EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Susana me respondió esto al preguntárselo:
    Hi Octavi,
    Thanks for your email.
    When you don’t want HP-33A transmit data, you can turn it off and just receive data.
    Regards,
    Susan
      Consume 0.15A con la iluminacion apagada y 0.2A con iluminacion media.
      El TX se puede apagar.
      El MMSI se puede cambiar, psra desbloquearl la edicion del MMSI hay que mantener la tecla UP (ariiva) pulsada unos 10 segundos en la pantalla de configuracion del MMSI.
      Solo tiene 1 puerto NMeA que se puede configurar de entrada o salida. Si por ejemplo lo configuramos de entrada como GPS para no poner la seta y usar el mismo GPS de la radio, ya no tenemos salida NMEA.
      Y como consejo general para cualquier AIS emisor, si ponemos motor, no cuesta nada cambiar el modo para que np diga que somos 1 velero.
        Buenas,
        Acabo de recibir el aparato, ¿Alguien lo ha conectado al PC?, ¿RS232 o USB?, un ejemplo porfa, gracias.
          Hola Danmar,
          veo que las primeras unidades ya van llegando.
          ¿Qué aparato compraste tu? El que lleva pantalla o la caja negra?
          Yo voy a intentar montar un usb, pero hasta el fin de semana que vaya al barco no creo que pueda avanzar en la instalación. A ver si alguien más se anima y nos dice algo.
          Si el tuyo es el de pantalla, arriba puse un esquema de como montar el USB.
            Kibo,
            Gracias por todo, el mio es el HA-102 si es por RS232 busco un adaptador RS232 en un chino y listo, pero si tiene la opción USB con soldar un cable USB a s us correspondientes funcionaría, ¿Cómo funciona este aparato?
            Hola Danmar,
              Originalmente publicado por danmar Ver Mensaje
              Kibo,
              Entonces tenemos el mismo aparato los dos. Según me dijo la china, se puede montar un USB. Venden en las tiendas de electrónica USB desmontables para poner tu los cables. También valdría cortar uno viejo de un ratón de PC y soldar los cables, pero ya te digo que aún no he podido hacerlo porque sólo puedo ir al barco los fines de semana.
              De los cables que lleva, dos son para la alimentación, dos para una alarma externa, dos para conectar al plotter, y cuatro para el USB. Si montáramos RS232 sólo necesitaríamos tres, por lo que nos sobraría uno, creo.
              Si tu tienes acceso al barco, pues es cuestión de montarlos según el manual o esquema que puse yo, y ver si funciona mediante el USB.
                Tengo acceso al aparato, en Madrid el Barco no navega muy bien...
                Le he pedido a la chinita el esquema para ver si lo entiendo y como tengo la antena VHF lo conecto todo a ver si hay algun mercante por el manzanares despistado...
                Buceando por intenert he encontrado el siguiente esquema para el AIS-HP-33A, espero que se adapte al nuestro:
                  Kibo,
                  Perdon, no me di cuenta que lo habias puesto en el mensaje original... me he liado.
                    El USB es solo para actualizaciones de software, no transmite datos.
                      Gracias entonces entiendo que no queda otra que por el RS232, este adaptador vale o necesita algo mas?
                      El cable FTDI es un conversor Série-USB (TTL) que te permite conectar dispositivos TTL por USB. El cable viene configurado para funcionar a 5V.
                      Los pines
                        si comprais un adaptador rs232-Usb , que NO sea malo, mas bien bueno
                        los malos duran 2 telediarios ....
                        cualquiera de los dos modelos sirve
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          http://www.electronicaestudio.com/i/usb_rs232_0.gif
                          ¿Cuál sería el esquema de conexión de acuerdo a estos adaptadores?
                            No sirve, necesitas 1 conversor RS232 a USB, y 1 conector DB9 hembra para soldar los cables.
                            PIN 5 del AIS (marron) a PIN 5 del DB9
                            PIN 3 del AIS (verde) a PIN 2 del DB9
                            PIN 4 del AIS (azul) a PIN 3 del DB9
                            Editado por última vez por jiauka; 19/06/2014, 01:17:11. Razón: Error en los pines
                              PIN 3 del AIS (verde) a PIN 3 del DB9
                              PIN 4 del AIS (azul) a PIN 2 del DB9
                              Con esto ya me queda mas claro, gracias voy a comprar los componentes.
                                Adjunto foto del manual del AIS tipo "caja negra", de su apartado de conexiones.
                                Jiauka, puedes confirmar el guión que has puesto con estos datos que aporto?
                                Editado por última vez por KIBO; 21/01/2016, 00:42:42.
