EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    si, así lo he conectado y es como obtengo los resultados que menciono.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      mira,la conf. de salida del AIS, tiene varias opciones.
      no tengo el manual a mano.
        Lo jodido es que veo los barcos AIS tanto en la radio como en el opencpn pero en cambio, la posición GPS sólo laa veo en la radio aún estando conectado en paralelo. Es como si el wifibox no interpretara la sentencia nmea. Tengo que conectar algo a la salida del ais que me diga que sentencias está enviando extactamente.
          A mí me pasa parecido, lo que pasa que en que lleva un rato conectado (unos 15 min) ya aparecen los satélites y empieza a funcionar con normalidad, yo creo que debe de ser alguna pila interna de la seta, ¿puede ser?
          Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
          Unas rondas copiosas,
          A mi tambien me salio la alarma "GPS NO FIX" en el HP33A despues de estar parado tres meses, me volvi loco conectando otras antenas, y despues bajo la direccion de fabrica infinidad de pruebas hasta que al fin como ultima prueba me enviaron el firmware e instrucciones de instalacion.
          Os dire que no me fue facil, ya que es bastante complicado, ademas de tener que buscar un ordenador con el antiguo puerto serie Rs232; pero al final de todas las penurias el equipo vuelve a funcionar perfecto, gracias a Susan de comercial en primera instancia y despues a Tina del soporte tecnico de Matsutec.
          Si a alguno os ocurre lo mismo contad conmigo para ayudaros con mi reciente experiencia.
          Saludos y buen viento
            A mi el fix me lo da bien, el problema es que no me llega el dato de posición a opencpn, lo cual es raro porque a la radio si le llega. Si alguien puede hacer la prueba de ver si desconectando la emisión AIS seguís teniendo vuestra posición en opencpn, puedo descartar que sea una cuestión de tenerlo o no en emisión.
              Originalmente publicado por Oscafer Ver Mensaje
              Hola, tu problema parece mas en la linea de los cofrades que hablaban de problemas con el conector. Quizas podrias en modo simulador meter la posicion actual aproximada de tu barco, con lo que al volver a funcionamiento normal queda pregrabada como posicion inicial y ver si asi es mas rapido en adquirir. Sino te diria que hicieras la prueba con otra antena para saber si es un problema interno e intentar otraas soluciones.
                HP33A - VOLUMEN DE ALARMA
                Seguramente una tontería, pero no he visto dónde hacerlo. Cómo se sube el volumen de la alarma de proximidad? Casi no se oye en el mío. Sé dónde cambiar el zumbido (corto, largo, continuo), pero suena muy flojito...
                  Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                  Sí, suena muy flojita. Yo me he puesto uno externo adicional, para que de mas pitido. Puede hacerse. Mira las instrucciones
                    Gracias, así lo haré. Desde la bañera no se oye.
                      Hola, a ver si alguien me puede ayudar, resulta que he tenido bastante tiempo parado el barco por una reforma importante y al ir a conectar el HA 102 se queda encendida la luz amarilla en vez de la verde, alguien podría decirme porque puede ser y su posible solución, gracias de antemano a todos
                        Ronda para todos.!!!
                        A ver. Pregunta tonta, tonta, tonta bajo la ignorancia más absoluta. 😔
                        Tengo un plotter Raymarine Rc435 donde se conecta la antena GPS y este a su vez vía NEMEA al auto Pilot de Raymarine.
                        A su vez, vía seatalk, tengo conectado un multiplexor ocenav al que tengo conectado un Matsutec ah102, vamos, esto (la antena que se ve en el transponder es la vhf)
                        El problema es que en el opencpn, y en otras aplicaciones, no se me sitúa el barco, aunque veo los AIS que tengo alrededor. Además La Luz roja de transmisión del Matsutec no enciende por lo que parece que no envía los datos de mi barco.
                        Yo pensaba que a través del nemea llegaría la información GPS desde el plotter, que si la posee, pero me temo que no.
                        Preguntas:
                        A) ¿sabéis si este plotter entrega vía NEMEA la información GPS que le entra?🤔
                        B) la pregunta tonta. ¿El Matsutec tiene que tener si o si conectado una antena GPS para su uso propio?🙄
                        Muchas gracias de antemano.
                        No hay nada como separarte un poco para verlo todo mejor.
                          Originalmente publicado por Mundis Ver Mensaje
                          Preguntas:
                          Una subida que me interesa este tema.
                            Rondas para tod@s, doble para quien colabore. Mi dilema esta en que pensaba aumentar mi seguridad en travesia, y tenia en mente cambiar el vhf por otro con recepción de ais, pero viendo precios y leyendo todo lo que he encontrado relacionado me decanto por un transpondedor.
                            Me convencía al principio el matsutec hp33A, pero despues de leer este hilo tengo dudas.
                            1- Mi intención es ponerlo solo, conectarle las dos antenas VHF/GPS, corriente y listo ¿es correcto?, independiente del VHF que llevo.
                            2- ¿Es tan complicado ponerlo en funcionamiento?
                            a/ ¿se pueden introducir los datos directamente?
                            b/ ¿se tienen que modificar los cables para poder introducir los datos desde un PC?
                            3- ¿los que lo tenéis montado, cual es vuestra opinión?
                            4- ¿me aconsejáis otro (de precio similar)?
                            Es para un velero de 6.5 mt. de eslora por lo que la electrónica es justa y la carga de corriente también, bueno como de todo.
                            Quedo a la espera de vuestros comentarios.
                            Salu2 y buena proa.
                              El hp33 tiene su propia pantalla, con lo cual es muy sencillo cargarle tus datos(nombre, mmsi, eslora,etc)de forma manual La antena GPS viene incluida, sólo tienes que comprar la antena vhf. Lo más conveniente es que uses una antena aparte de la de la radio. Sino un spliter(pero son más caros que una antena)
                              El hp33 también te servirá de GPS, ya que le puedes cargar waypoints y todo. Lo único es que no lee cartas.
                              Un servidor lo tiene hace bastante y estoy muy contento
                              @XeneiSailor
                              No envidies mi progreso...
                              Sin valorar mi esfuerzo
                                Buenas noches y cervecitas frescas, tengo una pequeña duda que agradecería me aclaraseis, ¿donde lleváis el ais, dentro en la cabina o fuera en la bañera?
                                Más que nada es por la humedad y los amigos de lo ajeno
                                Gracias y buena proa
