Adaptar hidrogenerador "no náutico"
  • Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    El conseguir amperios suficientes cuando se va de travesía es una lucha eterna. En mi humilde experiencia, lo más efectivo es el hidrogenerador, a partir de 6 nudos, me da lo necesario para cubrir todas las necesidadess de abordo Actualmente tengo el típico alternador a árbol de hélice. Intento cambiar de barco y sé que el nuevo no va a tener eje así que me planteo instalar un hidrogenerador. Los náuticos comerciales, tienen un precio prohibitivo alrededor de 3000€ y los más baratos, los de arrastre son engorrosos de poner y quitar y sus rendimientos bastante mejorables.
    He visto un hilo dónde se había iniciado la construcción de un hidrogenerador por varios cofrades pero que al final ha quedado en nada.
    Mi propuesta es híbrida, buscar un aparato "no náutico" y adaptarlo a nuestras popas. Lo más adaptable que he encontrado es esto:
    El precio del "parato" es de 1.340 US$ lo cual es ya un ahorro, aunque seguro estoy de que podemos encontrarlo más barato.
    Sólo habría que buscarle un soporte y una forma de que pivotara para entrar-salir del agua. Se aceptan sugerencias.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
    Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
    Carmelo empezó con la idea .... Pero parece que no necesita más Amp
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Si, he visto el hilo, está muerto desde 2011. Supongo que se quiso abarcar demasiado intentando crear desde cero, por eso propongo esta alternativa.
        Para que pivote se puede "copiar" el sistema de watt&sea que es mas o menos como los timones relevables
          Mmm pensando en voz alta: porque no se puede usar un motor electrico como generador? Al fin es lo mismo no? Al navegar la helice es movida por el agua y genera...
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            Originalmente publicado por PETERIX Ver Mensaje
            Si, de eso iba el otro hilo, el problema es el encapsulado y encontrar la hélice adecuada, ya había un motor candidato y un cofrade había preparado un encapsulado, pero ahí se quedó la cosa. Lo que propongo es encontrar algo ya montaddo.
              Algo debe fallar porque supongo que a los fabricantes de fuera de borda electricos se les habria ocurrido. Cargar la bateria al ir con la vela
                Eso no es un motor, es un generador (aunque sean complementarios)
                  Pero yo entiendo que es lo mismo. Un motor electrico genera electricidad si lo mueves. Hay unos autos eléctricos o híbridos no recuerdo bien que cargaban las baterías al frenar con el motor.
                    el prototipo que se inicio estba basado en un motor de aeromodelismo
                    bestia lo compro Olaje (carmelo) pero esta muy liado
                    aparte que hablamos que no era buen motor para eso era Hobbiking creo
                    el pie de union lo tengo ya hecho, es un perfil naca con buena penetracion en el agua
                    todos los motores pueden funcionar como generadores
                    pero yo recomedaria un motor, generador brusless (sin escobillas)
                    menos rozamiento y mayor duracion
                    basicamente
                    es que la generacion se hace en el estator, y el rotor lleva los imanes
                    asi no hay escobillas ni naa
                    los aerogeneradores los llevan pero estan diseñados muy planos
                    y poco fondo, con lo que no nos sirven dado el diametro
                    la helice
                    como es una idea de prueba y error
                    yo haria unas palas que se puedan orientar y obtener asi
                    la mejor angulo de ataque de cada montaje
                    una helice normal no creo sea la mas adecuada
                    es un tema que estoy rumiando mucho
                    los barcos electricos, tienen casi todos un sistema de regeneracion
                    cuando van impulsando, son motores, pero cuando el barco va a vela
                    cargan baterias
                    los coches electricos y bicis, utilizan los mismos principios
                    Editado por última vez por biziberri; 15/10/2014, 19:32:24.
                      otro problema que yo no e resuelto
                      por mi desconocimiento de elementos industriales
                      es el cierre hermetico entre el eje de la helice y la carcasa
                      que cubre el motor, no puede entrar agua y tiene girar bien
                      es un mini prensaestopas
                      yo, si alguien conoce que generador usar, largo y estrecho
                      y que junta o sello o rodamiento estanco
                      yo me apunto a la construccion
                      dado que la parte de poliester del pie, esta hecha y con molde
                      la carcasa del motor se hace facil teniendo el motor y el sello
                      se uniria despues dicha carcasa y el pie molde definitivo y listo
                      Editado por última vez por biziberri; 03/11/2019, 23:34:06.
                        este era el motor que compro Carmelo
                        y creo aun lo tiene
                        costo alrededor de 100 euros si la memoria no me falla
                          No se porque el motor, tiene que ir debajo del agua. ... Y para que no entre agua, esta el mercado lleno de retenes, de todos los tipos
                            Respuesta: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
                            Me pregunto porque no usa un sistema de cardam para que el generador no vaya sumergido.
                            Es posible que en parte se compense la pedida ( que exigiria más paso de hélice) con el ahorro de llevar sumergido el " pepino" que protege el generador.
                            Por otra parte, considero que no sería difícil y si muy eficiente combinar una sencilla hélice kaplan con electrónica a fin de mantener el nivel de carga en regímenes óptimos, compensando velocidades, por ejemplo cuando se corre un temporal y la velocidad de corredera es escasa, o va a tirones.
                            Tengo unos amigos y vecinos que tienen una ingeniería especializada en movilidad eléctrica. Incluso poseen una fábrica de electrónica para la industria del automóvil y les transmito la pregunta, por si se puede hacer algo sencillo y pude aportar algo de luz - dado que yo no soy ingeniero-
                              obviamente
                              el motor-generador puede ir fuera del agua
                              ventajas, no se ahogara...
                              inconvenientes, trasmisiones mecanicas y perdidas
                              se puede hacer con la cola de un motor fuera borda pequeño
                              y ponerlo verticalmente en el eje vertical
                              encapsulado
                              aqui no importaria su finura y puede ser mucho mas fino y de mas diametro
                              incluso hay tutoriales en youtube como hacerse generadores axiales
                              con imanes de neodimio
                              bricolage puro
                              ya hay uno comercial
                              con un eje largo para ponerlo en la borda
