Adaptar hidrogenerador "no náutico"
  • Re: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    Si, esa es la idea que había pensado, sólo que ese es un NEMA17 bastante más pequeño, el NEMA34 mide alrededor de 120mm de diagonal.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
    • Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
      SALUDSS
      te lo miro ISO FATO
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        SALUDSS
        Tubo de pvc de presion de 120 y tapa de rosca de registro
        con cámara de grasa para evitar entrada agua tipo bocina
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          SALUDSS
          Se ve un pelo grade y tendra mucha resitencia al agua a un dandole una forma hidro-dinámica hay formas conicas
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Delante de eso, iría la hélice y delante de ésta un cono, ese tamaño de motor es el mínimo que nos puede generar algo "decente". También se puede poner la hélice hacia popa con lo cual lo que "tropezaría con el agua, sería el codo.
              SALUD SS
              No necesariamente . Luego te pongo una idea
              Q estoy en el merca comprando viveres para irme al menor tres diitas con el tractor
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Así es como va quedando el prototipo...
                  SALUDSS
                  pienso que la caña mejor plana tipo perfil naca cono una pala de timon menos turbulencias y vibraciones ,
                  Y la helice una de un motorcillo de 2cv para probar
                  seguro que alguien tiene una para donar a la ciencia, venga animaros que este hombre necesita una ayudica.
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Si, estoy de acuerdo, pero para el prototipo, creo que valdrá con eso, si todo funciona, luego ya puliremos la carcasa. La hélice me preocupa más porque de ella depende el rendimiento, habría que hacer ensayo y error pero no sé por donde empezar.
                    Tengo hélices de fueraborda pero creo que no es la configuración ideal.
                      SALUDSS
                      no le des mucho largo al tubo que hace de brazo que el pvc es un pelo flojeras
                      puedes poner pòr detro un tubo de acero para asegurarte que no flexa .
                      te lo digo por experiencia
                      que hélice estas pensando?
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        SALUDSS
                        Seguro que ya lo tienes pero es que estoy ocioso
                        Cuerpo base en plástico especial
                        Palas en aluminio pintado en horno
                        El paso es ajustable de fábrica depende del tipo de barco y de la velocidad
                        Las palas están intercambiable (por ejemplo en colisión)
                        La forma de las palas están construido según la técnica hidrodinámica con un software especialisado
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          No, no había visto esa hélice, como puse en un post anterior, necesitamos que haga una fuerza de 1kg con 12cm de pala. Como mucho podríamos irnos a 25 cm de pala.
                            las palas, las hiciste tu?
                            o son comerciales
                            y donde se venden
                            me gustan si
                              Juriola, viendo las especificaciones veo que el voltaje son 5v.
                              Veo que es un paso a paso bipolar
                              ¿Los 14 V que da son en cada polo?
                              taedet me quinque aut decem
                              Oh it's a disgrace to see the
                              You got your horse race
                              You got your dog race
                              You got the human race
                                Para hacer todas las pruebas, uní las dos bobina, pero si tiene algún interés, las compruebo por separado
