EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
En cuanto al HP33A, según el manual de usuario que ha enviado Jiauka, solamente hay tres patillas en el conector de interface, las 3,4 y 5, SD, RD, SG que corresponden a Tx, Rx y GND 3, 2 y 5 de un conector DB9 para configurar un único puerto RS232 con el protocolo NMEA 0183.Saludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
OjOOriginalmente publicado por danmar Ver MensajeLo que digo es que tiene los dos interfaces a la vez.
Según el esquema
1 Power + --> Positivo 12v
2 Power - --> Negativo
3 SD --> RS232
4 RD --> RS232
5 SG --> RS232
6 TX+ --> RS422 (nmea)
7 TX- --> RS422 (nmea)
8 RX+ --> RS422 (nmea)
9 RX- --> RS422 (nmea)
10 NC --> Ground
Esto es lo que creo, voy a conectarlo a un Arduino a ver si saco la señal usando el Arduino con un bridge rs232, las especificaciones del fabricante indica que tiene, puerto rs232 + puerto rs422 + puerto nmea... nmea hasta donde yo se es un puerto rs422, con esto ya me cuadra un poco mas las conexiones.
Aquí te dejo un documento para el rs232
Puede que este equivocado pero de momento es lo que mas se aproxima.
Con este documento puedes ver las dos formas de conectarlo rs232 + rs422
NC suele ser Not Connected (no conectada)
SG suele ser Signal Ground (masa de señalización, de referencia para la RS-232)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El mar es de TODOS.
"No hay nada como el MAR"
Tinico N'Hielo
Tines razon, me di cuenta luego y lo indique en la conexión, creo que debe quedar así la conexión, ¿Que opinais los expertos?Originalmente publicado por gilinas Ver MensajeOjO
RS422 (nmea 0183)
TX+ Orange --> nmea TDA
TX- Yellow --> nmea TDB
RX+ White --> nmea RDA
RX- Violet --> nmea RDB
Para el RS232 o el PC + el adaptador USB
SD Green --> Pin 2
RD Blue --> Pin 3
SG Brown --> Pin 5
Y porqué no lo probáis conectándolo al Hyperterminal, deben salir las sentencias NMEA.
En El conector DB9 sueldas 2, 3 y 5. El otro extremo de los cables, mediante ficha de empalme, los vas conectando, obviamente hay que asegurarse de que ninguno de los cables que pruebas lleve un nivel de tensión más elevado.
Pego aquí la info que ha colgado el cofrade Diávolo
Creo que al menos ya estamos todos de acuerdo en cuanto a las conexiones necesarias para programarlo en el PC.
Esta tarde vamos a conectarlo en mi barco, por lo que podremos confirmar lo acertado de estos esquemas o lo contrario.
Originalmente publicado por DiavoloVisto el manual, que Kibo me ha pasado, es bastante sencillo, y cualquiera puede instalarlo y configurarlo sin problemas, material necesario:
1.-Conector puerto de serie hembra. (Mejor si compráis un cable con el conector ya hecho, así no hay que soldar).
2.-Polimetro y un clip (para detectar los cables del puerto de serie, y el clip para meterlo en la hembra del conector, el puntero del polimetro no entra en los pines de la hembra del puerto de serie)
3.-Una ficha de empalme (para cables finitos)
4.-Un adaptador puerto de serie-USB (solo para portatiles que no lleven puerto de serie.)
5.-Cinta aislante, si quereis termo retractil, queda mucho mejor, y quien quiera soldar los cables, pues soldador y estaño.
Manos a la obra.
Tenemos el pinout del AIS
[ATTACH]53018[/ATTACH]
Y queremos ponerle el puerto de serie para conectar al PC para poder configurarlo (meter el mmsi y demas) los cables son 3:
El nº 3 marcado como SD de color VERDE
El nº 4 marcado como RD de color AZUL
y el nº 5 marcado como SG de color MARRON
y esos irian al conector DB9 que adjunto foto del pinout.
[ATTACH]53019[/ATTACH]
El cable 3 como SD (Send Data) de color verde del AIS iria al pin 2 RD (Recive Data) del DB9
El cable 4 como RD (Receive Data) de color Azul del Ais iria al pin 3 TD (Transmit Data) del DB9
El cable 5 como SG (Signal Ground) de color Marron va al pin 5 SG (Signal Ground) del DB9.
No los soldéis todavia, ya que no es confirmado, en algunas ocasiones unos fabricantes ponen TX, cuando es RX. Pero si lo hacéis no pasa nada, no se rompe el aparato. Lo confirmaré cuando instale el aparato del cofrade KIBO.
Una vez hecho esto. procederemos a configurar el aparato. Ponemos el adaptador USB a serie, instalamos los drivers en el PC, ojo, solo windows, ya que la aplicación de configuración es para windows. Con el adaptador puesto e instalado el driver, nos vamos a "Administrador de dispositivos" en Windows buscamos "Puertos com y LPT" y lo desplegamos comprobamos que puerto es el USB to serial, que sale entre parentesis (COM1, COM2, etc...) vemos cual es el numero de puerto.
Ahora si. arrancamos la aplicación de configuración, donde sale un desplegable donde tenemos que configurar el nº del puerto de serie que antes hemos buscado y le damos a conectar, a partir de ahí le metemos el MMSI, el Callsign, la eslora, la manga, etc, etc, cuando hayamos terminado debe haber un boton que ponga send data o algo similar. Y ya esta.
PD. Esta claro para que se usa el polimetro, cuando comprais un cable ya hecho (hembra) por un lado tenéis los cables sueltos y por el otro el DB9 pinchais con el polimetro en el agujerito con el clip marcado con el nº 2 de la foto que os he puesto y buscáis cual es el cable suelto de la otra punta, el que tenga continuidad, pues ese es.
en otro post pondré conexion al plotter, o al PCMi blog en: Sailing Florence May.
Instalacion al Plotter o PC.
Para PC, en principio debe de ir con el conector puerto de serie que hemos hecho en el otro post, por lo menos mi AIS si va. Esta tarde lo comprobaré. Sino, hay que hacer lo mismo pero con otro pinout.
La que nos interesa es TX+ RX+ y Masa comun (que aún no estoy seguro si es 10 NC , o el 5 SG (la misma masa que el puerto de serie) del AIS.
Ahora pongo "masa comun", pero esta tarde confirmaré cual es.
Voy a explicar como se conecta a un plotter que permite entrada de AIS voy a explicar mi caso un Garmin 521s, pero todos son iguales o parecidos, todos tienen RX, TX, y masa. En mi caso lleva 2 puertos de conexión configurables, en el manual dice COM1, y COM2, cada uno lleva TX, y RX, la masa es comun a todas.
Yo tengo configurado el AIS en el puerto 2 de Garmin, antes de nada hay que ir a "configura" de plotter "Comunicaciones" NMEA y en el puerto 2 ponerlo en HS "Hight Speed" que lo ponemos a 38400 baudrate, y el conexionado seria:
Cable 6 TX+ de color Naranja del AIS a Cable RX puerto 2 de color violeta de plotter
Cable 8 RX+ de color Blanco del AIS a cable TX puerto 2 de color gris del plotter
Cable 5 o 10 (masa)No lo se todavía a cable Tierra (común) de color negro del plotter.
Yo estos cables los tengo con una ficha de empalme, porque así los tengo mas accesibles para conectar y desconectar aparatos.
Parece ser que va a ser el 5 la misma masa que el puerto de serie. He leido por ahí.
Mañana corrijo si hay algún error.Editado por última vez por Diavolo; 25/06/2018, 11:00:23.MMSI: 205907310
Callsign: OR9073
Yo no tengo claro que se pueda conectar directamente a USB sin el adaptador.Originalmente publicado por KIBO Ver MensajeBueno, sigo.
Finalmente, como os decía, al ser en primero en pedir, pagué la novatada y no incluí la antena GPS que ofrece el fabricante (Ha 17). Cosa que vosotros si habéis hecho.
El caso es que he decidido utilizar una antena pasiva Garmin que tenía sin utilizar, pero como casi todos las antenas GPS, viene con conectores BNC HEMBRA, y el AIS de Matsutec tiene un conector TNC hembra, por lo que he tenido que comprar un adaptador de BNC macho a TNC macho, que me ha costado 1,50 euros en una tienda de componentes electrónicos.
Para las conexiones, el manual viene bien explicado, pero os adjunto unos archivos que NO APARECEN EN EL MANUAL y que espero os sean de utilidad.
El caso es que para configurar el AIS y conectarlo al PC, debemos ponen en el manojo de cables que vienen, un conector tipo RS422 O RS232. Sin embargo, y esto creo que es lo interesante, la mayoría de ordenadores personales actuales y sobre todo los MINI PC´s no tienen ese puerto, y deberíamos andar con adaptadores.
Pues bien, creo que la solución es crear un adaptador USB, que es compatible con todos los PC´s y fácil de hacer, tal y como os adjunto en el diagrama.
Para ello, también he comprado por 2 euros, una puntera USB para montar con los cables siguiendo el esquema que os adjunto, de este modo, podré conectar el AIS al mini-PC que tengo en el barco sin adaptadores RS ni historias. Directo al USB.
En cuanto a la antena de VHF, al final me he decantado por una Glomex de banda marina VHF normal y corriente, de 152mhz a 163 mhz, de las de 50 euros +-, colocada con cable nuevo en el mástil de radar que llevo a popa, a unos 4.5 metros sobre el nivel del agua.
Ahora ya tengo todo lo necesario para realizar la instalación.
Os seguiré manteniendo informados.MMSI: 205907310
Callsign: OR9073
Ese no es el pinout que tu me has pasado a mi.Originalmente publicado por KIBO Ver MensajeNo Luis!!
Esos son para la alarms externa si la quieres poner.
Los NMEA son el 3 y el 4
Los pins 5 6 7y 8 son para armar el USB y los 9 y 10 para la alarma externa.MMSI: 205907310
Callsign: OR9073
Ese no es el pinout que tu me has pasado.Originalmente publicado por danmar Ver MensajeTengo acceso al aparato, en Madrid el Barco no navega muy bien...
Le he pedido a la chinita el esquema para ver si lo entiendo y como tengo la antena VHF lo conecto todo a ver si hay algun mercante por el manzanares despistado...
Buceando por intenert he encontrado el siguiente esquema para el AIS-HP-33A, espero que se adapte al nuestro:
MMSI: 205907310
Callsign: OR9073
El 5 correcto, pero el 3 iria al 2 del db9, y el 4 al 3 del DB9Originalmente publicado por jiauka Ver MensajeNo sirve, necesitas 1 conversor RS232 a USB, y 1 conector DB9 hembra para soldar los cables.
PIN 5 del AIS (marron) a PIN 5 del DB9
PIN 3 del AIS (verde) a PIN 3 del DB9
PIN 4 del AIS (azul) a PIN 2 del DB9
Un aparato emite TX y el otro hay que conectarlo al RX (el otro aparato recibe)
no los puedes conectar TX a TX, sino, no se hablan, se forma el jaleo.Editado por última vez por Diavolo; 18/06/2014, 13:52:34.MMSI: 205907310
Callsign: OR9073
Cita:
Los pines 3, 4, 5 del conector del HA 102 son los terminales 3, 2, 5 del DB9 del RS232 (SD=Tx, RD=Rx, SG=GND)
Dos a uno, ya que os gusta el símil del futbol.
Piensa un poco, majo.
Originalmente publicado por Diavolo Ver MensajeEl 5 correcto, pero el 3 iria al 2 del db9, y el 4 al 3 del DB9
no los puedes conectar TX a TX, sino, no se hablan, se forma el jaleo.Originalmente publicado por Kane Ver MensajeEn cuanto al HP33A, según el manual de usuario que ha enviado Jiauka, solamente hay tres patillas en el conector de interface, las 3,4 y 5, SD, RD, SG que corresponden a Tx, Rx y GND 3, 2 y 5 de un conector DB9 para configurar un único puerto RS232 con el protocolo NMEA 0183.Originalmente publicado por Kane Ver MensajeEntonces, qué es lo que nos queda:
Podemos usar el RS232 para conectarlo a un equipo, por ejemplo, plotter, que usa generalmente esa conexión (Raymarine), o al PC, ahora irremediablemente, con un convertidor USB-RS232, como los dos que os puse más arriba si el PC no tiene puerto serie RS232, y nos queda el RS422 para otro uso, que se puede convertir a RS232 con el esquema que os he puesto, o a USB, con otro conversor. Hay libertad para jugar con las comunicaciones, pero a base de $.
En el esquemita se ve que el RS422 lleva 8 terminales, de los que nos interesan 6: V+,V-, Tx+,Tx-,Rx+,Rx-
que se corresponderían con lo pines del conector del HA 102 números 1, 2, 6, 7, 8, 9 respectivamente.
He puesto el esquemita de nuevo por si se ve mejor (es otro), pero parece que no. Ahora sí.
Los pines 3, 4, 5 del conector del HA 102 son los terminales 3, 2, 5 del DB9 del RS232 (SD=Tx, RD=Rx, SG=GND)Editado por última vez por Kane; 18/06/2014, 15:11:53.Saludos,
Carlos
KANE, te juro que se que lo haces con buena voluntad
pero a veces no entiendo nada de lo que dices
Vaja jaleo de citas y comentarios que no se ni a quien están respondiendo ni me aclaran nada. Además, como luego editas los mensajes ya no sé a que te refieres con ciertas cosas.
Tratemos de hacerlo lo más claro posible por el bien de todos.
En cuanto a tu AIS, ¿te ha respondido ya Susan? A mi si, y me sale otro pedido mañana por la mañana.Mi blog en: Sailing Florence May.
