EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Nosotros lo llevamos donde todo el mundo lleva el equipo de viento, la sonda y la corredera, sobre el tambucho, bajo el antirrociones. La pantalla trae una tapa como la que suelen llevar dichos instrumentos. Tienes la posibilidad de montarlo empotrado tipo salpicadero (así lo llevo) o sobre una superficie plana porque trae esos bracitos con tuercas tipicos de los instrumentos. Si encuentro alguna foto la pongo...
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
    • EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
      Yo lo llevo en el interior. Como lo tengo comunicado por NMEA, tengo los datos AIS en el plotter de la bañera. Por cierto, muy contento con él.
        Originalmente publicado por tabala Ver Mensaje
        Buenas noches y cervecitas frescas, tengo una pequeña duda que agradecería me aclaraseis, ¿donde lleváis el ais, dentro en la cabina o fuera en la bañera?
        Más que nada es por la humedad y los amigos de lo ajeno
        Gracias y buena proa
        El HP-33A lo llevo en la bitácora, al lado del resto de instrumentos. Te aseguro que en casi 3 años que lo tengo, le ha caido de todo, sin ningún problema. Funciona muy bien.
        Yo creo que este modelo te será muchísimo más útil en cubierta y a la vista, que en el interior.
        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
        EA-3-ANP
          Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
          A mi me pasa exactamente lo mismo en un plóter garmim 420S y en el 520, la única solución que e encontrado es en cuanto suena la alarma desconectarla en el plóter con lo que significa de pérdida de seguridad.
          A alguien mas le pasa, alguien a encontrado alguna solución?
          Un abrazo y unas rondas
          SOLUCIONADO!!!
          Simplemente bajar la frecuencia de actualización del GPS interno del AIS y deja de colisionar consigo mismo en el plotter
          • Re: Respuesta: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
            Originalmente publicado por Xavier Vila Ver Mensaje
            Conexion a plotter: "Cogemos el mismo cable marrón que sale del AIS y que pusimos en el pin 5, y lo empalmamos tambien con el hilo negro que sale del plotter, que es el negativo común o masa. A continuación cogemos el mismo cable verde que sale del AIS (SD) y que pusimos al pin 2, y lo empalmamos con el cable marrón del plotter Garmin (entrada nmea 1, también llamada por Garmin RXD+)."
            Entonces para conectarlo solo al plotter no necesitamos ningún conector y es solo empalmar esos cables
            Quiero dar con el Matsutec señal GPS a un plotter muy sencillo, un Geonav 4C XS que tiene entrada (son dos cables) para antena externa de GPS. Hago como sugiere Xavier, o eso es solo válido para dar señal AIS?
            Editado por última vez por Avante; 16/08/2017, 15:03:16.
              Brindis para todos.
              Yo tengo el H33A desde hace un par de años y ningún problema. Super sencillo de instalar. La antena GPS dentro del tambucho y tengo una magnífica cobertura AIS con antena VHF dedicada (en bañera).
              El unico "pero", que quizá no lo sea pero no he encontrado cómo solucionarlo, es no poder anular la alarma AIS de forma selectiva a algunos barcos. Cuando navegas en conserva con "barcos amigos" es un latazo.
              Alguna idea?
              Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
                Hola, sigo con problemas con el HA 102 no se si se habrá desconfigurado o que, el caso es m pensaba k seria la antena seta k no funcionaba y he comprado otra, pero sigue igual, al conectarlo se encienden todas las luces se respeta y luego en vez de quedarse en verde se keda en amarillo, tenéis alguna idea de k pese ser?
                  Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                  Alguien me echa una mano con esta duda?
                    Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                    Yo estoy igual........
                    www.anavre.org
                    http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
                      No lo tengo delante y no me acuerdo exactamente del menú que era, pero se configura fácil la salida de datos que quieres. Seleccionas posición o GPS o algo así y listo, los cables en el manual pone los que son.Yo le mando la señal de GPS (efectivamente dos cables) a la radio para el dsc, así que seguro que se puede enviar esa misma señal al plotter.
                      Siento no ser de más ayuda pero al menos decirte que poderse se tiene que poder seguro
                      Yo el modelo que tengo es el con pantalla el otro no se. Y lo que creo que no se puede es enviar posición de GPS y datos de ais de otros barcos, debe ser lo uno o lo otro, creo
                      Editado por última vez por andrescel; 23/08/2017, 19:29:44.
                        Otra pregunta adicional
                        Cómo uno los cables NMEA de GPS y AIS? Son tan finitos que no me veo haciendo empalme y soldando... ¿Hay algún tipo de regleta especial para ello?
                          Lo mejor es soldadura de estaño y funda termoretractil. Un soldador de estaño es interesante llevarlo en el barco. Y la funda termoretractil en tiras de varios tamaños y colores. Todo por menos de 10€.
                          Siempre puedes poner una regleta, pero el cobre se sulfato y es fuente de problemas.
                            Gracias North; soldador tengo, aunque pericia no mucha y los cables son tan finos que no creo que me quede ninguna obra de arte, pero se intentará
                              Alguien sabría como mandar los datos AIS a una Raspberry con Openplotter?
                              Yo conseguí enviar datos de posición a la VHF pero ahora me gustaría en vez de eso pasar los datos AIS a la raspi. He probado a cambiar en el menu de configuracion del AIS la salida a AIS en lugar de GPS pero nada, no consigo que entre información. Alguna idea?
                              Graciassss
                                Sigo sin conseguir que el HP33 dé info GPS al plotter. Pasos que sigo,
                                - Conecto los cables verde y marrón del AIS a los cables "GPS in + -" del GPS (un Geonav 4c xs)
                                - En la configuración de "entrada / salida" del AIS, pongo salida GPS y pruebo tanto con protocolo 2.1 como con 2.3
                                Qué puedo estar haciendo mal? El hecho de seleccionar los cables marrón y verde del AIS va por un mensaje anterior de este hilo; en el manual del AIS esta info es confusa, sólo asocia números de PiN que no sé relacionar con el código de colores de los cables. Por el lado del GPS, el resto de los cables son autopilot + -, tierra y los dos de corriente, por lo que entiendo que no tiene sentido probar con ningún otro cable.
                                Avante
