Adaptar hidrogenerador "no náutico"
  • Re: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    Hola
    La helice pequeña creo yo que girara mas rapido que una grande. Pero como dices ya se vera. Pero superar las 500rpm me parece dificil.
    Ya he dicho que yo de electronica ni papa, pero los que venden aerogeneradores que tienen ese mismo problema de muchos voltios y pocos amp. Lo conectan a un puente de diodos como el que tu preparaste(quizas mas potente), y la salida a un regulardor de carga para las baterias. Similar a este:
    Segun dicen los MPPT son mas eficientes cargando las baterias que los PWM. De todas formas dentro de estos chismes, tienen unas diferencias de precios que entiendo sera por algo. Pero no se porque. Claro este sale por 15euros, y otros cuestan 120 euros.
    Mirando generadores e encontrado la Madre de todos los Generadores, es vestial el rendimiento del bicho, incluso se podria poner entre el eje de la helice y la inversora, lo pongo por si a alguien le interesa:
    Luego estan estos otros que se usan para molinos de viento pequeños, que se fabrican con la carcasa de un alternador standard:
    Ninguno de ellos los veo por dimensiones como para meterlos en el agua, que logicamente es donde se podra aprovechar mejor la fuerza del agua.
    Basicamente un motor nema es una construccion muy similar a la de estos generadores, pero con unos imanes menos potentes.
    Desde mi punto de vista el asunto es sacar watios a bajas reboluciones.
    Un saludo y una copas que me enroyo.
      vaya Chévere, parece que nos hemos quedado solos en el hilo.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      • Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
        Para convertir esos voltios de más en amperios a menos voltaje, sólo tienes que colocar un transformador antes de cada puente de diodos.
        Para dimensionar el transformador es fundamental saber el voltaje que da a las revoluciones reales
        taedet me quinque aut decem
        Oh it's a disgrace to see the
        You got your horse race
        You got your dog race
        You got the human race
          La tensión de salida es variable en función de la velocidad del barco, puedo darte las revoluciones de la hélice y lo que da en cada caso, en un rato me curro una gráfica y lo comentamos.
            Pues por mi parte acabo de pedir este generador de 500w a 60rpm.
            Ya contare algo mas cuando lo reciba. Espero que podamos
              He hecho las pruebas y son alentadoras, si podemos transformar el exceso de voltaje en amperios, esto, va a dar suficiente.
              aqui tenéis los datos:
              https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=file%2cxlsx
              A 300 rps nos da 2.2A y 48V
                Originalmente publicado por chevere Ver Mensaje
                El problema de esa dinamo es que va con desmultiplicador, no se si el par va ser muy fuerte.
                  Si, el par es de 25kg/cm. Espero que se mueva. O que la reciba, o que funcione como dicen, porque el papel lo aguanta todo. Pero si no hacemos pruebas no sabremos nada.
                    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                    muchos en la retaguardia ................
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      No habia visto tu mensaje, me parece muy interesante que con tan solo 85rpm ya este aportando energia. Por estos resultados cuando mas revoluciones veo que es mejor. Se me ocurre hacerle un embudo al aro de la elice, para aumentar la velocidad del flujo de agua y la otra posibilidad sera inclinar mas las palas para que giren mas rapido( pero esta opcion perdera algo de fuerza).
                      Esperaremos a las pruebas en agua.
                        Bueno, el trasto está listo para las pruebas en agua.
                        Hoy ha llegado el regulador y el comportamiento es un poco extraño. Como la entrada del regulador es de alterna, lo que hago es unir las dos bobinas del motor en un común y cada extremo lo conecto a cada fase. Los bornes positivo y negativo los conecto a una batería de moto. Cuando hago girar el motor, despacio, la luz de carga se enciende ténuemente a la que doy un giro un poco más rápido, la resistencia aumenta mucho y se enciende la luz de sobrecarga (el regulador es de 600W). Voy a poner un anuncio en el post de la gente de Tarragona a ver si alguien me saca a dar una vuelta en barco y podemos probarlo.
                          En Barcelona tiene barco a su disposicion y en Torredembarra seguro que otro
                          Manel - EA3CBQ
                            Bien, Torredembarra me va genial, con quien tengo que hablar?
                              Muy interesante.
                              No puedo aportar nada, pero estoy a la escucha a ver como evoluciona.
                                [QUOTE=Juriola;1830435]Bien, Torredembarra me va genial, con quien tengo que hablar?[/cuote]
                                Mando aviso
                                Manel - EA3CBQ
