Adaptar hidrogenerador "no náutico"
  • Re: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
    Yo sigo esperando que alguien me diga como dimensionar los transformadores para regular el voltaje y subir la intensidad.
    Si rectificas antes de l regulador, puedes usar 1 regulador MPPT solar y listos, ya se encargará de subir intensidad y bajar tensión,pero quizás no trabaje en el punto optimo, ya que los hidros van subiendo y bajando de intensidad a cada surfeada.
    Pero yo pondría 1 regulador especifico de hidrogenerador -o de eólico que es lo mismo- que admita 3 fases AC de entrada.
      Hola cofrades, sentaos a tomar unas rondas de mi cuenta que retomo el hilo con novedades.
      Aunque haya estado ocupado con la construcción de mi barco, este proyecto sigue dando vueltas en mi cabeza.
      Estoy en contacto con una empresa que va a construirme un prototipo de generador y me garantizan 450W a 500 rpm. (si no lo consiguen, devuelven el dinero) Estoy a la espera de que me den los datos de par en cortocircuito para saber que hélice necesitaría (si es que encuentro alguna forma sencilla de calcularlo)
      En China me fabricarían las hélices en Nylon ( prefiero un recambio barato en caso de necesidad)
      Con la experiencia adquirida este año con el uso de la fibra, espuma de PVC y el epoxi, me veo capaz de fabricar una carcasa (que luego sirva de molde para fabricar una serie)
      Me queda por resolver el tema de la estanqueidad del conjunto y el basculante.
      Hablemos de dinero:
      El PVP final del producto en serie sería de unos 1500-1600€ (30% costes de distribución)
      Contruir el prototipo me puede costar unos 2500€
      cada unidad, de coste puede estar en unos 1000€ (para series pequeñas)
      opciones de financiación:
      1.- Lo financio, lo fabrico y lo vendo a PVP.
      2.- Nos juntamos unos cuantos y asumimos los costes de fabricación de nuestras unidades. p ejemplo 5 cofrades 1300€ cada uno a pagar a medida que vayan produciéndose costes.
      3.- sistema de pre-pedidos 500€ antes de empezar la producción y 500€ a la entrega del producto. (supondrían 20 pre-pedidos)
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      • Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
        A mi interesa, pero deberia saber aprox. la curva de carga en funcion de la velo.
        Y que salida da, para saber el tipo de regulador.
          Como Jaime, apúntame en la lista
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Y tema basculante NO copies el de Watts & Sea, ni me gusta, ni va bien.
            Aunque reconozco que soy incapaz de plantear 1 sistema mejor.
              Para saber la curva de potencia en función de la velocidad, necesito saber:
              1.- El par del generador
              2.- diámetro, paso y superficie de la hélice.
              Haciendo una estimación, si quiero generar 450W y el rendimiento del generador es del 80% necesitaría 0,75Hp de torque. Mucho lo veo para una hélice de 30 cm de diámetro aunque la prueba que hice con el motor paso a paso, me dió buenos resultados en cuanto a la capacidad de mover un motor en cortocircuito. Continúo investigando y estoy a la espera de que me den esos datos en la fabrica de motores. Creo que un rendimiento de 200W a 5 nudos sería un muy buen resultado.
                no news ?
                Manel - EA3CBQ
                  Los que iban a hacer el bobinado, en un principio, me pedían 1600€por el prototipo y 500€ por las demás unidades.
                  Cuando les dije de fabricar 5 unidades, me pedían 1600€ por cada una y encima le llamaban "precio simbólico".
                  Tengo muy oxidados mis estudios universitarios de máquinas eléctricas y no me veo capaz de hacer unos cálculos fiables y bobinarlo yo mismo o pedir que me lo bobinen, dando yo las características. Cada vez que le tengo que explicar a alguna empresa lo que quiero, están acostumbrados a tratar con motores y no me entienden cuando les digo que lo necesito como generador.
