EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • #91
    Como bien te dice Diavolo, en el manual aparece SUUPER CLARO que para configurar el equipo es IMPRESCINDIBLE que esté conectado a sus dos antenas (vhf y gps).
    De no ser así el aparato podría sufrir daños.
    En cuanto a lo de no emitir hasta que no te llegue la bandera, no tiene mucho sentido, puesto que le puedes modificar el MMSI al aparato tantas veces como quieras.
    Vamos a ver, si el barco esta dado de baja en España. Es un reclamo a la GC "venid a multarme"
    Podría ponerlo como receptor, ponerle el Mmsi, y callarlo.
    Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
    Editado por última vez por Diavolo; 19/06/2014, 16:59:37.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
    • #92
      Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
      Hola, el mio ha salido de HongKong hoy mismo, pero como ya estoy algo impaciente, me gustaria que los que vais por delante, me pudieseis aclara algunas dudas sobre instalacion/confuguracion.
      Puntualizo el caso:
      AIS HA102 con antena GPS, que pretendo conectar a un plotter Garmin720.
      pasos a dar (corregidme/rectificarme si no voy bien encaminado,please):
      1. Configurar el AIS con el MMSI, Nombre, etc
      Para esto hay que conectar el Ais a un pc al que se le ha instalado el programa(cd) que trae la caja.
      - Hay que tener el AIS ya conectado a 12v, con la antena GPS y VHF ya instaladas??
      - Que cables y conectores trae o no trae la caja para estas conecxiones??
      2. Instalar el AIS en el barco, conectar antenaVHF y GPS y hacer conexion con el plotter.
      - Como se configura el plotter para que acepte el AIS?? desde su propio menu o hay que conectarlo a un pc con su programa etc??
      - Que conectores/cables se necesitan o trae la caja para hacer esta conexion??
      Otras dudas...(un mar de ellas)
      Es necesario dar de alta este equipo en Capitania si no es obligatorio llevarlo en barcos de recreo a pesar de tener ya LEB y mmsi asignados??
      Cuando llega el paquete a la aduana te llaman y tienes que ir a buscarlo y pagar alli o se encarga la agencia de transporte de esto tramites y luego le pagas a ellos??
      ,.....una ronda de mi cuenta!!!
      www.galiciasailing.es
      • #93
        Respuesta: Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
        Camelot,
        Te puedes hacer una antena VHF provisional para recepción, hasta que hagas tu instalación, y en este caso se trata de un dipolo, mira la siguiente imágen para que tengas una idea de lo que digo:
        Pero los 49cm hay que cambialos por 44cm para la frecuencia ais, 162Mhz.
        Son dos simples hilos de cobre o aluminio rígido de 2 o 3mm de grueso, conectados a una regleta, y la posición de instalación es la que se ve, en vertical.
        Lo ideal es instalar un balum pero esa es otra historia.
        Edito y añado:
        Ya puestos, y si se quiere transmitir con esta antena, ya que es muy válida, hay que añadir un balum y una forma muy simple, aunque no la mejor de hacer un balum es la siguiente:
        Se hace con el mismo cable coaxial que va desde la antena hasta la emisora.
        Esto no quita que hay que hacer una revisión de estacionarias.
        Otra imagen para que se vea como en este caso, quedaría instalado:
        Editado por última vez por R.Santana; 20/06/2014, 01:44:37.
        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
        • #94
          Originalmente publicado por asimeloaprendiyo Ver Mensaje
          A mi me lo han traido a casita y he pagado a DHL las tasas de aduana. Te avisan con un msg
          • #95
            Puntualizo el caso:
            Hola ASIMELOAPRENDÍYO,
            la verdad es que como leas tan poco, poco vas a aprender
            Todo lo que has preguntado se ha respondido justo unos mensajes más arriba del que planteas.
            Pero resumiendo:
            ANTES DE CONFIGURAR EL AIS CON EL PC todo tiene que estar conectado al AIS: antena vhf, antena gps y alimentación a 12V
            Necesitas comprar un conector DB9 hembra y luego un cable con db9 macho en una punta y un USB en la otra.
            Para que tu PLOTTER Garmin acepte el AIS, tienes que ir a CONFIGURACIÓN-COMUNICACIONES-PUERTO 1 o 2 y ponerlo en ALTA VELOCIDAD.
            En cuanto a si hay que darlo de alta o no en capitanía, no lo sé. Los que lleven bandera española te sabrán decir.
            • #96
              Puntualizo el caso:
              En cuanto a lo dar de alta en capitanía, necesitas número de homologación de la DgMM, cosa que no creo que este aparato lleve, tu llévate tu factura China, con los impuestos pagados en el barco. Yo he llevado durante 2 años el AIS sin dar de alta, luego cuando me di de baja en España, si me dijeron ellos que yo tenía ais y que tenía que desprogramarlo. no es obligatorio llevar ais en el barco.
              Editado por última vez por Diavolo; 19/06/2014, 21:36:05.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
              • #97
                Respuesta: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
                Conexion a plotter: "Cogemos el mismo cable marrón que sale del AIS y que pusimos en el pin 5, y lo empalmamos tambien con el hilo negro que sale del plotter, que es el negativo común o masa. A continuación cogemos el mismo cable verde que sale del AIS (SD) y que pusimos al pin 2, y lo empalmamos con el cable marrón del plotter Garmin (entrada nmea 1, también llamada por Garmin RXD+)."
                Entonces para conectarlo solo al plotter no necesitamos ningún conector y es solo empalmar esos cables
                • #98
                  Hoy me han comunicado que he recibido el mío ……
                  Pero como estoy fuera del país trabajando no voy a poder probarlo hasta pasado San Juan
                  La opción que aportaba Jiauka de convertir la salida RS232 a wifi y poder tenerlo en todos los aparatos (PC y Tablet simultáneamente ) me parece muy interesante …..
                  Nos vimos en persona y me comentó que se podía recibir los datos por un puerto virtual a través de wifi …… pero ….. como se crea en un windows 7 y en un android este puerto ????
                  Me parece que me va a tocar pagarle unas birras y si acepta se pòdria hacer un tutorial …..
                  Siempre y cuando acepte
                  • #99
                    Originalmente publicado por SSI Ver Mensaje
                    Lo que hace el puerto de serie a wifi es meter los datos nmea del ais a una ip vía wifi, conectas el aparato pc, iPad, iPhone a esa red, y la aplicación que metas opencpn por ejemplo le pones la ip y es como si tuvieses ese puerto de serie pero wifi, sin cables.
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                    • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
                      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                      Cierto!!
                      pero si quieres usar en el PC aplicacionss que requieran puerto serie, como el
                      configurador del AIS, maxsea antiguos, etc.. vrear 1 puerto virtual ayuda.
                      La semana que viene cuelgo 1 tutorial.
                        Si, pero no quiero modificar y pagar una nueva LEB, y que me lo instale un instalador autorizado, ademas que no se si es un equipo homologado y aceptado por nuestra querida DGMM.
                        Los equipos tramisores han de estar registrados en la LEB y pasar por todos los tramites, los receptores no... y si transmito AIS, sera difícil convencer a la GV que no llevo un transmisor.
                        El receptor esta oculto y no se sabe si lo llevo o no, por todo esto la transmisión capada, hasta la nueva bandera.
                        Si no se puede dejar sin transmitir, sintiéndolo mucho no lo instalare en el barco hasta que tenga bandera de conveniencia, por eso me interesa saber este tema claro antes de empezar a empalmar cable y probar cosas.
                        Es triste, pero es así, bandera española menos seguridad, bandera extranjera mas seguridad.
                        Editado por última vez por Camelot; 19/06/2014, 22:24:43.
                        • Re: Respuesta: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
                          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                          Correcto. Empalmar y listo. Una buena soldadura con estaño o bien una fichita de empalme para cables muy finos. Yo prefiero el estaño y una buena funda termo-retractil.
                            Una pregunta, yo voy a conectarlo a un Rasberry Pi con OPENCPN, la cuestión es si por el puerto AIS me van a entrar también las coordenada y velocidad y de este modo puedo prescindir del GPS para el OPENCPN.
                              Así es Alcapar.
                              El OpenCPN cogerá tanto el AIS como el gps del transpondedor de AIS.
                              Tendrás que seleccionar dentro del Opencpn el puerto en el que tengas conectado el AIS, y decirle que comparta los datos AIS y GPS.
                              Todo se hace desde el menú de configuración del OPENCpn
                                Todo lo que has preguntado se ha respondido justo unos mensajes más arriba del que planteas. BUF, POR MUCHO LEER TAMBIEN TE PUEDES ACABAR LIANDO, SOBRE TODO CUANDO ESCRIBEN MUCHOS!!
                                Pero resumiendo:
                                ANTES DE CONFIGURAR EL AIS CON EL PC todo tiene que estar conectado al AIS: antena vhf, antena gps y alimentación a 12V . OK, ESTO ME HA QUEDADO CLARO
                                Necesitas comprar un conector DB9 hembra y luego un cable con db9 macho en una punta y un USB en la otra. ESTO YA NO ME QUEDA TAN CLARO, ESTA CONEXION DB9 HEMBRA A BD9 MACHO, ME RESULTA REDUNDANTE, NO SE PUEDEN CONECTAR LOS CABLES DIRECTAMENTE A LA CLAVIJA USB??, CLARO QUE HAY QUE SABER QUE CABLES!!!
                                Para que tu PLOTTER Garmin acepte el AIS, tienes que ir a CONFIGURACIÓN-COMUNICACIONES-PUERTO 1 o 2 y ponerlo en ALTA VELOCIDAD.OKIS, ESTO TAMBIEN ME QUEDA CLARO.
                                YO CREO QUE NO, YA QUE LOS EQUIPOS HOMOLOGABLES SON LOS CLASE A, QUE NO ESTAMOS OBLIGADOS A LLEVARLOS LOS DE RECREO.
