EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • #61
    Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Es que estoy hasta los eggs de repetir las cosas y que no hagan ni caso. Repito tanto para ver si cuela algo.
    ¿Esto se entiende?:
    Los pines 3, 4, 5 del conector del HA 102 son los terminales 3, 2, 5 del DB9 del RS232 (SD=Tx, RD=Rx, SG=GND)
    LO REEEEXPLICO:
    Pin 3 del conector del HA102 (SD, Sending Data) al pin 3del DB9 (Tx).
    Pin 4 del conector del HA102 (RD, Receiving Data) al pin 2del DB9 (Rx)
    Pin 5 del conector del HA102 (SG, Signal Ground) al pin 5 del DB9 (GND)
    Y ni una letra más. Hay que leer y pensar más y cablear menos si está equivocado.
    KANE, te juro que se que lo haces con buena voluntad pero a veces no entiendo nada de lo que dices
    Vaja jaleo de citas y comentarios que no se ni a quien están respondiendo ni me aclaran nada. Además, como luego editas los mensajes ya no sé a que te refieres con ciertas cosas.
    Tratemos de hacerlo lo más claro posible por el bien de todos.
    En cuanto a tu AIS, ¿te ha respondido ya Susan? A mi si, y me sale otro pedido mañana por la mañana.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #62
      Susan sigue sin responderme, pero la hemos escrito con otro ISP/ otra cuenta de correo y ha cantado en seguida
      Así que Terra.com vetada por los chinos. Para el que le interese.
      Lo que pasa es que ahora me estoy replanteando el HA 102 a 440 Euros i.i. (error. Dólares)
      Editado por última vez por Kane; 18/06/2014, 15:48:32.
      Carlos
      • #63
        Ya esta resuelto y todo funcionando
        Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
        • #64
          Y el plotter tambien
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
          • #65
            Pues si,
            el primer Transpondedor AIS Matsutec Ha-102 de la taberna ya está´instalado en Florence May y funcionando, tanto en transmisión como en recepción.
            De hecho, además de las fotos que ha subido Diavolo de mi plotter, podéis verlo activo en LOCALIZATODO, buscando la última posición de Florence May.
            El misterio de los cables ya está resuelto , aunque en mi caso ha sido gracias al buen hacer del cofrade Diavolo, que me ha acompañado y realizado todas las conexiones.
            Cuando él se anime, que explique aquí las conexiones pertinentes.
            Por cierto, la recepción del AIS con una antena VHF normal y corriente puesta en el mástil de radar en popa, ALUCINANTE. Pillaba sin problemas los barcos de Valencia, Ibiza, Cartagena y hasta Argelia. Una pasada.
            Editado por última vez por KIBO; 18/06/2014, 21:15:12.
            • #66
              Bueno, pues el 1er post todo es correcto como he dicho de conexión al db9 salvo que la primera foto el conector db9 es macho y no hembra, por lo que el dibujo donde pone pin 1 es 5, y donde pone 5 es 1. Mañana pondré una foto acorde al pinout. Con respecto al db9 también emite ais, por lo que el mismo puerto de serie sirve para conectar al pc, o al plotter. Con respecto a la conexión tx+ rx+ no he podido hacer todas las pruebas, no ha funcionado, el nc tampoco. Cuando llegue el aparato para el cofrade Tenton, que también lo tiene pedido, haré más pruebas. De momento todo funciona con el conector rs232, tanto para el pc como para el ploter
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
              • #67
                ¿Esto se entiende?:
                LO REEEEXPLICO:
                Machote NO. Te has equivocado, lo describes del revés. El del cofrade Kibo esta funcionando como yo he dicho
                MMSI: 205907310
                Callsign: OR9073
                • #68
                  Estaba esperando que me dijeras eso.
                  Hay dos formas de hacer esa conexión. La correcta y la incorrecta. Las dos funcionan. Adivina cual has escogido tú.
                  Espero que te acuerdes cuando tengas problemas en el cable -que los vas a tener- Ya me contarás entonces.
                  Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                  Carlos
                  • #69
                    Kane, hombre, esto no es una competición para ver quien la tiene más larga.
                    Se trata de dejar las cosas LO MÁS CLARAS POSIBLE para que todos los que instalen el aparato lo hagan correctamente y les funcione a la primera.
                    Lo que está claro aquí es que lo que dices de que LAS DOS FUNCIONAN, no es cierto, pues lo hemos probado así y ni el PC ni el plotter reciben nada de ese modo. Por no hablar de que ni siquiera se podía configurar el AIS para poner los datos del barco.
                    Sólo hay una forma de hacerlo correctamente, y es la que te dice Diavolo. Al menos es la única en que ha funcionado. Pero cuando tengas tu AIS te agradeceré que pongas no sólo el diagrama, si no también fotos de las conexiones, para que veamos cómo lo has hecho y lo bien que funciona.
                    Y lo digo en serio. Me gustaría saber todas las posibilidades de conexión que tiene el aparato.
                    • #70
                      Hay 1 única forma de conectar, 1 sólo 1 funciona. Y es como he dicho Yo. No hagáis caso por favor.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                      • #71
                        Por aclarar ¿Cual es el esquema que funciona? que no termino de entenderlo, gracias..
                        • #72
                          KANE, solo te digo una cosa, seria una lastima que este hilo tan instructivo y que tanto nos imteresa a muchos, se fuera al traste por tus desafortunadas por no decir prepotentes imtervenciones.
                          Aqui se trata de aportar conocimientos, no de demosrar lo bueno que eres.
                          Tu veras.
                          • #73
                            Originalmente publicado por danmar Ver Mensaje
                            Mañana, si no lo pone Kibo antes, haré un esquema de colores con los cables y el conector db9 correcto, que aunque el número de pin es el correcto la posición no, por lo demás esta bien. Lo dejare bien claro para que no haya problemas
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                            • #74
                              Ayer me quede en esta conexión:
                              Para el RS232 a el PC mas el adaptador USB
                              • SD Green --> Pin 2 del rs232
                              • RD Blue --> Pin 3 del rs232
                              • SG Brown --> Pin 5 del rs232
                              ¿Es correcta?
                              • #75
                                ¿Es correcta?
                                Perdona se me ha ido el santo al cielo. Es correcto es que están poniendo cosas que no son, y ya me estaban liando.
                                Visto el manual, que Kibo me ha pasado, es bastante sencillo, y cualquiera puede instalarlo y configurarlo sin problemas, material necesario:
                                1.-Conector puerto de serie hembra. (Mejor si compráis un cable con el conector ya hecho, así no hay que soldar).
                                2.-Polimetro y un clip (para detectar los cables del puerto de serie, y el clip para meterlo en la hembra del conector, el puntero del polimetro no entra en los pines de la hembra del puerto de serie)
                                3.-Una ficha de empalme (para cables finitos)
                                4.-Un adaptador puerto de serie-USB (solo para portatiles que no lleven puerto de serie.)
                                5.-Cinta aislante, si quereis termo retractil, queda mucho mejor, y quien quiera soldar los cables, pues soldador y estaño.
                                Manos a la obra.
                                Tenemos el pinout del AIS
                                Adjuntos 53018
                                Y queremos ponerle el puerto de serie para conectar al PC para poder configurarlo (meter el mmsi y demas) los cables son 3:
                                El nº 3 marcado como SD de color VERDE
                                El nº 4 marcado como RD de color AZUL
                                y el nº 5 marcado como SG de color MARRON
                                y esos irian al conector DB9 que adjunto foto del pinout.
                                Adjuntos 53019
                                El cable 3 como SD (Send Data) de color verde del AIS iria al pin 2 RD (Recive Data) del DB9
                                El cable 4 como RD (Receive Data) de color Azul del Ais iria al pin 3 TD (Transmit Data) del DB9
                                El cable 5 como SG (Signal Ground) de color Marron va al pin 5 SG (Signal Ground) del DB9.
                                No los soldéis todavia, ya que no es confirmado, en algunas ocasiones unos fabricantes ponen TX, cuando es RX. Pero si lo hacéis no pasa nada, no se rompe el aparato. Lo confirmaré cuando instale el aparato del cofrade KIBO.
                                Una vez hecho esto. procederemos a configurar el aparato. Ponemos el adaptador USB a serie, instalamos los drivers en el PC, ojo, solo windows, ya que la aplicación de configuración es para windows. Con el adaptador puesto e instalado el driver, nos vamos a "Administrador de dispositivos" en Windows buscamos "Puertos com y LPT" y lo desplegamos comprobamos que puerto es el USB to serial, que sale entre parentesis (COM1, COM2, etc...) vemos cual es el numero de puerto.
                                Ahora si. arrancamos la aplicación de configuración, donde sale un desplegable donde tenemos que configurar el nº del puerto de serie que antes hemos buscado y le damos a conectar, a partir de ahí le metemos el MMSI, el Callsign, la eslora, la manga, etc, etc, cuando hayamos terminado debe haber un boton que ponga send data o algo similar. Y ya esta.
                                Editado por última vez por Diavolo; 19/06/2014, 00:01:24.
                                MMSI: 205907310
                                Callsign: OR9073
