EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
  • Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
    A las buenas noches, cofrades con AIS. Refloto el hilo porque despues de probar navegando el HA102, me he dado cuenta de que no me muestra todos los barcos que debería..estoy ahora mismo fondeado en La Línea, en la bahia de Algeciras, y cuando me aproximé al estrecho ya ví que no me detectaba todos los barcos que debería. De hecho, no me aparecen más de la mitad de ls que veo a traves de mis ojos o de vesselfinder o localizatodo! ¿sabe alguien a qué pùede deberse? ¿antena? ¿plotter?
    Por favor, una ayudilla!
      Si estás usando OPENCPN, asegurate de no tener marcada la opción de ocultar los barcos fondeados.
      Hay varios parámetros de configuración que pueden justificar lo que te pasa.
      También puede ocurrir lo contrario, esto es que aparezcan barcos que ya no están, para evitarlo hay una opción que permite seleccionar un tiempo de no recepción para borrarlo.
        No, no uso Opencn. Tengo el Ais conectado directamente al plotter (un Standard Horizon CPF300i)...
        : brindis:
          Cuando el barco está fondeado o parado es fácil que no aparezca en el AIS pues no emite con tanta frecuencia. Es una señal que capta del movimiento de la antena GPS.
          También puede ser que la antena VHF que llevas colocada no esté bien conectada.
          Pero me inclino a pensar que es la configuración del plotter.
            Hola a todos y unas a vuestra salud.
            Estoy buscando un traspondedor AIS y llegué tarde a lo de la compra conjunta. Visto que todos hablais maravillas de éste, ¿me podéis decir el enlace de donde lo habéis comprado?
            Muchas gracias y un saludo a todos.
              Originalmente publicado por Oscafer Ver Mensaje
              Buenas trdes, cofrade:
              Mira en el hilo de compra conjunta del HP-33/HA-102. Ahí dejó el cofrade Kibo instrucciones concretas para hacer los pedidos.
              • Re: Re: EL hilo del AIS MATSUTEC HA 102 Y HP33A
                Gracias Kibo, voy a mirar ambas cosas ya que la conexion de la vhf la hice yo mismo, y no me fio ni un pelo... la configuracion del plotter no se si sera, pues tiene muy pocas opciones AIS, de hecho no me muestra tamaño del barco ni si es pesquero, mercante, etc..
                pero mirare bien las instrucciones.
                  Buenas , a mi pienso que se me a roto o dejado de funcionar la antena gps ya que no emite, hemos pedido otra para probar , en open cpn con una por usb va .¿ con la antena por usb conectada al open cpn hace la misma funcion que la que va a el ais? ¿es el open cpn el encargado de gestionar los datos o es el ais?
                  Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                  Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                  Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                  Colabora con nosotros
                  http://paom.es/
                    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                    Victorias!! Vamos por partes, si la luz del aparato está verde, es que está emitiendo.
                    La antena de GPS no es la encargada de emitir, esa sólo da la posición, velocidad y rumbo de tu barco a la caja negra, y esta la emite via antena de VHF, por lo tanto, si la luz está verde, el problema es que la antena de VHF se te ha estropeado (seguramente la conexión de esta).
                      ese Kibo.osea que la que da la Ruta o posicion es la vhf. La luz esta amarilla y no Gambia.
                      http://paom.es/
                        A ver, si y no. Lo explico:
                        La antena de gps de este aparato sólo recibe la posición de TU BARCO, y la velocidad y rumbo de TU BARCO. Es decir, no emite ninguna información a ningún otro barco. Sólo proporciona información a tu aparato de AIS.
                        Luego, tu aparato de AIS procesa esta información que recibe de tu antena GPS y la emite a otros barcos VÍA ANTENA DE VHF.
                        Los otros barcos hacen lo mismo. Emiten sus propios datos a través de sus antenas de VHF y tu AIS los interpreta y los "dibuja" en tu plotter u ordenador portatil o tablet.
                        Si la luz está amarilla y no cambia puede ser por dos cosas, o la antena de GPS no coge señal, lo cual es muy raro si antes sí lo hacía y no la has cambiado de posición o tocado los cables, o bien, la más probable, que la antena de VHF se haya movido por el oleaje y sus conexiones se hayan estropeado o se hayan comunicado el vivo y la masa, o véte tu a saber qué, por lo tanto, deberás revisar todas las conexiones de la antena AIS de la VHF pues suele ser esta la que da todos los problemas.
                          Para comprobar que es lo que falla cuando la luz esta amarilla, conectalo a un plotter o pc y mira si recibes barcos ais, si los recibes, entonces es la antena GPS, comprueba el cable, si no recibes nada es la antena VHF.
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                            Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                            Y si recibes pero no a todos? Solo veo un 25% de barcos...
                              No es correcto Blas.
                              Esta unidad en concreto, si no consigue encender la verde, bloquea tanto la recepción como la emisión para evitar quemar algún terminal.
                              Ni verá ni le veran. Debe proceder por el método de prueba-error.
                                Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                                Pues entones es la antena VHF
                                MMSI: 205907310
                                Callsign: OR9073
