Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    Respuesta: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    Biziberri.:
    Es evidente que las transmisiones mecánicas generan desgastes y averías, pero ...¿ no crees que las pérdidas si se compensan con más hélice o más paso, serían despreciables?
    Otra ventaja es que ante un impacto con algo sumergido, el motor no saldría dañado o perdido su estanqueidad - con la consiguiente avería fatal si no te enteras al momento.
      Re: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
      no existe nada perfecto.....
      no puedo saber que es mejor, no e fabricado ninguno
      constructivamente es mas complejo un mecanizado con
      piñones, rodamientos etc para cambiar de un giro de helice
      horizontal a un giro de eje vertical del motor-generador
      quizas economicamente , lo mas barato seria una cola
      de fueraborda, 2 a 5 cv eliminando aletas, y demas
      adaptar un alternador de coche sobradamente probado
      una pletina de adaptacion para dicho alternador
      y unir los dos ejes, mirando por hay, cola de fueraborda me regalaron una
      y alternador, 100 euros de coche, poco mas
      obiamente esto seria para cada uno sin produccion
      es una idea,
      lo del motor dentro del agua
      mejora en cuanto a simplicidad el mismo eje del motor lleva la helice
      solo una buena sujeccion del motor a la carcasa
      el diseño que hice esta basado en una copia casi literal del modelo
      frances que sale en los primeros participaciones
      aqui hacen falta varias disciplinas
      un buen mecanico que una las partes
      un experto en motores de continua y rendimientos
      un experto en helices que desarrolle una , optima para la resistencia
      del sistema y vueltas que debe dar
        Un motor fueraborda eléctrico está sobre los 200€. Supongo que habría que caambiar hélice y poco más.
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
          Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
          igual me salgo del tiesto, pero no seria mas interesante acoplar un alternador al eje de la hélice, se que los hay que comienzan a cargar a muy pocas R.P.M.
            formas de cargar baterias en un barco hay varias
            cada barco es un mundo
            este hilo es solo para hidrogeneradores
            lo de motor electrico fueraborda es en teoria posible
            no me gusta, que seguro no son brusless (sin escobillas)
            por lo del desgaste de estas
            y el palo vertical de sujeccion, esta pensado para
            zodiacs pequeñas o embarcaciones de pesca a poca velocidad
            no aguantaria la presion del agua sobre el motor a 5 nudos....
            se dobla seguro
            aunque se puede reforzar
            es probar...
            e encontrado una marca de mtores que van bien como generadores
            ayer ya me picaisteis de nuevo...
            voy a ver si contacto con inportador y me dan precios
            parece ser que los fabrcan estrechos y largos
            y funcionan muy bien a bajas revoluciones
            segun youtube...
            este creo era el problema del motor de aeromodelismo que lleva muvhas vueltas
            por otro lado con ese motor e visto meterlo en bicicletas
            y jodo como andan.... (como motor) no generando
              cola de fueraborda retocada con radial coste 0e
              motor de patinete electrico de desguace coste 0e
              falta
              y una carena para protejer el motorcillo
              anclajes y bisagra para meterlo en el agua
              e encontardo esta foto en la web donde se ve
              que el "copiado" por mi.... tiene palas orientables
              nada que ver con las helices de impulsion
              Editado por última vez por biziberri; 05/11/2019, 14:40:07.
                Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                Muchos barcos modernos tienen Sdrive y por tanto, no tienen eje, muchos otros equipan hélices plegables que no irían bien.
                  Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                  se dobla seguro
                  es probar...
                  segun youtube...
                  Incluso si a un motor fueraborda eléctrico tenemos que cambiarle el motor, reforzarle el eje y cambiarle sigue saliendo a cuenta
                    Respuesta: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
                    Acá encontré uno que se vende, interesante...
                      Hola. Llevo tiempo siguiendo este hilo y no se si lo que voy a decir es una tonteria.
                      A nadie se le ha ocurrido usar los motores de las bombas de agua. De esos que van sumergidos en los tanques de agua.
                      Yo en el velero llevo uno en el sistema de agua. Hay de varias potencias, totalmente estanco, tamaño reducido.
                      Ahora no se si el rendimiento es bueno. Porque el coste es de risa. Los hay desde 9 € hasta 40 €, eso si en tiendas de caravanas porque en nauticas ni se os ocurra preguntar.
                      MMSI:205646530
                      ADRIA
                        Quizás con este motorcillo se genera una ridiculez pero con el coste que tiene y la durabilidad merece la pena.
                        Lleva una hélice que seguramente no es la mas indicada, pero supongo que no será dificil adaptar otra.
                        MMSI:205646530
                        ADRIA
                          Y si no esos que parecen de juguete, las bombas de agua sumergibles.
                          MMSI:205646530
                          ADRIA
                            generar corriente
                            genera cualquier motorcillo de cualquier juguete
                            mientras tenga imanes, genera sin excitacion
                            son dinamos
                            las dinamos se abandonaron en los coches por tener rendimientos pobres
                            y caracteristicas imperfectas
                            los alternadores los sustituyeron, mucho mejores
                            hoy en dia los imanes de neodmio, mejoran una bestialidad el rendimiento
                            de motores, o generadores, llegaron y se quedaron, punto
                            hay otros aspectos a considerar fundamentales
                            sin escobillas (brusless), mucho menos desgaste, solo los rodamientos
                            el diametro del generador si esta sumergido, es vital (para mi lo ideal),
                            menos resistencia, el eje directo a la helice.
                            si el generador es externo, ese diametro es irrelevante
                            no afecta a la hidrodinamica
                            pero los rozamientos mecanicos de las trasmisiones, sean de silga, cardan
                            o de piñones, afectan mucho a la resistencia al giro
                            sigo pensando que si queremos algo barato en piezas, sencillo de construir
                            por cualquiera, sin demasiadas piezas a mecanizar, metales,pletinas, tornos
                            que pocas personas tienen en su entorno
                            pasa por:
                            motor de bajas revoluciones, poco diametro y largo, brusless
                            a cuyo eje se instala un rodamiento o reten estanco, un helice de palas
                            orientables, por aquello de pruebas de rendimiento, ya se fijaran al final
                            ese motor encapsulado en un cilindro hermetico y con un eje vertical
                            suficientemente rigido para evitar flexiones y roturas
                            recordar que un tubo redondo tiene peor penetracion hidrodinamica
                            que un perfil Naca simetrico (como los timones , orzas etc)
                            y un sistema simple para elevar el equipo y sacarlo del agua
                            cuando no se requieran sus servicios
                            repito es bricolage
                            ir a la tienda y comprar es facil, siepre alabaremos nuestra compra
                            porque pocos compran 2 modelos y comparan....
                            todos generan,el precio es la clave
                              Que hemos de buscar para encontrar el motor ideal?
                              hagamos un comparativo hasta encontrar el idóneo.
                              brushless
                              neodimio
                              rpm
                              W
                              diámetro
                              que otras características hay que mirar?
                                Alguien puede valorar estos?
                                http://www.alibaba.com/product-detai...803128421.html
                                Para mi, el problema son las 3000 vueltas
                                Editado por última vez por Juriola; 23/10/2014, 23:28:51.
