EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    1.- No
    2.- El MMSI designa a la embarcación, no al dispositivo.
    • Respuesta: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
      Hola a todos.
      Acabo de recibir mi HP33A. Tengo un par de preguntas a ver si alguien me puede ayudar.
      Me encantaría poder probarlo en casa. A que fuente de alimentación lo habéis conectado? Según veo en el manual debería ser un transformador a 12 o 24V y 02-03A. Os habéis comprado un transformador con estas características o habéis usado algún truquillo.
      Si no lo activo como emisor, podría probarlo sin la antena VHF?
      Muchas gracias y unas birras para todos!
      • Re: Respuesta: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
        Originalmente publicado por llangard Ver Mensaje
        Hola a todos.
        No lo pruebes sin antena, lo puedes romper. Por otro lado, muchos dispositivos domésticos, utilizan alimentadores a 12v con potencia suficiente para alimentar el aparato. Discos duros portátiles o multimedia, receptores de satélite, routers, etc...
          Es que los transformadores que tengo dan más intensidad que 0.3A, me dan 0.6 o 1A. No será peligroso, no?
          Respecto la antena, como en el manual he visto un diagrama que ponía (optional) a la antena VHF, pensaba que en modo receptor no habría problema.
          Alguna idea para hacerme una casera?
            No, mientras sean de 12V da igual si son de 50 Amperios. Ten en cuenta que los amperios es la corriente que es capaz de suministrar. El equipo consumirá solo los amperios que necesite, que en el caso del HP33A a 12V son 0,35A.
            Me imagino que lo que es opcional es el suministro de la antena. Pero para emitir y recibir es necesaria. Busca en internet antenas VHF caseras. Las puedes hacer facilmente con cable de antena de TV
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              Con la inestimable ayuda del cofrade Lidiana vamos a intentar montar el modulo wifi de la foto al Matsutec 102, la idea es tenerlo en el plotter Garmin y al mismo tiempo en el Ipad con wifi con alguna de las aplicaciones de Ais?
              Alguien ha montado esto con el 102 y sabe si funciona?
              Después de varias pruebas con el modulo wifi del hilo de jduran22 no he conseguido que transmita los datos de salida directamente del H102
              Tengo un Plotter garmin serie 420 con 2 salidas nmea, una al 102 y la otra al vhf, eso funciona correctamente. El problema es el wifi, me puedo conectar pero no transmite datos, el boat beacon o Ais de digital yacht se conectan bien al wifi con la ip y Puerto pero no reciben datos AIS
              He probado :
              Masa AIS masa wifi
              Tx+ del ais a rx del wifi, nada
              Rx+ del AIS a Tx del wifi, tampoco nada
              Si alguien tiene alguna sugerencia será bienvenida o que la Info sirva para quien tenga pensado instalarse un wifi en los AIS Matsutec.
              Editado por última vez por Xavier Vila; 04/06/2015, 22:12:11.
                He probado :
                Masa AIS masa wifi
                Asegurate que la velocidad en baudios sea la misma. Me refiero al AIS y el wifi
                  La del wifi la desconozco, se puede ver de alguna manera? En la configuración del 102 con el pc si que te dejaba escoger velocidad en un desplegable, comunicación baud rate, creo que pusimos 38400 cuando lo configuramos. Esa velocidad solo afecta al Tx o también a la salida nmea al plotter?
                  Gracias mil!
                    Gracias mil!
                    Mira el manual del wifi, seguro que se puede cambiar.
                    • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
                      Seguro que tiene una página web para configurarlo. prueba http://ipdelwifi
                        No traía manual, made in china pelao.
                        Gracias kiko, no puedo abrir la página desde el iPad, mirare mañana con el pc.
                        Esas son las especificaciones de la web, pone que es ajustable pero búscate la vida.
                          Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                          Los AIS suelen emitir en 38400 baudios, creo que esa es la velocidad por defecto del wifi, se puede cambiar en la web del wifi.
                          Cuando hagas pruebas, espera hasta varios minutos.
                          En unas pruebas con un AIS ATLANTIC TRANSPONDER emisor/receptor emitía unas 3 o 4 líneas nmea por segundo.
                          En otro barco probé con un AIS NASA MARINE 2, solo receptor, y emitía 1 o 2 líneas cada minuto o dos minutos. Hasta que me di cuenta tardé varios días buscando el fallo.
                          Suerte
                            Pongo una web con pruebas o manuales del wifi:
                              Gracias este fin de semana hago mas pruebas e informo.
                                Salud
                                Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 20:12:29.
