Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    Re: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    bueno
    todo lo que apuntas es lo para mi correcto
    el problema es gastar 200 euros en cada variable para pruebas....
    yo estoy haciendo deberes
    encontre una marca de ohaio muy famosa
    que fabrica en alemania
    y tiene importador aqui en barcelona....
    estoy negociando precios y disponibilidad de 2 muy concretos
    en pocos dias incluso me manden uno para pruebas
    el ingeniero de esa empresa, esta muy receptivo y curioso
    por la rareza de la aplicacion
    la marca yo no la conocia (inculto industrial que es uno)
    pero es muy muy muy potente
    e dicho
    unos dias
    Editado por última vez por biziberri; 23/10/2014, 23:50:42.
      Son los de windblue? Yo me hice el de eje con un alternador de los suyos que va a partir de 500 vueltas pero es tamaño alternador de coche.
      Los modelos chinos q he puesto valen de 25$ a 45$
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
        no no es esa marca, son motores trifasicos
        pero se usan como alternadores de bajas vueltas
        la diferencia esta en el diametro y la larguara
        al final todos cargan
        a ver si hoy pongo datos y un video de youtube
        interesante pagina Juriola, esa de los alternadores
        esta ya en favoritos
        aunque la peguilla es esa su diametro, mas la carcasa protectora
        ofrecen mucha resistencia al fluir del agua
        y la helice debe ser de mayor diametro que el del generador
        para no tener turbulencias, osea, mas esistencia
        ese va cojonudo para ejes, dentro, dobles alternadores
        aerogeneradores etc
        la idea es la misma
        por cierto juriola, tema precios
        lo compraste por internet o aqui, precio?
        y esos chinos, donde los encuentras
        prefiero pagar 25 euros que 250....
        • #34
          la marca es AMETEK
          tienen un sistema de distribucion raro
          ya que no venden al publico
          sino cada motor que fabrican, lo diseñan
          especificamente para cada aplicacion
          y es el usuario del motor unico quien lo tiene
          es una marca bestia , hacen de todo
          el video es el siguiente
          • #35
            Efectivamente, el proyecto se quedó aparcado por falta de tiempo sobretodo, y porque la verdad que entre el sol y el viento ... por ahora tango las pilas cargadas jaja.
            No obstante, seguiré el hilo atentamente, y el motor que compré lo sigo teniendo después de algunos experimentos con él, así que si alguien lo necesita para seguir el trabajo ... está a su disposición.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
            • #36
              http://es.aliexpress.com/w/wholesale...generator.html
              MMSI:205646530
              ADRIA
              • #37
                Está claro que esto es un candidato perfecto:
                Ametek 30VDC
                080987K7
                rpm's Open Volts Shorted Amps
                550 18.5V 5.3 Amps
                600 20.0V 5.7 Amps
                700 23.4V 6.5 Amps
                800 26.9V 7.2 Amps
                900 30.0V 8.0 Amps
                1000 33.5V 8.7 Amps
                Ahora falta saber donde encontrarlo y cuanto cuesta
                • #38
                  ese ese, pillalo que non escape
                  je je
                  donde? en españa
                  estoy en contacto con el importador
                  es ingeniero de motores
                  y esta en estado de curiosidad...
                  por lo que igual me cede uno para pruebas
                  ma o menos unos 200 euros
                  el lunes reanudo el contacto
                  • #39
                    otro candidato:
                    Specifications
                    permanent magnet alternatorIt is applied to the tractor, small wind Size: 54 X 78mm
                    Small Alternator Mini Generator 15-100W
                    This is permanent magnet alternator that is applied to the tractor, small wind turbine, and boat etc.
                    The size is very small, only 54 X 78mm
                    It has high efficiency, very low noisy, and long working life.
                    This alternator is drived by pulley. It's base has three screw holes, that's very easy to install.
                    Specification:
                    Working Speed: 500-10000rpm
                    Output Power: 15-100W
                    Output Voltage: 12- 48V
                    Start Torque: 500g/cm
                    • #40
                      la transmision, aparte de mantener el motor a salvo, permitiria hacer una desmultiplicacion, y podria generar a menos vueltas de la helice.(piñon conico de teflon por ejemplo)
                      Es solo una opinion
                      • #41
                        Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                        Es solo una opinion
                        Pero siempre tendrás pérdidas. Siempre vamos a tener más problemas porque ruede más despacio que más deprisa, además la refrigeración está asegurada.
                        • #42
                          Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                          je je
                          donde? en españa
                          Con ese no necesitamos ni hacer pruebas, sería encapsularlo y ponerle hélice, funcionaría de miedo. Aunque son dificiles de encontrar. El handicap: 200€ que con todo, nos pondríamos en... cuanto?
                          • #43
                            el reten o rodamiento con sello, esto bueno bueno...
                            el molde del pie vertical yo lo tengo ya hecho hace 3 años
                            faltaria el modelo a medida del motor elegido,
                            integrarlo en el pie, y volver a hacer un molde del conjunto
                            dinero poco, horas unas cuantas
                            unos cables y un regulador en el barco
                            luego la parte mecanica de elevacion del conjunto
                            en plan sencillo:
                            un carro vertical con algun eje o tornillo para fijarlo y no vibre
                            mas sofisticado:
                            una bisagra para subirlo mediante un cabo, o simlar en un punto de giro
                            como el modelo a imitar frances....
                            el prototipo de la elice seria un cono de alumino torneado
                            un agujero para el eje en el centro
                            y tres agujeros o roscas para fijar las palas de la helice
                            y asi probar tipos, superficies, y angulos,
                            prueba y error...
                            un presupuesto es imposible ahora
                            creo que es mano de obra personal de cada uno
                            y a gestionar por cada uno
                            una vez tenga el molde, lo puedo prestar, o alquilar, si son unos pocos
                            pero si funciona.... monto una fabrica de 2000m2 ja ja
                            algun capitalista?
                            • #44
                              en plan sencillo:
                              mas sofisticado:
                              prueba y error...
                              algun capitalista?
                              yo me apunto
                              • #45
                                en esa hipermega fabrica de hidrogeneradores
                                hay que adecuar un royalty vitalicio a Carmelo
                                paridor de la idea, y primero en invertir en motores
                                por cierto Olaje, e visto en you tube varios videos
                                de ese motor tuyo, puesto en carts, bicis, etc
                                y jode como tira...
                                esta claro que va superrevolucionado
                                hasta donde llegaste con las pruebas con el Turingy ese
                                carmelo?
                                la verdad es que era aceptable de precio y guapo...
