Adaptar hidrogenerador "no náutico"
  • #46
    Re: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    se me paso
    Juriola
    ese motor chino, se sabe precio aprox?
    es de alibaba el buscador chino de "cosas chinas"
    • #47
      La HËLICE:
      esta es la de nuestro "competidor":
      Como veis, tres palas bastante largas y estrechas, de poco paso.
      Diámetro: Según la teoría de hélices, las palas de éstas deben ser lo más largas que sea posible. Cuanto mayor sea el diámetro, menos revoluciones por minuto serán necesarias para ejercer la misma fuerza.
      Num. de palas: cuantas menos tenga, mejor aunque a pocas palas, más fuertes deben ser pq aguantan mayor presión.
      ancho de pala: cuanto más estrechas, mejor aunque más propensa a la cavitación así qu deben estar mucho mejor equilibradas.
      espesor de la pala: poca influencia en la eficiencia pero si en la cavitación.
      grosor del núcleo: cuanto más pequeño, mejor. Aunque hablamos de poca diferencia.
      En resumen, nuestro competidor tiene una hélice bastante bien diseñada y hacia ahi deberíamos ir.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      • #48
        Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
        si, estoy de acuerdo
        voy a darle el cometido de la pala a mi chica, que tiene maña
        es escultora, y que me haga una
        despues se puede hacer un molde y hacerlas con colada de
        poliester o epoxy, con un tornillo de inox insertado en la colada
        asi con una contratuerca la pala va roscada en el cono y podemos
        variar el paso
        cuando demos con una helice optima, se puede
        hacer un molde para hacerlo todo de una pieza
        aunque el que e visto del "original copiado" me da que mantiene
        esa movilidad de palas
        habria que toquitear una original
        medir, plajiar.... jodo se me pone cara de japo con camara copiando...
        en el tema de helces , estoy poco puesto
        • #49
          El paso de la hélice, nos daría una eficiencia diferente para cada velocidad. Como no vamos a hacer un paso variable, habrá que buscar uno que funcione optimamente a la menor velocidad puesto que si corremos más ya no es tan importante el rendimiento.
          • #50
            Se que no va en este hilo , pero el motorcito ese de Olaje, serviría para hacer una hélice de proa?
            Estoy harto de que el barco se vaya para donde le de la gana..
            A ver si así obedece..
            pd.: del brico ya me encargo yo, sería externa, por supuesto...
            Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
            • #51
              ese seria tambien un buen brico....
              siempre pense "mariconadas"
              pero el año pasado en croacia, sacando un 43 pies de una marina
              de juguete, y con solo 10 cmts bajo la orza...
              eso de girar casi sobre tu eje.... es la leche
              me descubro... son muy utiles
              respondiendo,
              por poder si, el problema es el complejo mecanizado de piezas
              y el burejo en el casco....
              en plan barato... una cola de fueraborda de 2 cv con un motor de
              arranque de coche o similar, en continua para invertir sentido de giro
              es como un saildrive electrico...
              • #52
                No se haría agujero en el casco
                se haría una especie de "carrocería" que se adaptara al casco, cuando tenga tiempo lo dibujaré pero quedaría tan integrado que no afectaría prácticamente a la hidrodinámica del casco.
                un pequeño agujero para pasar los cables y poco mas.
                Si queréis abrimos otro hilo con este tema...
                • #53
                  Si, claro, si queremos precio, hay que irse a buscar cosas chinas. A ver como respira el de AMETEK y vemos que se puede hacer.
                  • #54
                    Para mi, este funcionaría, si me decís que si, lo pido,,,, por lo que vale....
                    • #55
                      Juriola, la etiqueta de ese motor dice que funciona con 120V de corriente alterna a 60 Hz. Probablemente sea más complicado hacerlo producir 12V en contínua que usando uno adecuado.
                      Eso si, de precio está muy bien.
                      sigpic FSM, Ramén!!!
                      • #56
                        Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                        Todos los alternadores, como su nombre indica, producen corriente alterna, luego es solamente cuestión de instalarles un rectificador (puente de diodos) para convertirla en continua. Muchas veces el propio regulador de corriente lo hace.
                        • #57
                          Desde la página de Ali express, pedií presupuestos de motores que se ajustasen a las especificaciones y me ha llegado el primero:
                          Specification: Voltage: 12V
                          Power: 180W
                          Gear ratio:25:1
                          Output speed:150-160rpm
                          Free load current: 1.7-1.8A
                          Onload current: 9-12A
                          Torque:30-45N.m
                          Shaft diameter: 12.5mm
                          Net weight: 2.3kg
                          Weight capacity: 40kg
                          Packing size: 36*32*31cm
                          Summary: Permanent Magnetic DC motor and worm gear reducer, which has such features: low noise, low vibration and long-using time and so on, is mainly used for electric hand-pushing golf trolley, remote control golf trolley and other electric equipment.
                          El problema que le veo a este es su ratio 25:1 con lo cual su velocidad de trabajo sin engranajes es de 3750 rpm.
                          • #58
                            Creo que he encontrado el ideal. Por mi parte he terminado la búsqueda de un alternador, si alguien puede batir los números de éste, que lo diga o que calle para siempre:
                            Working Speed (rpm) Output Voltage (V) Output Current (A) Load (Ω) 300 12 4 3 500 24 8 3 1000 48 16 3
                            Precio: 58€ puesto en España. (una unidad)
                            para otras cantidades, harían descuento.
                            • #59
                              y un alternador con correa hacia la hélice, o incluso hacia un "ventilador" haciendo así un eólico?
                              • #60
                                Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                                El alternador al eje ya estaba contemplado, pero no sirve para los que tienen sail drive (cada vez más) o hélices plegables. El eolico es fácil de encontrar y los hay a precios razonables de buen rendimiento. Los hidrogeneradores que hay en el mercado son caros, muy caros, demasiado caros.
