Adaptar hidrogenerador "no náutico"
  • #91
    Re: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    Efectivamente biziberri, es un hándicap el tamaño, por eso planteaba la opción de colocación fuera del agua, incluso con un eje vertical al agua, exterior, con una canalización tobera que recoja el agua creando un pequeño salto hidráulico, como en las hidroeléctricas......igual es una locura.
    Esto en pequeña escala acoplado a popa...
    El agua fluye sin apenas resistencia porque el tipo de motor no necesita de mucha fuerza para iniciar la carga y si este artilugio fuera orientable, serviría tanto en navegación como en un fondeo con corriente de agua bajo el casco, no en puertos mansos, claro....... aunque prolongado el eje al exterior sería combinación de hidro y eólico.
    He comido algo en mal estado hoy o una seta de esas alucinógenas
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/11/2014, 10:14:50.
    • #92
      Respuesta: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
      Algun fabricante de aeros o motores electricos fuera borda, esta tomando buena nota de todo esto....
      tendriamos que pensar en los torpedos que se usan para pesca submarina, la marca sae doo y otras los tienen economicos, esos tienen motor, elice, carcasa, retenes y toda la leche esa,
      me ofrezco para algun calculo del motor, cables diodos etc,
      a
      d
      e
      u
      • #93
        Re: Respuesta: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
        a
        d
        e
        u
        Del anterior hilo, se sacó en claro que un motor, aunque puede generar, no está hecho para eso o en su defecto tiene que ser un motor de muy bajas revoluciones para que sea efectivo. También necesitamos que el conjunto sea lo más hidrodinámico posible.Los torpedos están hechos para traccionar y las carcasas contienen las baterías con lo que son bastante grandes. Por mi parte, he pedido un motor chino y estoy a la espera de que llegue y ya tengo un proyecto de hélice.
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        • #94
          Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
          Recibido el motor chino y.... fracaso. En vacío da unos espectaculares valores de 14v a 300rpm y 60 v a 1200rpm pero en cuanto le pones carga... no llega a 0.5A y da 4,5v ... demasiado bonito parra ser cierto. Volvemos al principio, localizar un motor lo suficientemente pequeño y lo suficientemente potente a bajas revoluciones, se aceptan sugerencias
          • #95
            SALUDSS.
            Siento el tropiezo pero es que todo no sale como uno quiere y menos a la primera , yo por intentar aportar algo te diría que desde que leo este hilo a un no habiendo participado siempre me vino a la cabeza el usar los dinamos de buje de bici , ya se que solo dan 6 v , no se si habrán de 12 pero por aportar algo.
            mira a ver hay un montón este da 3 w sin protección de sobre tension ...na que no puedas solucionar se pueden poner dos en serie 12v y 6w
            suerte .
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
            • #96
              Aunque el hilo se hubiera hundido hasta los abismos de la taberna, el proyecto sigue activo en mi cabeza. Sigo buscando un motor que cuadre con las especificaciones y, creo que he dado con algo que puede funcionar: los motores paso a paso. He visto que muchos proyectos de eólico están hechos para los motores Ametek pero no quiero depender de un motor que sólo se vende de segunda mano y van buscados porque eso no nos permitiría realizar el proyecto en "serie" así que buscando buscando, he encontrado esto:
              Este motor podría dar 5A por fase, y tiene dos fases. Lo estoy esperando para esta semana. El coste total con portes ha sido de 107€.
              Ahora que he vuelto a España, me es mucho más fácil pedir materiales y contactarme con aquellos que quieran participar en el proyecto.
              Cuando llegue, haré las pruebas eléctricas para determinar el rendimiento y si es factible, habrá que diseñar y fabricar la hélice y la carcasa, así como el método de sujección al barco y por último, cableado y buscar un regulador. La idea es montarlo todo por 400-800€.
              • #97
                Hace unos días que pensaba en el tema ......
                Apuntado en la lista desde el primer día , si hace falta financiación se puede montar un fondo para cubrir esos gastos
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                • #98
                  Otra compra hecha y a la espera de que me llegue, el controlador:
                  http://www.aliexpress.com/item-img/H...230944258.html
                  • #99
                    Gracias por la oferta, financiaré el prototipo y cuando las pruebas den resultado y hagamos un diseño definitivo, intentaremos un crowfunding en la Taberna.
                    • Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
                      Ya ha llegado el motor. Tiene buena pinta, he improvisado un regulador casero para hacer una prueba hasta que me llegue el definitivo.
                      Con 80 rpm la tensión llega a 15V. Cuando le pongo carga (bombilla de 15W) el motor cuesta bastante de mover, con una palanca de 12 cm que supondría una hélice de 24cm hace falta más o menos 1 Kg. para alcanzar las 80 rpm. El que sepa calcular una hélice adecuada, que me eche una mano.
                        Pensando pensando, podría hacer una carcasa rudimentaria a base de tubos de desagüe de PVC, lo cual serviría para un prototipo aunque quizá alguien se apunte a hacer algo más "profesional".
                        Las medidas del motor son estándares NEMA34
                        por lo tanto tenemos que hacer un contenedor que pase de cuadrado interior a cilíndrico exterior.
                        Aqui, las especificaciones y medidas del motor en cuestión:
                        http://www.omc-stepperonline.com/dow...HS46-5004D.pdf
                        Me gustaría saber con quien cuento de vosotros para participar y lo que podéis aportar al proyecto.
                          SALUDSS
                          Interior cuadrado con perfileria de aluminio y exterior circular de pvc .
                          si me dices las medida te busco por el cajon cositas , ya se que esta normalizao pero es que soy mu malo pa las normas
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Leviño, en el PDF del link, tienes todas las medidas, si necesitas alguna más te la calibro
                              SALUDSS
                              MIRA LO QUE TENIA POR EL CAJON , , , Lla diagonal del motor es de 55mm y la metrica del pvc es americana , difiere un poco de la europea
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                SALUDSS
                                no había visto el link disculpa
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
