EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
    Lo había visto, pero no sé si ese plotter incluye las sentencias necesarias para leer los datos de un AIS.
    Puede que tengas conexión pero aun así que el plotter no le pida datos al AIS. Aunque ambos usen el protocolo NMEA, el plotter necesita tener programadas las sentencias necesarias para datos del AIS.
    • EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
      Por lo que he entendido solo desea datos GPS. AIS no soporta.
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        Buenos días,
        Estaba a punto de comprar el hp33a, pero que os parece este?
        Merece la pena por lo poco más que vale?
        Buenas, cofrade:
        Mira en este hilo:
          Gracias Óscar y North, efectivamente, sólo deseo recibir datos GPS
            Uf, me he liado pensando que querías así.
            No se si te funcionará, pero yo probaría con la siguiente conexion:
            MATSUTEC GEONAV
            Naranja TX+ ----- 3 gps in +
            Amarillo TX- ----- 4 gps in -
            La configuración en el Matute para salida datos gps
            Si no comunica, conecta el cable amarillo a masa (barra de negativos) además del al gps in -
            A ver si hay suerte.
              MATSUTEC GEONAV
              El Naranja y el amarillo son para la conexión USB. Yo he conectado varios con el Verde (SD) y el marrón (SG). En este caso si puede unir a masa el marrón.
                En la hoja 2 de este hilo el cofrade danmar identificó la relación entre los colores de los cables y los pines del conector del Matsutec.
                El verde y azul tienen la función de envío y recepción de datos. En la hoja del manual del geonav no tiene una conexión similar. Además, ya lo ha probado y no le ha funcionado.
                En nmea se conecta normamalmente de forma similar al esquema anterior pero a dos o cuatro hilos, es decir, según los equipos a conectar se conectan tx+ y rx+ o se conectan tx+, tx-, rx+ y rx-.
                En el geonav sólo veo gps in+ y gps in -, así que me parece lo más normal conectarlos respectivamente a tx+ y tx-. Supongo que en modo gps el Matsutec se pondrá a enviar datos de forma continua sin esperar a que el otro equipa se lo solicite. Algo así como el protocolo UPD entre ordenadores.
                Si no funciona, habrá que buscar otra combinación.
                  Ojo que el equipo del cofrade danmar era un HA102, y estos tienen puerto RS232 y otro RS422. El HP33A no, solo tiene RS232, lo otro es un USB y ni siquiera saca datos por el.
                  En cuanto a enchufarle a la recepción del HP33A no es necesario, el equipo escupe sentencias NMEA sin necesidad de recibir nada. La conexión es unívoca, al 3 y al 5. De hecho yo lo tengo así.
                    Pues creo que tienes razón, no me cuadra el pin-out del cofrade danmar con el del manual del hp33a. Yo lo saque de este foro, pero ahora no lo tengo a mano.
                    El problema es que el geonav espera recibir una señal diferencial, es decir, + y -. Como no funcione con verde (sd) al gps in + y marrón (ground) al gps in - no sé cómo lo va a conectar.
                    Bueno, es cuestión de probar.
                    Cofrade Avante, rectificó el esquema anterior:
                    MATSUTEC GEONAV
                    verde SD ------- Gps in +
                    Marrón GND------Gps in -
                    En el Matsutec ve a I/O Map y configura la salida como NMEA, GPS.
                      MATSUTEC GEONAV
                      Yo creo que lo del Geonav es una cuestión de nomenclatura más que otra cosa. Algunas veces es mejor no tratar de entender a los chinos.
                      Lo mejor en este caso es tener un PC con puerto serie para monitorizar por un lado la salida del HP33A y por otro la entrada del geonav.
                        La diferencia del HA102 respecto al HP33A es que este último tiene display. Ambos emiten y reciben. Viene con una antena GPS tipo seta que funciona muy bien instalada dentro de la cabina. Debes comprar la antena VHF, aunque hay gente que mediante un splitter ha conectado el equipo a la misma antena de la radio, aunque no es lo recomendable. Si te lees este hilo de Cabo a rabo saldrás de muchas dudas. Y si te queda alguna, aquí estamos.
                        Este finde me lo empollo.
                          Ya me he leido las 30 páginas de este interesante hilo. Me quedan un par de dudas:
                          - La seta reciblrá GPS en la cabina de un casco de acero?
                          - para comprar el HP33A lo hago por Aliexpres? Susan es la experta de esa pagina de compra?
                            No, Susan era el contacto de Matsutec cuando se hizo la compra colectiva que, si no recuerdo mal fue en 2014.
                            Creo que habrá algún cofrade que fue el que llevó la negociación y te podría, quizá, facilitar el contacto aunque después de tanto tiempo no sé yo.
                            MMSI:205920310 - CALL SIGN : OR9203
                              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                              Lo venden en aliexpress y en amazon.....a la espera de ver qué dicen que quiero encargar uno
                                Si hay alguien interesado que me ponga un privado y le paso el mail de Susan
