exterior), la pondré en la mesa de cartas, con un cable para que envíe los datos al GPS Garmin 421s, que éste si lo tengo instalado en el exterior.
                            las antenas son estas, y su precio es similar
                            Glomex: the best in marine antennas Glomex works to make the best products for ensuring a radio contact with the mainland and the reception of internet, Satellite DVB-S2 TV and DVB-T2 TV signal in any environmental condition. You are never alone on the water with Glomex DOWNLOAD OUR CORPORATE CATALOGUE
                            Editado por última vez por amos; 20/06/2014, 14:57:22. Razón: añadir links
                              Gracias, pediré uno.
                                En el manual que he recibido, con mi pobre inglish entiendo que el mmsi no se puede cambiar
