EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    Si Inaf, se puede cambiar.
    Incluso se puede cambiar el idioma del equipo a español, cosa que me ha sorprendido.
    El mio funcionando con una antena a popa... en localizatodo no me veo dentro de puerto, supongo que los repetidores no me pillan (tampoco me veo cambiando el cable VHF de la radio a tope del palo).
    Ya probare fuera.
    En mar calmado todos somos capitanes.
      Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
      En el manual que he recibido, con mi pobre inglish entiendo que el mmsi no se puede cambiar
      Pues entiendes mal
      Se puede cambiar tantas veces quieras.
      Viene todo explicado en el PDF que va en el CD de instalación.
      • EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
        Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
        Ya probare fuera.
        Dime por privado tu puerto y el nombre del barco, que shippingexplorer coge la señal por satélite y te veo, te digo algo
        Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
          Ya probare fuera.
          No, tu Mmsi no se ha registrado aún, al principio debes dejarlo encendido como unos 10 o 15 minutos para que se registré.
          Y asegúrate de que la luz verde del ais se tiene que quedar encencida, y las demás apagadas.
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            Pues lo tuve rato funcionando, un par de horas bien buenas.
            En la pantalla del radar ais vi que la emisión y recepción tenían un círculo en gris... Verde no recuerdo haberlo visto
            Enviado desde mi Nokia 3310
              Vale, me he equivocado, pensaba que era el de sin pantalla, perdona.
              ¿El número de Mmsi es el que aparece en tu perfil?, y el nombre del barco?, pues entonces no has emitido nada. Ya que te lo he mirado en shippingexplorer que funciona por satelite y lo coge todo.
              La semana que viene me pondré con los de pantalla. Ya que me ha dicho libra que se lo monte.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                si el MMSI es 224952620 el de mi perfil, desde Mataro. (LLAMP SEGUNDO)
                lo curioso es que yo veia por pantalla a un par o tres de barcos cercanos... mas alla de Masnou/Barcelona no.
                supongo que recibo/emito acorde a la altura de la antena que llevo instalada, eso esta claro.
                  en el hp33A se puede cambiar tantas veces como se quiera, comprobado.
                  Ok, pero en 2.7.1 Setting MMSI
                  Notes
                  2. Dice "If the MMSI code has already been set, you cannot change again"
                  De ahí mi duda
                    Bueno, pues os cuento, esta tarde he instalado el del cofrade Tenton, que ha llegado esta mañana y en general perfecto. Sigue sin funcionar la conexión al plotter, un garmin 421s según el dibujo que he puesto más arriba, tengo que hablar con susan. La salida la he conectado como lo ha explicado Kibo conectada al puerto de serie.
                    La particularidad de esta instalación, es que hemos instalado un dúplexor de la marca Banten, de los mas baratitos, para transponder, unos 180€, para usar la misma antena Vhf, y con buen resultado, que no se escucha la radio como antes de claro, pues si, no se escucha igual de claro que antes. Pierde un poquito, en cuanto a la emisión sigue igual de bien.
                    Editado por última vez por Diavolo; 20/06/2014, 21:46:11.
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                      He recibido el hp33a (el de pantalla) hoy, lo encargé el martes, tiempo record, pagué con paypal y me han cobrado 31 euritos de impuestos
                      Todo perfecto, lo he probado y es una pasada
                      Dentro de muy poco podreis ver el Grimbejo dos e Sada
                      Muchas gracias Kibo!!!
                      Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                      MMSI 224374540
                      • Respuesta: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
                        Diavolo, no encuentro esos modelos de duplexores en la web.
                        Normalmente un duplexor sirve para que un transmisor y un receptor puedan utilizar la misma antena simultaneamente en frecuencias cercanas sin que se interfieran, pero no conozco ningún caso en el que se use una sola antena para dos transmisores a la vez, que pueden coincidir, en este caso vhf y ais.
                        Puede funcionar, ya que la Vhf no se usa mucho y las transmisiones ais son muy cortas, cosa de medio segundo o menos. pero no es lo mas correcto, por eso se usan dos antenas.
                        No se que duplexor es.
                        Editado por última vez por R.Santana; 21/06/2014, 01:23:07.
                        Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                          Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                          Este es el que he puesto http://electronica.nautit.com/acceso...f-con-ais.html
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                            Qué ha pasado con el esquema que mandó la Susan para USB, funciona? O tiene otra utilidad?
                            Por otro lado habeis comentado que hay una entrada NMEA en la que podemos meter datos de viento, piloto, etc. El 102 actuará como multiplexor y sacará estos datos por el puerto que tenemos conectado al PC, lo habéis probado?
                            Gracias por vuestras aportaciones.
                              En la web dicen que es un Diplexer.
                              He encontrado un esquema muy simple de como funciona:
                              Es una especie de relé que cuando la VHF está en transmisión, desactiva la línea AIS o la deriva para que no emita.
                              Lo bueno, una sola instalación de antena y cable.
                              Lo malo, perdidas, que en la web no lo indican, pero algún Db se perderá.
                              Consume 100mA o 1 Amperio cada 10 horas.
                              Es una opción mas.
                              Editado por última vez por R.Santana; 21/06/2014, 10:38:27.
                                Ojo con los spliter para VHF-Ais
                                Unos sirven sólo para recepción y otros para TX-RX
                                Y repito : siempre mejor 2 antenas (aunque sea en la popa)
                                Mientras la VHF esta recibiendo o transmitiendo el Ais NO existe !!
                                Manel - EA3CBQ
                                Socio fundador Anavre n° 15
