EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Tengo el hp 33 a. Y me gustaría conectarlo a un ploter simrad. Alguien sabría decirme cuales son los colores de los cables salida nma + y - ? Muchas gracias
    Verde y marron son positivo y negativo si no recuerdo mal
    • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
      Lo instale hace una semana , y como han dicho verde positivo Tx y marron negativo
        Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
        Hola cofrades!
        Una rondita para todos. Tengo la duda siguiente. Bandera holandesa, evidentemente mmsi holandés. El tema es q cuando mi sis lleva apagado un par de días si me pongo a buscar en marine Traffic mi barco me sale en Holanda. Alguien sabe el motivo?
        Otra consulta es q cuando voy navegando se suele perder la señal durante unos segundos. Es decir, primero me da un fallo como perdida de señal de mi propio barco, y a los pocos segundos me da alarma de colisión con mi propio barco de nuevo. A partir de entonces funciona ya perfectamente.
        A mi me pasa exactamente lo mismo en un plóter garmim 420S y en el 520, la única solución que e encontrado es en cuanto suena la alarma desconectarla en el plóter con lo que significa de pérdida de seguridad.
        A alguien mas le pasa, alguien a encontrado alguna solución?
        Un abrazo y unas rondas
          Buenas noches y un brindis veraniego!!
          Yo tengo el mismo problema, Alguien ha conseguido solucionar que no le salte la alarma de su propio Ais??
            A mí me pasa igual que a vosotros , me he vuelto loco con las configuraciones y no consigo dejar de "abordarme con mi mismo barco"
            «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
              Menos mal que no soy el único
              Os aseguro que cuando uno hace una travesía de 42 horas seguidas yo acabo sin hacerle ni caso al AIS porque le doy directamente a select conforme sale la alarma. No miro ni la pantalla la mayoría de las veces.
                Bueno,pues la seta de mi HP33A ha muerto. El verano pasado funcionaba de maravilla, pero este año, ha dejado de recepcionar satélites, y por tanto de funcionar el AIS.
                La alarma que aparece en la pantalla es "GPS no fix", lo que, según el libro de instrucciones quiere decir que hay un problema entre el aparato y la antena.
                Lógicamente he revisado las conexiones y todo estaba OK.
                Puesto en contacto con Huayantech, me dicen que la seta ya no está en garantía, y que lo mejor es que compre una buena (textual) en el mercado local, ya que si me la han de enviar ellos, entre el coste de la antena y el de los portes, me va a salir cara.
                He mirado por encima los precios de una seta Evermore, que es la que llevo en el VHF (y que está funcionando de maravilla desde hace un montón de años), pero me gustaría mirar más opciones.
                Teneis información de más antenas de GPS para poder comparar características, precios, etc?
                Muchas gracias y unas
                Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
                  Para un amigo les volvi a comprar una a ellos, con portes incluidos creo recordar no llegaba a 30€, todo lo que hay por aqui es muchísimo mas caro.
                  Comprada a ellos por si sola no llegaba a 20$.
                  Xavi
                  Ferreret
                  Oceanis 361 Cambrils
                  EA3B
                    Originalmente publicado por bbbb Ver Mensaje
                    Buenas tardes,
                    A mi me ha pasado lo mismo, la seta ha mueto , el tema esta en que si la conecto a la seta del plotter raymarine, si que coge satelites, luego la pregunta es, se pude utilizar una misma seta para dos equipos (plotter y AIS)? En caso afirmativo es recomendable? y para finalizar, como se hace, simple derivacion en y?
                    Muchas gracias.
                      Hola a todos,
                      Después de revisar visualmente el conector (estaba claro que el problema estaba entre el aparato y la seta, y que la conexión del cable con la seta no se puede desmontar, pues ya viene así de fábrica) y ver que, aparentemente, estaba bién, me decidí a cambiar el conector. El resultado es que ahora el AIS ya funciona bién.
                      Al parecer él conector debía de tener algun problema interno, que se ha solventado cambiandolo.
                      De todas formas, si alguien necesita cambiar la antena, no creo que haya ningún problema en pedir las especificaciones de la antena del HP33.
                        Como por lo visto en los grupos de compra, vamos a ser multitud los nuevos cofrades con este transpondedor de AIS, me parece que podríamos abrir un hilo específico para compartir conocimiento acerca de las conexiones, instalaciones, uso, configuración, etc....
                        Yo hoy ya he recibido las primeras tres unidades pedidas, para los cofrades attalia, Cabot59, y un servidor.
                        Las unidades compradas han sido los transpondedores HA 102.
                        En primer lugar decir que nosotros hemos tenido que pagar impuestos. La caja era grande, pues contenía tres unidades, así que hemos pasado por caja. Hacienda somos todos
                        La primera impresión es que vienen bien empaquetados. Como véis lleva dos bolsillos de plástico. Uno con la factura de compra sellada para la garantía, y otro con los justificantes de pago para Aduanas.
                        Al abrir la caja veo que van las tres cajas de Ais dentro. De nuevo bien empaquetados, con cajas buenas de cartón bien grueso y corcho protector de buena densidad.
                        La caja contiene un CD de instalación y programación para introducirle el MMSI y nombre de nuestra embarcación, un manual de instrucciones muy simple (sólo en inglés), un cable de alimentación y conexiones AIS, y cuatro tornillos para fijar el AIS al lugar que elijamos.
                        La conexión para la VHF es universal, la alimentación es específica para este aparato, pero como viene con su cable, pues nos da lo mismo, y la antena de GPS es tnc hembra. En mi caso, por error los pedí sin la antena, por lo que ahora debo buscar un adaptador, pues casi todas las antenas gps vienen con la conexión BNC. No obstante, los que habéis hecho el pedido con la antena Ha-17, ya vendrá preparada para el AIS, por lo que os ahorráis un problema.
                        El aparato tiene una pinta muy buena. La caja es de aluminio lacado en negro y no presenta golpes ni al moverla se oyen piezas sueltas por dentro. Era de esperar, pero a veces ya se sabe....
                        Me llama la atención el gran botón rojo que lleva como S.O.S. Al leer las instrucciones veo que si se presiona el botón de S.O.S. durante tres segundos, el AIS emite una alarma de peligro a todos los barcos a nuestro alcance, por lo que si desarbolamos y perdemos la antena principal de la VHF, nuestro AIS podrá pedir AUXILIO por nosotros, lo que me parece una idea fantástica.
                        Trataré de instalarlo este fin de semana si todo va bien, así que seguiré con el reportaje de fotos e información de cómo lo configuro.
                        Estimado Kibo y demás matsuqueros.
                        Me incorporo ahora a este hilo ya después de una larga travesía (La Línea-Eolias) este verano comprendo la necesidad de una AIS, aunque tenga radar.
                        Por favor, me podéis despejar algunas dudas:
                        Tengo un equipo Raymarine C70, antena activa GPS Garmín. Creo que necesitaría el HA102.
                        - Necesitaré su propia antena GPS o me sirve la que tengo ?.
                        - Al final cuánto cuesta?.
                        - Cómo lo adquiero?
                        - Alguna otra recomendación.
                        Muchas gracias por vuestra amabilidad.
                        Vayan unas
                          Disculpad una pregunta: creo recordar que la adminsitración belga no reconocía el Matsutec HP33A, es decir, se podía inscribir como receptor, pero no como transmisor? Esto sigue siendo así, o ha cambiado?
                          Muchas gracias por vuestros comentarios, y unas
                          Buenos días, cofrades:
                          ¡¡Ya tengo el HP-33A registrado!! Gracias al cofrade El Belga, que se ha encargado de la gestión.
                            Unas rondas copiosas,
                            A mi tambien me salio la alarma "GPS NO FIX" en el HP33A despues de estar parado tres meses, me volvi loco conectando otras antenas, y despues bajo la direccion de fabrica infinidad de pruebas hasta que al fin como ultima prueba me enviaron el firmware e instrucciones de instalacion.
                            Os dire que no me fue facil, ya que es bastante complicado, ademas de tener que buscar un ordenador con el antiguo puerto serie Rs232; pero al final de todas las penurias el equipo vuelve a funcionar perfecto, gracias a Susan de comercial en primera instancia y despues a Tina del soporte tecnico de Matsutec.
                            Si a alguno os ocurre lo mismo contad conmigo para ayudaros con mi reciente experiencia.
                            Saludos y buen viento
                              Os cuento mis penurias de conexión y algún que otro misterio.
                              AIS matsutec hp33
                              vhf standard horizon 2000
                              wifi box NKE
                              El tema es:
                              Conecto el AIS a la radio y ésta recibe tanto datos de AIS como de GPS (veo los barcos y mi posición en el display de la radio)
                              conecto la salida de la radio a la wifi box y no veo nada
                              conecto la wifibox al AIS y veo los datos AIS pero no todos los de GPS
                              cuando abro una pantalla de datos NMEA, me dice que recibo:
                              $GPGSA - GPS DOP and active satellites
                              $GPGSV - GPS Satellites in view
                              pero ninguno más y por tanto opencpn no me sitúa en la carta aunque si que sitúa el resto de barcos que veo por el AIS.
                              Desconozco si el hecho de no tener MMSI configurado y por tanto no estar emitiendo tiene algo que ver, pero no debería.
                              Que hago mal? (aparte de dedicarme a la náutica)
                              Que es mi barco mi tesoro,
                              que es mi dios la libertad,
                              mi ley, la fuerza y el viento,
                              mi única patria, la mar.
                              https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                              Documentación y fotos de la construcción:
                              https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                                Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                                AIS matsutec hp33
                                wifi box NKE
                                El tema es:
                                Conecta la salida del AIS tanto a la radio como al wifibox en paralelo (solo la salida, NO la entrada).
