Adaptar hidrogenerador "no náutico"
  • Re: Adaptar hidrogenerador "no náutico"
    Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
    Para hacer todas las pruebas, uní las dos bobina, pero si tiene algún interés, las compruebo por separado
    Por la construcción de ese motor creo que dará mas rendimiento con dos puentes de diodos, uno en cada bobina.
    El par máximo como motor son 8.5 Nm con lo que a plena carga (unos 50 w) creo que necesitas más de ese kg a 12 cm ( que serían 1,2 Nm)
    Me parece muy buena elección la del motor paso a paso por las pocas revoluciones que necesita (la frecuencia generada es 200 veces mayor que las revoluciones)
    En el otro hilo puse una hoja de cálculo con el valor de la energía que tiene el flujo de agua en una hélice, lo que te dará el tamaño mínimo de la hélice.
    taedet me quinque aut decem
    Oh it's a disgrace to see the
    You got your horse race
    You got your dog race
    You got the human race
      Dado que cada diodo se lleva 1V pensé que era mejor reducir su número pero bueno, no cuesta mucho probarlo en las dos configuraciones. Y, si mantengo las dos bobinas separadas, necesitaremos dos reguladores porque no todo el mundo va a saber construirse el rectificador. Y ya puestos ¿cuál consideras que debería ser el valor óptimo del condensador en ambos casos?
      El valor de ese Kg lo calculé a ojo, puse el motor en corto, colgué un peso de 250 gr del mango de la llave inglesa (12 cm) y me pareció que la velocidad con que se movía debía ser cuatro veces más rápida. 8,5 Kg me parecen mucho.
      Si puede ser, pásame el link de tu post con el cálculo de la hélice.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      • Re: Adaptar hidrogenerador &quot;no náutico&quot;
        El link es éste:
        no se si entendiste bien lo de los diodos.
        Digo poner un puente de diodos en cada par de cables de cada bobina, la caida de tensión será de 1'4 V aprox (dos diodos) y despues unir las salidas de los puentes antes de un condensador común a las dos.
          Yo me pierdo con el tema de la electrónica y los cálculos de las potencias, pero tengo un motorcillo fueraborda eléctrico de 12v. ocioso, el diseño no difiere mucho del de leviño. Os lo podría prestar.
            Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
            El link es éste:
            Si, lo de los diodos lo había entendido, Sólo digo que cuál es la ventaja, porque de esa forma hay que doblar los diodos y por tanto doblar las perdidas.
            Me he descargado la tabla de excel y no me aclaro con ella, necesitaría una tabla que me pase de diámetro/paso/anchura de pala a fuerza de giro.
              Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
              Seguramente hay piezas que podrían servir pero no merece la pena, gracias
                La ventaja es que los dos bobinados dan una salida en alterna desfasados 90º una de otra, si las unes estarás quitando efectividad por que al sumar las ondas el valor es menor por que la corriente generada en una bobina pasará por la otra bobina creando un campo que restará potencia.
                Ese es el único motivo para rectificar por separado la corriente generada
                  Se me pasó lo de la tabla
                  La tabla lo que te da es la energía en W que contiene una corona circular de agua desplazándose a una velocidad dada.
                  Eso es lo máximo que podrías sacar sin perdidas. De ahí lo que puedes sacar es el diámetro mínimo de la helice para sacar la energía que necesitas.
                  El paso dependerá de las revoluciones óptimas del generador y a la velocidad que quieres que se consiga.
                  El ancho de la pala dependerá del par que necesites para mover el generador a las revoluciones que quieres.
                  O sea, todo depende de los valores que de el motor
                    ok, sabemos que el motor debería rodar a 80rpm cuando vayamos a 4-5 nudos y sabemos que para moverlo en corto nos hace falta una fuerza de 8Kg, la hélice puede ser de hasta 300mm de diámetro.
                      A 80 rpm es poco más de una vuelta por segundo. eso no creo que haya helices que lo consigan, me sale que debería tener un paso de un metro aprox, una inclinación de pala de algo más de 45º
                      ¿cual es esl amperaje que quieres producir?
                        a partir de 3A sería viable aunque lo deseable son 7A a 6 nudos
                          Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                          las palas, las hiciste tu?
                          o son comerciales
                          y donde se venden
                          me gustan si
                          SALUDSS
                          Perdon por el retraso ,estaba navegando por los mares del sur , , , , de la provincia de Alicante , Murcia concretamente
                          no compañero , es de fabrica , te dejo el enlace . me gusto la idea que fuese ajustable el paso de las palas para diferentes desplazamientos
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            Porque no consigo que me de más de 1.1A si en las especificaciones me habla de 5A por fase? Ya no se que especificaciones buscar para que el motor me genere algo más...
                              SALUDSS
                              Yo no conozco estos motores , el que tengo lo saque de una impresora , dias antes que tu subieras la info del tuyo , pero yo entiendo que los amperios que hace referencia es a la Intensidad maxima que soporta con carga de trabajo no a la que sera capaz de producir , ya que un motor sin carga consume menos uno que trabaja a plena caga .
                              una multiplicacion para aumentar el par
                              seguro que hay alguien que te ayuda mas que yo pero para lo que necesites
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
                                Lo he puesto con un taladro regulable, enseguida llega a 2A pero luego no pasa de ahí por vueltas que de, sin embargo el voltaje sigue subiendo
