EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Buenas,
    He instalado el AIS Matsutech HP33A ( pantala ) con un splitter para compartir la antena VHF de la radio.
    Hasta aquí todo perfecto...
    Pero ahora descubro que cuando con la radio VHF apreto el botón para hablar, el AIS se enciende de forma automática.
    Me pareció raro pero .... bueno ....
    Y en un par de semanas la radio VHF ha dejado de funcionar correctamente. De un dia para el otro ... la gente me escucha pero yo no recibo.
    El SQUETCH no es ... parece averia interna de la radio VHF.
    La pregunta és obvia ...
    Esta relacionado con que se encendiese el AIS al pulsar el boton ( TALK ) ?
    Estoy por llevarla a reparar pero claro ... da que pensar el tema ... no vaya a ser que la vuelva a poner y la vuelva a petar ...
    Algun ilustre ?
    Tema ROE ?
    Yo le puse la medida de cable que me dijo SUSAN ( china ... ) un metro entre el splitter y la VHF y el AIS ...
    En fin ... iluminarme
    Gracias !
    Salut y millas
    Tomaquet
      Que spliter has puesto?
      Me he encontrado barcos con spliter vhf de televes terrestres, que son muy baratos, pero que SOLO son para recepción, por lo que al emitir con nuestra radio vhf, emitimos la mitad y eso hace que las roe suban y te cargues el filtro de la placa de salida.
      Un spliter marino al emitir lleva un rele que desconecta la recep/emision ais mientras hablamos, en muchos casos al pulsar el micro se escucha un click en el interior del spliter.
      De que marca de radio estamos hablando?
      Hay un par de marcas "homologadas" que estan dando este problema independientemente de que lo tengas conectado a spliter, se trata del filtro de cristal del modulo de recepción que estan mal diseñados para barcos y no son estancos y se oxidan. Es un cajita negra con 5 patas que hay en la placa
      En el blog en agosto de 2014 lo tienes explicsdo paso a paso por si te puede ayudar
      Socio de ANAVRE
        Hola Ironia,
        El splitter que he puesto es este
        Del mismo lugar donde compré el Matsutec HP33A ...
        La radio es esta : M-TECH SX 35 DSC
        Acabo de leer tu post de agosto de 2014
        Aún y no siendo el mismo modelo que describes en tu blog me huele que va a ser lo mismo que comentas.
        Solo me queda preguntarte una cosa :
        Si intento hacer la reparación ... vamos a estar en las mismas ?
        Quiero decir que se va a volver a estropear solo por el uso / tiempo o puede ser por el splitter que he instalado ?
        Gracias, Gracias, Gracias, MIL !
        Salut y Millas
        Tomaquet
          Si fuera del spliter se te rompe el de transmision, no el de recepción como ahora.
          Tu dices que los demás barcos te escuchan bien, pero que tu no recibes, luego la emision es correcta.
          Cambia el filtro de recepción y veras como todo vuelve a funcionar.
          Socio de ANAVRE
            jjj Es el mismo spliter que tenia yo , me lo mando la china baratito. al final he tenido que poner una antena especifica para el AIS.
              Buenas noches a tod@s. Debemos tener en cuenta que, si el splitter presenta algún problema, cada vez que el AIS transmite, aunque sea un pulso de muy corta duración, parte de la señal de salida podría entrar directamente al equipo de VHF y dañar las etapas de recepción... Yo tengo el HP33A con antena dedicada desde hace dos años y hasta el momento sin problemas. No descartaría que ese splitter sea el responsable de la avería en la recepción del equipo.
              Paco. Tusojicos II. EA5AWK
              tusojicos2@gmail.com
              Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
                Gracias a todos por vuestras aportaciones.
                De momento voy a hacer caso al cófrade IRONIA quien ha creado el post de agosto donde explica de forma muy detallada lo que hay que hacer para reparar la VHF.
                He encontrado un taller en Granollers ( Barcelona ) donde por 20€ me cambian la pieza y hacen el soldado ... Ya que miré por internet y encontrar la pieza exacta para el modelo concreto de chipset no es sencillo y si lo encuentras has de comprar volumen ... ya que sueltos no los venden ...
                Bueno una vez me hayan modificado el componente pruebo la VHF y os explico ...
                Quedará pendiente de saber que pasa con la paranoia de que cuando le daba a transmitir con el VHF ( botón TALK ) se encendia el AIS ...
                Si sigue pasando tendré que ver que hago con el SPLITTER ... si pasar de el o poner una antena VHF propia para el AIS ... pero siendo un velerito de ocho metros ... veo dificil poder instalar otra VHF ...
                Bueno no adelantemos acontecimientos ...
                Sigo informando para que si le pasa a otro ... tenga la info ...
                Millas...
                Tomaquet
                  Actualizo la información y pido ayuda a los navegantes.
                  La empresa que me ha dado el presupuesto era sin el componente. Dicen que ellos no lo tienen. Antes de hacer un pedido a CHINA me pregunto si a algún cófrade de esta bendita taberna le queda alguno ...
                  CQ M55EW
                  Salut y millas
                  Tomaquet
                  Editado por última vez por tomaquet; 21/02/2018, 21:52:27.
                    Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
                    CQ M55EW
                    Salut y millas
                    Tomaquet
                    Lo siento, los mios los reparti entre los cofradesvde esta taberna, pero si habres un post con grupo de compra seguro que se te apuntan unos pocos y asi se comparten gastos de los chip y portes desde china.
                    Socio de ANAVRE
                      Buenas,
                      Una duda rapida..tengo un Matsutec HP33A. Lo queria conectar independiente da la antena VHF del radio.
                      Tengo de backup una antena VHF Shakspeare
                      YWX V-Tronix VHFWhip Antenna
                      La antena es esta:
                      http://shakespeare-ce.com/marine/product/ywx-vhf-
                      whip-antenna/
                      Sirve para lo Matsutec HP33A AIS?
                        Esa antena es perfectamente válida para ello.
                        • AYUDA archivos CD !!!!
                          Acabo de recibir mi flamante Matsutec HA-102 (El transponder) y el CD que lo acompaña está ilegible.
                          Ya he pedido ayuda al cofrade Xavier Vila, pero ya no los tiene porque se han ido con su barco.
                          PORFAAA !!! Ayuda...
                          Alguien tiene los archivos que vienen en el CD del Matsutec HA-102 ??
                          Gracias de antemano, estoy "tirado" hasta que no me haga con ellos.
                          MMSI COLAMBRE 224335760
                          AUPB
                          colambreCAM
                          • Re: AYUDA archivos CD !!!!
                            Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
                            Buenas tardes, cofrade:
                            Mira a ver si son éstos:
                            http://www.witblitz.net/Vivace/AIS/MATSUTEC/
                              Mil GRACIAS a APAGAPENOL.
                              Ya los tengo, gracias a tu ayuda.
                              AUPB
                              colambreCAM
                                ¡De nada!
                                Para eso está La Taberna.
