Adaptar hidrogenerador "no náutico"
  • Re: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    No te preocupes, mándala tal cual, yo si tengo la broca. Te paso mi dirección por privado.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
    • Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
      , acabo de comprar una en la ferreteria con los bloqueadores y casi 20 euracos. Bueno asi casi mejor, ya le pase la broca y le e puesto 2 bloqueadores de 6mm. Te pongo en una bolsita otros 2 bloqueadores de 8mm., por si estos son insuficientes. En caso de necesitar los de 8, taladras a 7 intentas roscarlo directamente al plastico, y si ves que se pone muy duro,giras adelante y atras. Si aun asi sigue duro, no lo fuerces, o taladras a 7,25 o 7,5 y lo intentas de nuevo. O si tienes unos machos de 8 pues lo mejor, pero no es imprescindible.
      Taladrar estas piezas de plastico es muy delicado, incluso en ocasiones es mejor poner el taladro de pilas al reverso, y con un avance muy muy muy muy lento, sino se pueden romper las piezas y no veas que curro empezar de nuevo.
      Mañana te la pongo en correos. Ya nos contaras...
        Para poder probwrlo tengo que ssolucionar el tema de la estanqueidad buscar retenes adecuados y al agua
          Y porque no ponerlo fuera colgando, le añedes una pertiga de naylon y no te juegas el motor. Aunque en este caso se saldria del agua la helice. Salvo que le añadas un paraban para que se mantenga undida cuando abanza. Nose tu veras.
            Tampoco es muy grave que en las pruebas se moje el motor, no tiene porque pasarle nada por mojarse si luego lo seco bien y de todas formas, la estanqueidad hay que solucionarla.
              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
              Vale, yo lo estaba viendo como un fueraborda, la hélice a popa, y supongo que va a proa. En cualquier caso creo que habrá margen. Además el cubo de la hélice irá pegado al cuerpo, no?, haciendo un paso estrecho, a modo de laberinto, y se puede poner una tapa ajustada al eje, dejando 1 o 2 mm. No creo que la presión sea excesiva para unos retenes.
              Un croquis rápido de como lo veo yo, no sé si es tu idea mas o menos o no.
              Multitud de detalles por matizar, y cosas que me habré pasado por encima, pero mas o menos así. El motor se mete en el cuerpo y luego lleva una sección donde van retenes y rodamiento.
              Según lo dibujaba se me ocurren multitud de cambios, pero es para hacerme una idea.
              Edu
              Esta solucion de cierre es la que mas me gusta, tan solo cambiaria el rodamiento por uno conico con un tope en el eje, y otro tope en la carcasa(para que apoye el rodamiento), y le pondria otra junta torica a la tapa final.
              El problema que le veo, el eje es corto y tendrias que alargarlo.
              Aunque con un solo reten podria valer con el eje del motor, sin rodamiento, en principio para las pruebas de rendimiento.
              Si necesitas alguna otra pieza en 3d, pues ya sabes medidas croquis y se intenta.
              El motor en aceite tendria un freno importante, yo lo descartaria.Otra cosa seria poner una pastilla de colorante entre los retenes para que avise en caso de rotura del primer reten.
              Respecto a desmontar el motor nema, a mi me paso lo siguiente al desmontar un nema17, mucho mas pequeño casi de juguete. El espacio entre el inducido y los campos es muy pequeño, al sacar el inducido, los imanes del campo golpearon con el inducido, rompiendose pequeñas esquirlas del tamaño de la cabeza de un arfiler, al montarlo de nuevo no giraba. Esas pequeñas esquirlas bloqueaban el giro. Soltarlo de nuevo, limpiarlo de esquirlas(que no te imaginas como se pegan por imantacion),y al montarlo de nuevo funciono sin problemas de rendimiento.
              El motor entero para fijarlo al tubo, se me ocurre que lo puedes pegar con una pistola de cola caliente, pero quizas ya no lo puedas sacar del tubo. Todo son problemos....
                Necesitaría construir esta pieza
                Es la tapa con el alojamiento para el retén que he comprado. He intentado adaptarlo con tubos de fontanería pero no da el diámetro.
                  Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                  SALUDSS
                  EL TUBO DE PVC DE 110 SE TE QUEDA CORTO DE DIAMETRO , PERO HAS PROVADO EL LADO ABOCARDADO , O EN SU DEFECTO A HACER EL ABOCADDADO TU, ES MUY SENCILLO . SI NO TIENES DECAPADOR PUEDES USAR LA LLAMA DE LA COCINA , FUNCIONA IGUAL PARA AUMENTAR QUE PARA DISMINUIR EL DIAMETRO Y UNA VEZ AJUSTADO QUEDA COMO DE FABRICA
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Me pongo en ello, pero como dice leviño, la diagonal teorica del motor es 121.34mm. Confirmame los 110mm. Porque me da que no cabe.
                      Antes de nada mi por este ejemplo de innovación abierta al que deseo un gran éxito.
                      Desde mi ignorancia permitirme sugerir si no sería posible usar una de estas turbinas industrializadas para tubería, si simplemente se sumergiera un cono a modo de embudo generando un caudal suficiente para la producción necesaria,
                      Saludos ,
                        Saludos ,
                        http://www.cleanergysolar.com/2011/0...ni-hidráulicas
                        Pues yo no descarto nada, de echo e estado mirando el tema.
                        Pero aun tengo muchas esperanzas en el de Juriola, y en el peor de los casos sabremos cuanto genera de verdad ese motor.
                        Si algun ingeniero por aqui podria mirar la formula del tubo de Pitot. Yo me hago un lio con las unidades y los decimales que no me fio de mi.
                        Podriamos saber con diferentes diametros de tubo y diferentes velocidades de nuestros veleros digamos de 2 nudos a 10 nudos. Saber de cantidad de agua que dispondriamos y con que presion. De esos calculos y con los materiales que ya se comercializan seria mas que posible.
                        Pongo unos enlaces del tubo de Pitotcon estos calculos se sabria a que altura se elevaria el agua en segun que velocidad, y esa altura de agua teorica se puede transformar en presion)
                        Otros enlaces de turbinas Pelton comerciales:
                        No ya vereis, al final nos termiran poniendo un impuesto electrico a cada barco por generar electricidad.
                          La diagonal del motor la rebajé para que cupiera en un casquillo de empalme de tubos así que ahora tiene 110
                            A ver, tengo esto de la foto, encaja el retén perfectamente. la parte gris es PVC así que puedo pegarlo facilmente, la parte azul es lo que se utiliza para soldar tubos en caliente. El problema aqui es estanqueizar entre el PVC y lo azul.
                              A parte de con silicona neutra, podrias con un soldador fundir ambos materiales uniendolos.
                              Seria interesante que antes de meterlo al agua, tubieses una referencia de revoluciones y watios generados aunque sea con un taladro. De esta forma cuando lo metas al agua, podras saber watios generados y velocidad del barco y creo yo que es la unica forma de poder sacar conclusiones.
                                Ya ha llegado la hélice. Creo que va a ser pequeña, pero lo sabremos cuando lo metamos en el agua. Hoy intentaré hacer pruebas eléctricas. A ver como vamos de rpm/W. Como ya dije en posts anteriores, la tensión sube mucho, pero el amperaje no llega a 3A. Necesitaría algo que me convierta ese voltaje a amperaje... puede ser?
