Adaptar hidrogenerador "no náutico"
  • Re: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    SALUDSS
    No es lo mismo ser arrastrado que estar empujando no se si me esplico
    Editado por última vez por leviño; 19/08/2015, 21:57:05.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      SALUDSS
      ayer desmonte un talado a baterias para ver si se pordria utilizar el desmultiplicador pero es un freno de la ostia a si q no sirve la idea que tenia en mente.
      cuando pruebas el motor unido al taladro le pondras algo que haga de consumo para poder medir , no ?, pues si subes la demanda de I puede ser que aumente la medicion ya que la I consumida es la que necesita para funcionar , si la demanda de I es de 2A no subira de 2 , no?
      un ingeniero plis
      te dejo este enlace de es eólico pero creo quçe te puede ser de utilidad
      Editado por última vez por leviño; 20/08/2015, 13:41:41.
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        A mi entender, si lo pones en cortocircuito, la I es máxima, que me corrijan si no es así.
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        • Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
          Después de hacer varias pruebas con varios condensadores, la intensidad máxima que consigo son 2,28A ahí por más que gire el motor no se mueve, con las bobinas por separado, 1,14A por cada una.
            Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
            ¿puedes poner un esquema de cómo conexionas las bobinas, los diodos y el amperímetro?
            taedet me quinque aut decem
            Oh it's a disgrace to see the
            You got your horse race
            You got your dog race
            You got the human race
              Donde pongo la resistencia, pongo el polímetro, tanto en V como en A. Cuando está en V es circuito abierto, cuando mide intensidad está en circuito cerrado. El condensador es 35V 150uF.
                Yo creo que la seleccion de un motor paso a paso es la mejor opcion para este hidrogenerador. Yo hice pruebas con un nema17 de los de impresora 3d, y conseguia optener los casi los mismos watios en generacion que los que consumia como motor. Desde mi punto de vista, que no soy ningun entendido en temas electricos, deberas centrarte en los watios generados = voltios por amperios. Si no equiboco, con un Nema34, tendrias que poder generar unos 250 a 300W. Otra cosa es que quizas seria bueno ponerle una reductora 3 a 1, que de hecho tambien los venden con esa reductora. No mayor porque no podrias moverla con la elice.
                Otro asunto la elice, yo pensaba mas en una turbina que en una elice, y de echo ya estaba dibujando esta que te adjunto en 3d, te la podria imprimir en 3d, para pruebas. La limitacion esta en el diametro 200mm maximos. Aunque este dibujo lo diseñe a 150mm. Pero podemos cambiar, el numero de palas, el angulo de ataque, o la altura del conjunto. Aqui creo que le puse 40mm.
                Si te parece interesante, puedo retocarla.
                La foto de la elice:
                  si puedes imprimir la hélice en 3D sería genial. En http://www.omc-stepperonline.com/dow...HS46-5004D.pdf Tienes las medidas para que hagas el agujero del eje. Creo que podríamos irnos hasta los 280mm de diámetro y parece que no tendremos problema en el número de revoluciones sino en el par.
                    Hola
                    Lo de ponerle diez palas es con el fin de aumentar el par.
                    Ya he visto el pdf, dice eje 14mm, con dos chaflanes, longitud 25 con chaflanes, y 34 sin chaflan.
                    Lo de 280mm. yo no podria imprimirlo por capacidad de la impresora, solo puedo imprimir 200 x 200mm maximo.
                    Si te parece lo dejamos en 150mm., para la primera prueba porque creo que habra que hacer mas de una. Ten en cuenta que las piezas impresas se pueden romper con mas facilidad que las piezas inyectadas, por lo que ir a un diametro muy grande podria ser perjudicial.
                      Hola de nuevo,
                      El sentido de giro, creo que es indiferente, pero por si acaso pregunto.
                      Aqui esta lista para imprimir en antihorario.
                        Efectivamente, el sentido de giro es indiferente. En cuanto me llegue, lo monto y entonces necesitaré alguien que me saque a pasear en barco para probarlo, zona Tarragona
                          Originalmente publicado por chevere Ver Mensaje
                          Hola de nuevo,
                          Dale al eje toda la longitud que puedas, no le hagas el agujero para el pasador (el transversal) que ya lo haré yo para que ajuste.
                            Y... viendo ese dibujo.... no podríamos funcionar con el ventilador de un radiador de coche?
                              Bueno, yo le marque dos taladros para los bloqueadores de 6mm, aqui lo ideal seria roscar el eje del motor, roscando la elice, pero en principio para pruebas de rendimiento, no me complicaria.
                              Creo que el punto mas devil de la pieza, sera la parte del casquillo con la elice, que espero sea donde rompa. Por eso lo de roscarlo sin bloqueadores.
                              Referente al ventilador de coche, no me parece adecuado, pues funciona con aire, es como el generador de un aerogenerador, al funcionar con aire usa mas revoluciones y menos fuerza. En el agua tenemos mas densidad por lo que hay mas fuerza y menos revoluciones.
                                Pues ya casi esta lista, solo me falta pasarle una broca de 14mm.(que no tengo) al eje principal, y ponerle dos bloqueadores.
                                Yo estoy en madrid, y el barco en bilbao, asi que si no tenemos barco o quedamos en bilbao o me mandas un pribado con tu direccion y te la envio el martes lista para montar.
                                Se la ve bastante robusta, pero hasta no probarla...
